Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение diablo » 17 фев 2016, 23:15
YAN писал(а):Меняй цепь раздатки, причина в ней.
цепь можно потрогать пальцем через заливное отверстие. а что с ней может случиться что она станет причиной закусывания?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Maestro70 » 23 фев 2016, 16:17
Заехал к дилерам для консультации.Объяснил им симптомы,получил ответ такого характера-На первых Сориках это болезнь ,но она допустима.... :crazy:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
diablo писал(а):Меняй цепь раздатки, причина в ней.
Да.А что может случится с цепью? Растягивается?Меняется сложно?
нашел тут о замене цепи в раздатке
Добавлено через 28 секунд:
https://www.drive2.ru/l/2249536/
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
А если у меня постоянный полный привод? Тоже цепь есть значит?...Если есть -попадалово-она минимум от 16 тыров стоит(((((
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение AlexDPenza » 23 фев 2016, 17:57
Maestro70 писал(а):но она допустима....
вот там у вас юмористы официалы :) :) :)
Если у тебя ТОД - вынь 13й предохранитель и посмотри - будут рывки или нет.
Если Парт-Тайм и на выключенном полном приводе дергается - это совсем беда :(
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Maestro70 » 23 фев 2016, 18:32
AlexDPenza писал(а):Если у тебя ТОД - вынь 13й предохранитель и посмотри - будут рывки или нет.
Поеду в ночь на работу...погляжу.Спасибо за совет
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
завтра отпишусь
Maestro70
Сообщение smoky61 » 23 фев 2016, 22:51
Будет панель светиться, как новогодняя ёлка, не пугайся. Это нормально. только предохранитель, кажется, 14.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение BlkDem » 24 фев 2016, 04:14
Номер предохранителя на рестайле/дорестайле отличается, если склероз не изменяет. Ищите по имени - TCCS
Сообщение Maestro70 » 24 фев 2016, 23:40
[quote="smoky61"]Будет панель светиться, как новогодняя ёлка, не пугайся. Это нормально. только предохранитель, кажется,
Нет.Все же 13-тый.Вытащил его.На панели ничего не горело.Передок вырубился.Проверил пробуксовкой на месте.И все повороты прошел тихо ,без ударов и торможений...Вот теперь хочу узнать.1.Где стоят эти датчики? 2.Не влияет ли все таки цепь на их срабатывание?3.Можно ли ездить в таком положении,без передка?Скажется ли это на расходе топлива?Или на износе других узлов трансмиссии?
Maestro70
Сообщение smoky61 » 24 фев 2016, 23:53
У меня рестаил , TOD. Вытаскивал поедохранитель, засветилиось куча лампочек : абс, есп, полный привод, что-то еще. Уже не помню, что. И вся вспомогательная электроника перестала работать. Зато расход топлива упал значительно.
smoky61
Сообщение игоряныч » 25 фев 2016, 17:09
Maestro70 писал(а):Можно ли ездить в таком положении,без передка?Скажется ли это на расходе топлива?Или на износе других узлов трансмиссии?
Делаю это постоянно, как только сходит снег и втыкаю назад перед заморозками. Расход никак не меняется. Износа не наблюдаю(да и не должно его быть)
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 25 фев 2016, 17:49
игоряныч писал(а):Делаю это постоянно
Попробую когда снег сойдет.Расход в моем понимании все же должен уменьшиться.Ведь передок не задействован и дополнительной мощности на него уже не идет...НО не спорю))))
Maestro70
Сообщение игоряныч » 29 фев 2016, 19:27
Maestro70 писал(а):Расход в моем понимании все же должен уменьшиться.Ведь передок не задействован и дополнительной мощности на него уже не идет...НО не спорю))))
Почему не задействован? При вытаскивании предохранителя обесточивается управление муфты сцепы раздатки. А все остальное в переднем мосту работает так же, только не от раздатки, а от асфальта. То есть при езде передние колеса раскручиваются от асфальта, далее передают момент редуктору моста, а он в свою очередь переднему кардану и в раздатку. И на все это тратится энергия. Только в раздатке нет связи т.к. сцепление не работает. Я отключаю дабы продлить жизнь фрикционам и цепи(цепь работает в холостую). Расход уменьшается-но по моему это только в теории и за счет того ,что меньше жрет энергии электромагнит муфты раздатки. Весь момент просто уходит на задний мост. А все остальное как надо было раскручивать, так и осталось надо. Был у меня спортаж 1- вот там стояли хабы. И при их отключении крутилось только колесо. полуося и передний мост с карданом стояли. Да на спортаже 1 в раздатке тоже цепь-у них такой проблемы нет. Но там по типу Пар-Тайм
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 01 мар 2016, 12:51
Спасибо Игоряныч.Разьяснил все более-менее понятно)))
Maestro70
Сообщение игоряныч » 01 мар 2016, 22:09
Да не за что. Толк бы был
игоряныч
Сообщение ArKo » 03 мар 2016, 23:29
Господа! а есть ли аналоги этих датчиков вращения карданов по вменяемой цене?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение diablo » 04 мар 2016, 11:25
а автодоке смотри, там они по 4500р что не оч дорого.
diablo
