Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение AlexDPenza » 10 фев 2016, 10:08
Пока не разберешь-не поймешь что там менять, а что нет. Если и дальше будешь так ездить-проще будет другую раздатку покупать.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение паренёк » 10 фев 2016, 10:10
Giz писал(а):Шарики у тебя в кучу собрались, так будешь ездить цепи быстро кирдык придёт
Разбор покажет, а фрикционы пострадают от шариков?
Добавлено через 1 час 41 минуту 18 секунд:
AlexDPenza писал(а):Пока не разберешь-не поймешь что там менять, а что нет. Если и дальше будешь так ездить-проще будет другую раздатку покупать.
может пока кардан передний снять?
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
может кардан пока передний снять?
паренёк
Сообщение Giz » 10 фев 2016, 12:14
Снять
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение паренёк » 10 фев 2016, 14:27
Giz писал(а):Снять
снял, торможение пропало) интересно есть вред от передвижения без кардана?
паренёк
Сообщение YAN » 10 фев 2016, 14:35
паренёк
Интересно- пользуйся поиском,все вопросы обсуждались за десять лет существования клуба.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение паренёк » 10 фев 2016, 14:42
YAN писал(а):паренёк
понятно :o
паренёк
Сообщение Nikolay0812 » 10 фев 2016, 16:00
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Maestro70 » 12 фев 2016, 23:34
и вдруг как с небо громом йо...ло,
и вдруг КАК ПИ....АНЕТ!!!
Такая же хрень...Описывал ее в одной теме.Сюда перекинули.При Развороте,выезде с поворотом колеса как будь то клинит.вплоть до остановки.Останавливаюсь,проходит секунды две-три и раздается---цитата выше...Причем ,звук с задних колес,Если выворачиваешь в право-удар идет справа.И если в лево-то слева.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Lugavik » 13 фев 2016, 05:15
Maestro70 писал(а):При Развороте,выезде с поворотом колеса как будь то клинит.вплоть до остановки...Причем ,звук с задних колес
Может это подклинивает ЛСД заднего моста.
Для его нормальной работы, замену жижи надо производить через каждые 50 тыс. пробега.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Maestro70 » 13 фев 2016, 12:15
Lugavik писал(а):Для его нормальной работы, замену жижи надо производить через каждые 50 тыс. пробега.
Спасибо за дельный совет.Буду знать на что обратить внимание!!!
Добавлено через 4 часа 51 минуту 50 секунд:
Maestro70 писал(а):замену жижи надо производить
Виктор а что в мост заливать нужно? ТАД-17 что ли?
Maestro70
Сообщение игоряныч » 13 фев 2016, 19:44
Maestro70 писал(а):Виктор а что в мост заливать нужно? ТАД-17 что ли?
В задний мост, как и в раздатку лью маслице с индексом LS. Да дороговато! Но все арбайтен зато. И не через 50, а меняю каждые 20.ИМХО.
игоряныч
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2016, 19:57
Сообщение Maestro70 » 17 фев 2016, 20:13
Поменял масло в заднем мосту.Старое было черное.Но не такое криминальное как писали выше-...гудрон...-вполне жидкое.Клин продолжается,вполне мягче чем был.Но слушатели со стороны говорят что звук ,,удара,,идет спереди.Сам уже голову сломал прислушиваясь.Завтра прислушаюсь еще раз на асфальте.
Maestro70
Сообщение diablo » 17 фев 2016, 21:21
Maestro70 писал(а):.Сам уже голову сломал прислушиваясь.
скорее всего перестал правильно работать один из двух датчиков скорости кардана. скорее всего заднего. но менять что б надолго лучше парой.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение YAN » 17 фев 2016, 22:59
Maestro70
Меняй цепь раздатки, причина в ней.
