Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2015, 17:45
GheoHunter писал(а):На счет ЛСД, штоб он развалился ему нужно грязь лопатить
На самом деле, нет, но и шансов, что дело в LSD, очень мало.
Сообщение Maksim02071978 » 20 ноя 2015, 20:14
Всем здрасте! Была похожая проблема. Рывки происходят из за заблокированного переднего моста . У меня в раздатке рассыплась пружина которая отводит электро муфту и разжимаются фрекционы. Суть такая фрекционы зажаты перед постоянно включен а при повороте на колесах создаётся разность угловых скоростей вот и получается что резина перескакивает. Как то так
Maksim02071978
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2015, 18:19
BlkDem писал(а):но и шансов, что дело в LSD, очень мало.
-1 :)
Я умудрился утоптать заднюю резину за пару месяцев, пока понял, что визг в поворотах, по-пацански, эт не совсем прально, при неработающем ЛСД.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sorentovod77775 » 17 дек 2015, 20:34
Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы! При вывороте руля до упора на полном приводе, происходят рывки и после рывков скрип. Когда предохранитель вынят, который отвечает за подключения переднего привода и абс, все нормально ни скрипу ни рывков, но только работает задний привод.
Раздатка TOD. Датчики карданов в раздатке проверил, один был чистый второй грязный, почистил. Сделал замену масла в раздатке, слил старое на вид оно коричневое густое не прозрачное, но не пахло паленным, залил новое Dexron III. В итоге ничего не помогло(. Что посоветуете? И что делать?
Sorentovod77775
Сообщение diablo » 18 дек 2015, 00:54
Sorentovod77775 писал(а):Что посоветуете? И что делать?
менять датчики раздатки, тогда все пройдет. они там как то подгорают и с них идет слабый сигнал, который уже моск не обрабатывает правильно. у меня тоже было такое, масло менял, чистил - не помогало. купил два новых, поставил и забыл про дергания эти, которые кстати убивают раздатку.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sorentovod77775 » 18 дек 2015, 21:36
Ну один датчик (датчик переднего кардана, тот что за електродвигателем) точно был заменен 2 года назад. Я так предполагаю что умер датчик заднего кардана, он кстати и был грязный. Думаю после замены заднего датчика должно все пройти.
Добавлено через 11 дней 20 часов 42 минуты 4 секунды:
Заменил сегодня датчик скорости заднего кардана, рывки и гул ушел, надеюсь на долго :)
Sorentovod77775
Сообщение Litvin » 31 дек 2015, 00:35
А я масло!! Точнее жидкость для автомат.трансмиссий заменил------------и три года нету "рывков" 8)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение BlkDem » 31 дек 2015, 04:53
Вот бы всем так - протер стекла, и неисправности как ни бывало :)
Не лишним будет напомнить, что замена масла крайне редко решает проблему, описываемую темой.
Сообщение Alexandr_I » 31 дек 2015, 11:03
У меня всё решилось заливкой масла с "LS".
Я заливал Mobilube SYN LS.
В раздатку, конечно.
Alexandr_I
Сообщение diablo » 31 дек 2015, 16:00
дело в том что с датчиков начинает идти слабый сигнал. они там трескаются то ли от перегрева, то ли от своей неудачной конструкции. и ничего кроме замены с этим не сделать.
diablo
Сообщение smoky61 » 12 янв 2016, 20:26
В автоматическом режиме полный привод не включается. В режиме low работает. Что может быть?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение паренёк » 09 фев 2016, 22:04
Всех приветствую! Перечитав кучу статей здесь, конкретики не нашел... по этому...
Вот прошла неделя как я стал обладателем автомобиля КИА СОРЕНТО 2008 года с двигателем V6 3.3 литра. раздатка TOD/ И столкнулся с проблемой. Проблема в следующем: Заметил толчки и подклинивание задних колес при полностью вывернутом руле и медленном движении не важно куда, вперед или назад. Заменил масло в раздатке (всё по допускам дексор 3), старое масло было коричневое, плохо пахло, его не меняли как я понял тысяч 30 может и больше ( рекомендованное как я понял 15 - 20) почистили датчики вращения карданов. На сливной пробке, точнее на магните этой пробке был сильный налет (стружка я так понимаю). После замены масла ничего не изменилось... Попробовал вынуть предохранитель под названием TCCS № 14 вроде. Он по идее должен был вырубить ТОД и передок отключился бы, но нет.. Передок так же шлифует на льду а на панели приборов гор ЕСП, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, РУЧНИК... Так же заметил на подъемнике... когда машина вывешена, то при кручении передних колес они во первых крутились тяжело и оба ( в разные стороны) и как бы через раздатку! Подскажите куда смотреть? Я так понимаю залип полный привод? фрикционы стерлись и залипли? ЧТО? При резком разгоне никаких посторонних шумов и ударов нет! я так понимаю цепь в порядке... Расстроен если честно, Может есть Пензяки кто может помочь с данной проблемой? сколько будет стоить ремонт? Машину только купил и как Вы понимаете лишних денег нет совсем... Спасибо всем откликнувшимся!
паренёк
Сообщение Giz » 09 фев 2016, 22:25
Шарики у тебя в кучу собрались, так будешь ездить цепи быстро кирдык придёт
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение AlexDPenza » 10 фев 2016, 00:25
паренёк писал(а): Может есть Пензяки кто может помочь с данной проблемой? сколько будет стоить ремонт?
есть кто сможет, но пакет фрикционов стоит 15 тыс, цепь еще 15. Потом сальники и возможно подшипники. Сколько работа стоит - надо узнать. Сразу скажу, если возьмемся делать - менять все, что попадет под подозрение. С подходом "а может это оставим, вроде нормальное на вид" - сразу не участвуем.
Как не крути - тыс 40-50 получится полюбому.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение паренёк » 10 фев 2016, 10:01
40 - 50 с работой?
паренёк
