Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2015, 05:33
НАблюдаю такую картину. На непрогретой машине поворот на лево, не едит, положение педали газа не меняю. Как только выпрямляю руль, пулей выстреливает :shock: . Езжу на 2H. Крестовины все проколотил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 30 июн 2015, 05:36
Отключи супертод, для начала. Потом кардан смотри, привода/мост.
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2015, 05:47
Я так понял, нужно заднее колесо приподнять, и переключая режимы супертод, покрутить его. И почему только на холодном двигателе?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 30 июн 2015, 05:49
Это можно узнать только в процессе диагностики, кмк.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 08:24
diablo писал(а):единственные магниты в раздатке. на пробках нет магнитов вообще. хорошо боргвагнер позаботился о своих раздатках... на пробки повесил магниты от жестких дисков. теперь у меня две магнитные пробки будут собирать стружку на себя
Алексей,рекомендация о замене обычных пробок на магнитные появилась лет 7-8 назад(вместе с рекомендацией менять масло в РК,т.к. до этого была "бессрочная заправка" :) )
ВЫписка из этого бюллетеня и номер родной "боргваргнеровской"магнитной пробки,есть в шапке профильной темы :arrow: Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
А прилепленные магниты я бы снял от греха подальше,чтобы их цепью не "зажевало".
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение diablo » 30 июн 2015, 13:13
да хотел я пробку такую, но нет было времени ждать после слива масла. тот номер из темы про смену масло екзистом не бьется. магниты у меня от жесткого диска. до цепи от магнитов достаточно далеко, а оторвать их руками очень сложно. не думаю что они куда либо денутся, так и будут сидеть на пробке.. вот только ничего что они такие сильные там рядом с магнитными датчиками.. или все ж расстоянием этим можно пренебречь?:)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 19:55
diablo писал(а):тот номер из темы про смену масло екзистом не бьется
Всё бьется ,не придумывай http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=47387+4C000 и не только в экзисте :wink:
Сообщение diablo » 30 июн 2015, 20:56
ну понятно, да так вижу пробку. а я скопировал и вставил 47387-4С000 в екзист и не получил ничего) знак "-" там явно лишний)
diablo
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2015, 23:51
diablo писал(а):знак "-" там явно лишний)
Нее,ошибка в написании буквы "С" на кириллице. Экзист признаёт только латинский шрифт.
Сообщение androxa » 10 июл 2015, 21:48
Вот и меня коснулась эта беда, приехал к официалам, подняли передок, передние колёса руками крутятся одновременно, масло в раздатке чёрное с запахом гари, вердикт - снятие и перебор раздатки, как сказал механик: "все соренто нашего города ко мне с этой раздаткой приезжают". Через пару дней погоню к ним на ремонт, верить ли данному вердикту?
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
Сообщение diablo » 31 июл 2015, 15:12
у меня рывки теперь постоянны! хорошо предыдущий владелец сделал кнопку отключения муфты в раздатке и ей можно отключать и подключать когда надо привод. захотел за заднем едешь, захотел поставил в обычный режим и доверился блоку управления раздаткой.. которая сейчас просто убивает трансмиссию блокируя муфту. и можно заблокировать намертво третьим режимом. так что в отпуске пользовался в нужных моментах блокировкой.. но по дорогам ездил за заднем. но до зимы придется что то менять... скажите, сразу покупать датчик который стоит у заднего кардана или покупать сразу два датчика???
diablo
Сообщение АлександрCRDi » 02 авг 2015, 21:16
Мне подскажите.сижу с телефона читать все страницы дорого)).
Когда полностью выкручиваю колеса и трогаюсь одно заднее колесо аж пробуксовывает -это блокировка дифференциала как я понимаю.
А вот когда почти полностью и еду около 10 км в час бьёт помоему передний мост (треск)и рывками едет - это я понимаю пытается подключится передний мост.?
Собственно вопрос.я всё правильно понимаю? Страшно это или нет?
Как убрать этот стук в переднем мосту? (А то страшно что развалится что нибудь )
Можно как нибудь отключить передний мост. Хотябы на лето
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 09:45
АлександрCRDi писал(а):Можно как нибудь отключить передний мост
предохранитель в ногах... TCCS вроде.. вроде №14, вынь его
Сообщение АлександрCRDi » 03 авг 2015, 13:48
Без шуток. Вынуть и переднего моста не будет. ? Этот предохранитель раздатку отключит или сам мост
Добавлено через 34 минуты 25 секунд:
Очень прошу сфотать эти предохранители и обвести его.у меня крышечки в ногах нет.и всё всё по карейски
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
А они там пронумерованы. То тогда у меня 14 ого нет
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Ещё нет 18 и 23.подскажите от чего они
АлександрCRDi
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2015, 14:48
АлександрCRDi
На дорестайле, вроде-№13.
