Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение hukolai » 08 дек 2012, 16:09
konstantinds
три диагностики делал, все говорили электрика в норме, проблема в раздатке, типа механическая поломка, сказали давайте 30 наших и будет все ок!!!! :D
Добавлено через 16 минут 33 секунды:
konstantinds
Я прозванивал провод который идет эл. муфту, он ничего не показал, либе провод оборвался, или муфте конец!!!
hukolai
Сообщение vlminsk » 08 дек 2012, 16:31
Ребята подскажите 2007 г.в 2,5 дизель 170 лошадок 5 мкпп tod- какой тип раздатки у меня (номер)
Спасибо
vlminsk
Доп. информация: 5-МКП
Сообщение sok » 08 дек 2012, 21:20
Попробуй сопротивление пару ом поставить вместо эл муфты
sok
Сообщение hukolai » 08 дек 2012, 21:24
не догнал
hukolai
Сообщение sok » 09 дек 2012, 18:08
Вместо провода эл. муфты подключить резистор на 2ома одним концом к разъёму другим на массу.
sok
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 18:12
И дождаться "бабаха"? :D
Для "обманки" нужен резистор от 100 Ом и 5 Вт.
У катушки активное сопротивление около 2 Ом. Импеданс - существенно больше.
Сообщение hukolai » 11 дек 2012, 05:23
т.е. я ципляю резистор на 100 ом 5 вт одним к разъему другим к массе, и что должно быть? зароботать привод передний? или просто погаснут лампочки, а полного привода как небыло так и не будет!
hukolai
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 06:29
hukolai писал(а):или просто погаснут лампочки
Если это произойдет, значит, виновник неисправности найден, и это цепь соленоида.
Полного привода, естественно, при этом, не будет.
Хотя, я не знаю, что будет при параллельном включении, т.к. провод на разъеме, по идее, нужно перерезать для подключения обманки.
Сообщение hukolai » 11 дек 2012, 08:11
осталось найти у нас резистор))))
hukolai
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 08:35
Испытанные номиналы от 30 до 160 Ом. Можно взять любой из этого диапазона.
Сообщение hukolai » 11 дек 2012, 13:51
BlkDem писал(а):Хотя, я не знаю, что будет при параллельном включении, т.к. провод на разъеме, по идее, нужно перерезать для подключения обманки.
т.е. муфту обрезать и к концу провода от фишки подключить резисмтор, а другой конец резистра поключить на массу! Так?
hukolai
Сообщение Lugavik » 11 дек 2012, 13:57
hukolai писал(а):прозванивал провод который идет эл. муфту, он ничего не показал, либе провод оборвался
А зачем ещё чего-то резать, если там обрыв?
Наверное, плясать нужно от фишки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение hukolai » 11 дек 2012, 14:00
Lugavik
снаружи нет повреждений, внутри я незнаю.
hukolai
Сообщение aleks1389 » 11 дек 2012, 14:15
всем привет кто в курсе включаю полный привод то как стукнет че то то вообще не включаеться полный привод что менять раздатку шруза или цепь? :( если кто что знает пишите
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 14:58
hukolai писал(а):Так?
Верно.
