Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 02:26
syhov1 писал(а):при переводе с авто на принудительное не происходит абсолютно ничего (лампочки не горят,ошибок не выдает)
Опиши более подробно как именно ты проводишь процедуру переключения (состояние зажигания, выбранная передача, нажатия на педали, индикацию до и после поворота переключателя) и точную комплектацию твоего автомобиля (как минимум, тип полного привода). Имеющейся информации крайне недостаточно для составления какого-либо ответа.
syhov1 писал(а):Два дня стояла, ничего не нашли. По их словам: ошибок не показывает, какую-то штуку вытаскивали, меняли на другом автомобиле - там работает, у меня нет.
Уточни у дилера точное название "какой-то штуки". Пока ты будешь задавать вопросы с подобными данными, никакого полезного ответа не получишь. Да и вообще странные какие-то дилеры, они тебе вообще что-нибудь ответили, что нужно по их мнению сделать, чтобы устранить проблему? И есть ли по их мнению проблема или просто ты что-то делаешь не так?
syhov1 писал(а):Прошу прощения, за описание, т.к. в технике профан, но если что-то подскажите, то смогу использовать при ремонте в сервисе. Спасибо.
См. выше. Кроме недостатка технической информации, обращу твое внимание на необходимость соблюдения Правила Форума.:
8. Тема топика должна иметь содержательный характер. Например, вместо "Вот такая фигня!" лучше назвать тему "Перегорела лампочка освещения салона". Темы с несодержательными наименованиями (типа "Нужна помощь", "Вопрос к уважаемой общественности" и т.п.) могут быть удалены или переименованы Администрацией форума.
Тему я сейчас переименовал, но надеюсь, что в следующий раз ты самостоятельно будешь придумывать более содержательные названия.
18. Все обязательные к заполнению при регистрации поля должны заполняться содержательной информацией. ... Администрация форума имеет право временно заблокировать аккаунт с подобными нарушениями до их устранения. Подобное правило действует и после регистрации участника форума.
В твоем случае необходимо заполнить поля "Автомобиль" и "Год выпуска". При заполнении внимательно выбирай свою комплектацию!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение shtam » 09 янв 2009, 11:00
при полной остановке (сказали, что переключаться только остановившись) переключаю 4wd, все в порядке. при дальнейшем переключении на 4low полная тишина (никаких изменений). что случилось? не в курсе?
shtam
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 11:16
Переключаешься на нейтрали? Тормоз удерживаешь нажатым? Индикатор мигает или вообще не светится?
Что в итоге сказали сервисмены - неисправность (хотя бы по их мнению) или что-то другое?
ShineOn
Сообщение RomanS » 09 янв 2009, 11:24
Если АКПП - надо на нейтрали, при полной остановке.
Если МКПП - ещё и сцепление выжать. Тоже при полной остановке.
RomanS
Сообщение syhov1 » 09 янв 2009, 16:46
1. Описание машины по вину:
VIN: KNDJC733735035586
Model SORENTO:03MY~
Modification FYWGW6C
Model year 20020808
Body 5DOOR WAGON
Engine 3.5L
Fuel MPI-DOHC
Transmission 4AT 4WD
Trim GLS
2. В сервисе был более года назад и в другом городе у оф дилера (нижний Новгород). Сказали что нужно прозванивать контакты, но у них нет схемы (где какие контакты и какое напряжение) на американцев. Компьютер неисправность не показал. Название этой детали не помню (прошу прощения) но разбирали бокс под подлокотником. Сказали, что причины не нашли, будут думать, такого у них не было, надо отдать должное, денег за диагностику не взяли.
3. При включении машины загорается зеленый знак, вместе со всеми, и все.
переключатель имеет два положения авто и принудительно. Пробовал переключать на нейтральной, на паркинге, на заведенной и нет, никакого эффекта, никакие значки больше не загораются.
В принципе машина проходит везде и на заднем приводе, но напрягает неисправность в машине. Хочу чтобы все работало.
syhov1
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 18:57
Вот теперь более-менее понятно!
1. Будь добр, прочитай вот эту тему: Комплектация автомобиля в профиле пользователя и заполни свой профиль в соответствии с описанными тобой параметрами. Небольшая подсказка - у тебя тип привода TOD.
2. Надеюсь, что кто-то из наших уважаемых сервисменов сможет дать тебе какие-либо советы, хотя, боюсь, что в любом случае у тебя попросят сообщить название или номер детали по каталогу.
ShineOn
Сообщение НиколайАН » 09 янв 2009, 20:27
Здравствуйте всем. Совсем недавно, тоже послпе почти годовых проблем с НЕвключением переднего моста решил заняться ремонтом. У меня эта проблема возникала только на морозе от минус 3-5. Включаешь на 4WD и...тишина. Когда прогреется двигатель, все работает. Немного полазил по контактам, кроме как в разъеме на двигатель переключения режимов в раздатке, все было в порядке. Давно была мысль о наличии воды в этом самом электродвигателе. Набрался смелости, снял его и...точно- столовая ложка воды в корпусе. Все просушил, смазал - заработало. Причем собран он был грамотно, на герметике. Как туда попала вода? Наверное диверсия корейских партизан... :D :) Может кому поможет мой опыт. Всем удачи в жизни.
НиколайАН
Сообщение shtam » 10 янв 2009, 15:06
ShineOn писал(а):Переключаешься на нейтрали? Тормоз удерживаешь нажатым? Индикатор мигает или вообще не светится?
переключаюсь при нажатом тормозе на D или Р. на 4WD переключается без проблем, на 4LOW не получается...
shtam
Сообщение серега 047 » 10 янв 2009, 20:58
попробуй поменя масло в раздатке -- мне помогло
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 00:13
shtam писал(а):переключаюсь при нажатом тормозе на D или Р. на 4WD переключается без проблем, на 4LOW не получается...
Ну дык! На D, R, P и не должно переключаться в 4LOW! Переключение необходимо производить только на N!
Внимательно читаем мануал, стр. 4-25 для дорестайла (4-20 для рестайла):
Переключение режимов позиционной рукоятки AUTO ↔ LOW
1. Остановите машину.
2. Нажмите до упора на педаль сцепления (ручная коробка передач) или переведите скоростную рукоятку в нейтральное положение N (Автоматическая коробка передач).
3. AUTO
LOW: Установите позиционную рукоятку на режим LOW (понижен).
LOW
AUTO: Установите позиционную рукоятку на режим AUTO (автомат).
4. Перед отпусканием педали сцепления (ручная коробка скоростей) или при переходе в другой режим с режима N (нейтрального – в случае автоматической коробки скоростей), трогайтесь с места лишь после включения светового сигнала on (вкл.) или off (выкл.).
ShineOn
Сообщение shtam » 11 янв 2009, 00:31
спасибо, все учел... мануал зараза на корейском :(
shtam
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 00:34
shtam писал(а):мануал зараза на корейском
Эй, слющай, зачем на корейском, да?! Читай на русском (правда, перевод весьма корявый, но всё же лучше, чем ничего): http://www.sorento.kia-club.ru/files/sorento_ru.rar (на дорестайлинг).
А также много другой полезной документации здесь: viewforum.php?f=78
ShineOn
Сообщение Alexandro » 12 янв 2009, 21:06
Практически таже проблема. Коробка ручная. Делаю все по инструкции. Выжимаю педаль сцепления. Поворачиваю ручку селектора. Индикатор мигает и не гаснет. Приходится включать-выключать от 5-ти до 8-ми раз. Выжимая и отпуская сцепление. Также при выключении. А бывает включается с первого раза. Но редко. Был у дилера. Электрика в порядке. Надою мол. лезть в раздатку. Не хочется...Ничего не подскажете ?
Alexandro
Сообщение ShineOn » 13 янв 2009, 11:52
Я бы послушался дилера, пусть проверяют раздатку. Главное, найди такого дилера, который не станет тебя разводить на пустом месте, а скажет реальную причину неисправности. Почитай отзывы на пие СТО в соответствующем разделе, там много про кого писали.
ShineOn
Сообщение Alexandro » 13 янв 2009, 20:29
А не может влиять на включение понижайки качество и уровнь масла в раздатке ? 44 тысячи. Я не менял. До меня тоже сомнительно. Даже уверен-не меняли. Кроме того есть какие-то трансмиссионные шумы на медленном ходу при поворотах. Сцепление выжмешь - тихо.
Alexandro
