Джо писал(а):как понять растянулась цепь или нет ?
Evgan07 писал(а):Чем черивато отключение переднего привода(снять предохранитель)
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):резко дай газу,
... шрус, промвал, крестовины кардана
все бы ничего, но есть, как говорится, нюанс... когда брал машину, был неопытен и не проверил работоспособность полного привода... спустя полгода (езжу по большей части по городу и поэтому не замечал, что что-то не так) узнал, что полного привода у меня нет, а есть задний... поехал к родственнику на СТО, там местные электрики посмотрели, нашли обрыв проводки, исправили его и "О чудо!", полный привод заработал, но... со стуками, как выяснилось именно в раздатке... ((( звук похож на проскакивание цепи, происходит по моим субъективным ощущениям когда раздатка начинает подавать на перед крутящий момент (по сути, два с половиной года езжу с выдернутым предохранителем и на асфальте ничего не беспокоит)... Сразу скажу: раздатка разбиралась человеком, которому я могу доверять и который сказал, что судя по всему машина долгое время ездила с отключенным полным приводом, т.к.: после дотошного осмотра всех деталей РК, износа на составляющих РК нет (вообще!!! ни н шестернях, ни на цепи, ни где), масло, которое заливалось неизвестно когда (естественно заменил на то, которое подпадает под рекомендации производителя) по цвету как новое, то есть прозрачное и чистое, стружки нет, и в чем дело совершенно непонятно... процедуру вскрытия повторили спустя почти два года, т.к. снега навалило по-колено, и без полного привода оказалось довольно грустно (живу за городом)... в общем, в чем может быть дело совершенно не понятно... если у кого был похожий абсурд и причина была найдена, был бы рад совету... Заранее спасибо!
Apach писал(а):Вывесил машину слышно как моторчик включается на раздатке начинается крутится кардан, секунд через несколько удар и начинают вращаться колёса передние. При вращении рулем ни каких толчков ничего вроде нет. А при движении толчки.
