Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение Diesel'ok » 23 сен 2014, 13:24
всем привет!
Вот и стал счастливым обладателем 170 сильным монстром с ОДНОМАССОВЫМ маховиком :D
Итак по порядку......
появилась очень сильная вибрация, такая что глядя на авто снаружи было видно как его колбасит. а внутри вообще не возможно было находиться.
Плюс ко всему перестали включаться передачи. Причем только на заведенном двигателе.
После снятия КПП выяснилось что корзина сцепления имеет огромный радиальный люфт. снял КПП и вот что я там увидел
Покопавшись в интернете был крайне не приятно удивлен ценнику на новый оригинальный маховик. Отдать 30-35 тыр. за железную болванку я оказался не готов!!!!
И в очередной раз спасибо форуму!!!!! нарыл соответствующую тему, почитал и решился заказать одномасс. да и цена за комплект: Маховик-корзина-диск вышло всего 10800р. + болты для маховика и козины( еще 320руб)
Маховик заказал под номером- 232004A002
корзина и диск (комплект) - 411003C900
выжимной оставил старый т.к. номер ОДИН на все авто с МКПП и он прошел 1000 км.
вилка сцепления тоже была.
Приехал вот такой маховик
корзину к сожалению забыл сфотографировать :oops:
перед монтажем осмотрел оба маховика и пришел в растерянность...
на старом маховике для датчика коленвала было так:
а на новом так:
насторожило заведется ли мотор.
приступил к монтажу:
на коленвале была шпонка чтобы было проще сопоставить отверстия.
маховик был прикручен новыми болтами. Кстати болты были под 12 гранную головку на 19. их там 8 штук.
корзина тоже встала на место как будто там всегда и стояла.
собрал все остальное на место. Машина завелась с пол оборота. Посторонних звуков обнаружено не было.
Передачи стали включаться просто идеально.
Единственное что доработал так это шток рабочего цилиндра сцепления. Сделал его из болта М8 длинной 100 мм.
Катаюсь уже 2 недели. Полет нормальный :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 23 сен 2014, 13:38
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):спасибо форуму!!
я ж говорил, ставь одно... а ты всё двух ...разборка .. разборка )))))
Сообщение Diesel'ok » 23 сен 2014, 13:47
Gubkin писал(а):я ж говорил, ставь одно... а ты всё двух ...разборка .. разборка )))))
теперь продать корзину нужно :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение Михалычъ » 23 сен 2014, 13:51
кулибин
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Gubkin » 23 сен 2014, 15:56
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):теперь продать корзину нужно :D
новую ? если брал в автодоке, там же и продать можно в разделе частных объявлений http://www.autodoc.ru/Notice/
уйдет быстро, может быть )))
Замена двух массового сцепления на одно массовое.
Сообщение Alex8484 » 28 окт 2014, 16:27
Ура заменил пишите помогу.
Alex8484
Сообщение Alien » 30 окт 2014, 13:04
Всем привет
Хотелось бы узнать симптомы умирающего маховика.
Попутно расскажу что у меня
Тысяч 5 назад, при запуске двигателя появилось какое-то калатание, в районе двигателя, я испугался и заглушил. После повторного запуска все пропало, потом эта история повторилась еще раз, через месяца два. И опять так же и закончилась. Сейчас по ходу движения, например на второй передаче, при резком набросе газа, возникает какой-то стук. При полной остановке, стук бывает пропадает, бывает появляется, при выжимании сцепления - стук появляется, но не всегда. При выключении двигателя, практически гарантировано что-то грюкает, все звуки в районе коробки. Передачи включаются без проблем.
Авто - Kia Sorento 2008 года 2.5CRDI 170л.с., механика. Пробег 120 тысяч.
Похоже ли это на маховик?
Поделитесь вашими симптомами, и еще чем черевато дальнейшая эксплуатация автомобиля.
Alien
Сообщение Diesel'ok » 31 окт 2014, 07:00
Вибрация по кузову сильная идти должна на холостых.
Alien писал(а):по ходу движения, например на второй передаче, при резком набросе газа, возникает какой-то стук
Скорее всего корзина за корпус КПП задевает. У меня так было.
Alien писал(а):Передачи включаются без проблем
Это не на долго :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Alien » 03 ноя 2014, 11:22
Вскрытие показало что таки да, маховик. Вопрос к поменявшим на одномассовый, как с комфортом? Как трогаться? Знающие люди говорят что комфорт снижается...
Alien
Сообщение Diesel'ok » 04 ноя 2014, 10:20
Alien писал(а):Вопрос к поменявшим на одномассовый, как с комфортом?
Все отлично с комфортом :wink:
Alien писал(а): Как трогаться?
Как трогался так и трогаюсь :D
Лично по моим ощущениям все осталось как было за исключением динамики разгона, стала чуть медленнее разгоняться но не значительно :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение billi » 06 дек 2014, 12:04
Какие тонкости при замене двухмахового на простое?
billi
Сообщение Alexandr_1982 » 06 дек 2014, 14:53
Никаких, единственное надо удлинить шток рабочего цилиндра сцепления, т.к одномассовый комплект немного тоньше.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Diesel'ok » 06 дек 2014, 20:03
Alexandr_1982 писал(а):тоньше
На 10мм
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
billi писал(а):тонкости
Нужны болты под одномассовый маховик (его родные) от двухмассового короткие :P
Diesel'ok
Был:
Сообщение qein1 » 05 янв 2015, 16:00
Автомобиль Киа Соренто 2006г.в.(кореец),поменяли сцепление и маховик,поставили от дорейстайла одномассовый.Завелась после того,как в момент прокрутки стартёром помошник привытаскивал датчик коленвала из коробки.Поставили пакет шайб пять миллиметров тощиной под датчик,машина нормально заводилась.Но утром опять не завелась,сканер пишет ошибку по датчику коленвала,меняли датчик,всё без изменений,то заводится,то нет.Так же,когда не заводиться выходит ошибка по датчику.Может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста.
qein1
Сообщение Lugavik » 05 янв 2015, 17:20
А код ошибки какой?
qein1 писал(а):Поставили пакет шайб пять миллиметров тощиной под датчик,машина нормально заводилась
Пять мм, тоже как-то занадто!
Зазор по датчику варьируется в пределах полутора двух мм.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
