Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение SERGE » 11 мар 2010, 19:17
уже заказали)
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение dsp405 » 06 дек 2010, 05:39
А у меня Соренто 2003 ТОД Лимитед, проблема :
Если машина постояла больше 10 минут не заведённая, то с мостом всё ОК,
а если проехать на ней, заглушить, потом снова завести, то передок не включается, а так же режим LOW не выбирается крутилкой, надо чтоб постояла минут 10-15, или массу скинуть....в чём проблема други??? а то зима на дворе, а я на заднеприводном)
dsp405
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2010, 00:52
dsp405 писал(а):режим LOW не выбирается крутилкой
Посмотри здесь: Проблемы с 4x4 LOW
dsp405 писал(а):передок не включается
Изучи эту тему и пройдись поиском ,ключевые слова:"раздатка","промвал" и т.п.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение dsp405 » 07 дек 2010, 05:00
да эту и соседние темы с трудом за 2 дня осилил, но похожей проблемы нет....смысл повторюсь, в том, чтло всё Ок, но если заглушить двигатель и снова заводить прождав при этом не более минут 5-10, то контрольные лампочки при включении зажигания, а именно 4WD и два моста картинка не загораются, но вытащив предохр. №13 и снова вставив-всё загорается и работает на протяжении всей поездки
dsp405
Сообщение podvoh » 07 дек 2010, 18:39
dsp405 писал(а): но вытащив предохр. №13 и снова вставив-всё загорается и работает на протяжении всей поездки
Мож дело в контактах..... :shock:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение маргеловец » 07 дек 2010, 21:04
Я писал о похожей проблеме.У меня прервался контакт в раздатке. Внутри стоит соленоид,к нему через корпус(правее от кардана)подходит провод.Прозвони его.Если он,то припаевать надо с запасом(наращивать) т.к входящий из корпуса к соленоиду имеет натяжение(вот и ломаеться). Ремонта на день.Удачи!
маргеловец
Доп. информация: Соренто!!!!! Был 2002г-воообще без проблем!!!
Сообщение dsp405 » 08 дек 2010, 05:07
Ну раз дело в контакте раздатки, то почему тогда при отключении предохранителя № 13 и включении снова всё Ок.....Хотя какая разница, вчера и данный способ перестал помогать, замигал значёк полного привода, хотя пониженная включается, а вот мост ни-ни. И шо теперь???
dsp405
Сообщение BlkDem » 08 дек 2010, 07:48
Контакт нестабильный. При "ресете" блока ТОД, ошибка скидывается, и все работает ровно до возникновения ошибки.
Сообщение маргеловец » 08 дек 2010, 20:38
Когда была неисправность,утром заводишь машину-всё хорошо,лампочки гаснут,всё вкл и выкл.Стоит проехать и тронуть крутилку или заглушить машину-всё,приплыли.
маргеловец
Сообщение dsp405 » 09 дек 2010, 08:16
Маргеловец, это ты меня спросил? Всё как ты описал только чуть по другому,утром заводишь машину-всё хорошо,лампочки гаснут,всё вкл и выкл.Стоит заглушить машину-всё,приплыли. Хотя может и нормуль быть. Соединения все попшикал вэдэшкой, к блоку тоже пошевелил. Сегодня поехал всё Ок. через 5 км замигала иконка мостов, через 10 км погасла, и всё Ок.....Х.З. где чё отошло???
dsp405
Сообщение КОРЕШ » 13 дек 2010, 09:57
Начитался этой темы, решил проверить работу 4x4 LOW перед зимой. Включаю всё как по инструкции, на приборке загорается 4x4 LOW, а вот иконка мостов не горит. При движении пониженная работает, а вот блокировка - ХЗ. :( Чё ковырять, предохранитель №13?
ПыСы При заводке авто все иконки не приборке горят.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Fisher » 13 дек 2010, 10:01
КОРЕШ писал(а):а вот иконка мостов не горит.
Мосты только при заводке и горят. При движении она НЕ ДОЛЖНА гореть.
Fisher
Сообщение КОРЕШ » 13 дек 2010, 10:18
:shock: А нафига её тогда вообще сделали? Просто последний раз пользовался понижайкой/блокировкой год назад. Позабыл, должна гореть или нет. :D
Fisher, спасибо ! Теперь буду спать спокойно :D
КОРЕШ
Сообщение михей » 26 янв 2011, 17:48
А у меня тоже временами не включался LOW, Проблема была из за сигналки у нее турбо таймер и авто запуск, вот когда что то было задействовано не включался,
михей
Сообщение Aleks30 » 26 янв 2011, 18:38
михей
А поподробней можно, кто Вам так сказал или сами дошли до такого вывода, не вижу связи.... :shock:
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
