Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение КСИ » 26 май 2015, 15:38
YAN писал(а):рез сливную пробку можно проверить разтяжку цепи раздатки.
вот с этого места можно кратенько поподробнее? :oops:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение anton_gl » 26 май 2015, 17:29
YAN писал(а):можно проверить разтяжку цепи раздатки.
Виктор, с этого момента или чуть поподробней, или ткни носом где почитать. Как раз собрался масло менять.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 26 май 2015, 17:40
ПальцОм, нет? :D
Сообщение anton_gl » 26 май 2015, 18:02
Есть такой анекдот про чукчу и две подводные лодки...
- Зюйд-зюйд-норд
Я на второй лодке. Ну не пробовал еще в это отверстие палец пихать.
Ну пихну теперь и что дальше?
"Только не выеживайся, пальцем покажи"
anton_gl
Сообщение BlkDem » 26 май 2015, 18:04
Думаю, растянутая цепь будет прощупываться весьма явно.
Сообщение Roman73 » 26 май 2015, 18:30
BlkDem писал(а):цепь будет прощупываться весьма явно
Вообще не допускается провис цепи или всё же чуть-чуть мона? Вот у меня даже мизинец туда еле пролазиет, вроде цепь малёха гуляет, а так по работе притензий нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 26 май 2015, 19:39
Как мне кажется, провисов быть не должно, но чуть продавливаться должна.
Сообщение Roman73 » 26 май 2015, 19:41
BlkDem писал(а):чуть продавливаться должна
Ну да, скорее как-то так и есть
Roman73
Сообщение YAN » 26 май 2015, 22:57
Отверткой если палец не пролазиет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Fiiiiiigaro » 27 май 2015, 15:35
YAN писал(а):Fiiiiiigaro
При замене масла в раздатке,через сливную пробку можно проверить разтяжку цепи раздатки.Если цепь растянута так же будут толчки при трогании и торможении.
Виктор, спасибо, обязательно посмотрю. Только может так быть, что устранение 14 предохранителя корректирует разтяжку цепи? У меня рывки только с предохранителем при поворотах на большой угол на малой скорости.
Fiiiiiigaro
Сообщение BlkDem » 27 май 2015, 15:42
Fiiiiiigaro
У тебя, очевидно, проблемы с датчиками.
Сообщение Azyrynga » 27 май 2015, 21:23
Пля - уже давно бы датчики продиагностировал.
Начни с простейшего - остальным мосх успеешь засорить еще.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Fiiiiiigaro » 27 май 2015, 22:42
Как и планировал датчики проверили осциллографом. Сигнал на обоих датчиках ровный, прямоугольный. Рывки имели отражение на осциллограмме только на переднем датчике и то крайне мизерное. Оба датчика показывают 2,4-2,5 Вольт. По словам человека, который подключался, что датчики живые.
Так же обнаружил, что блок TOD очень горячий (держать руку прижатой к нему невозможно), может быть ли это причиной рывков?
Fiiiiiigaro
Сообщение BlkDem » 28 май 2015, 04:04
Fiiiiiigaro писал(а):может быть ли это причиной рывков?
Это может быть следствием, а не причиной. ТОД, из-за неправильно работающих датчиков, вынужден постоянно питать муфту. Это ведет к нагреву коммутатора нагрузки (чем бы он там не был - простым полевиком или более умным ключом).
Fiiiiiigaro писал(а):Оба датчика показывают 2,4-2,5 Вольт
Ни о чем инфо.
Fiiiiiigaro писал(а):Рывки имели отражение на осциллограмме только на переднем датчике и то крайне мизерное
Если оно есть, то проблема именно в этом. Мизерное или не мизерное - на глаз этого не оценить.
зы: Вообще, как-то раз было такое, что причиной был блок управления ТОД. Вероятность не велика, но если есть возможность найти подменный блок, я бы проверил.
Сообщение Fiiiiiigaro » 08 июн 2015, 16:58
Волею случая в дворе нашелся сосед на соренте с TOD на днях будем проверять на его датчиках.
А на выходных на даче проверял жидкости и т.п. вспомнил, что можно обнаружить проблему вывесив заднее колесо, с включенным 14 датчиком оно не вращается, без, крутится свободно, смотрел поиском, не нашел ничего конкретного. Так и должно быть?
Fiiiiiigaro
