Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Azyrynga » 19 май 2015, 14:12
Perewalka
А за што кричал то?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 14:13
Perewalka писал(а):Крикнешь, а в ответ тишина.
А ты не кричи :D
Perewalka писал(а):Сменил оба датчика, сменил все жижи...вынул "14" предохранитель... - пинки при вывороте не ушли
Предположу,что проблема в твоём случае не в раздатке,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 май 2015, 14:15
Ааа - нашел.
У тебя какой-то нетепичный случай.
Может, раздатка ваще не отключается? Что-то проскальзовало, подобное, на форуме.
Но я ничем не помогу - не сталкивался.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 14:26
Perewalka
Nikolay0812 писал(а): проблема в твоём случае не в раздатке,имхо.
Или как вариант(кстати-достаточно распространенный)-шарики в раздатке в кучу собрались.Но это -только вскрытие покажет.Если симптомы недавно,то возможно фрикционы ещё живы и ремонт в копейку не влетит.
Сообщение Fiiiiiigaro » 19 май 2015, 15:42
Уважаемые форумчане, скажите где можно проверить датчики карданов в Москве?
Али может у кого опыт и возможность подобной диагниостики есть? приеду не пустой) :D
Fiiiiiigaro
Сообщение Azyrynga » 19 май 2015, 15:54
Fiiiiiigaro
Если масло в раздатке не свежее, то, сначало, поменяй его. Часто источником толчков становилось именно отработанное масло. Когда ездил по лужам, буксовал много?
Azyrynga
Сообщение Fiiiiiigaro » 19 май 2015, 16:13
Azyrynga
Нет, ездил по грунтовке с лужами по 10-15см. на скорости 40-50 км/ч, ну это на вскидку. И в одном месте включив 4low проехал размякшую колею с водой, метров 200.
Fiiiiiigaro
Сообщение Perewalka » 20 май 2015, 08:54
Nikolay0812 писал(а):Perewalka
Т.е. при данной неисправности - перед подключен как бы постоянно и при вытаскивании "14" предохранителя автомобиль едет в "аварийном режиме" - едет но не разгоняется. И еще, эта неисправность является ли причиной следующего: на подъемнике при включенной передаче колеса крутятся все (передние крутятся в разные стороны), но совсем недавно после дождика поехал по мягкому грунту и провалился в ямки всеми колесами, но на брюхо не сел, так небольшие ложбинки, и все не выехать , зад крутит, а перед стоит, включил 4вд лов (лампа загорелась, характерный толчок подключения), понижайка работает зад крутит, а перед нет. Могут ли "шарики в кучу" быть причиной всего мной описанного?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.Рекомендую к изучению
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Perewalka
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 13:20
Perewalka
Дать однозначный ответ на все опИсанные тобой ситуации-я не могу,но теоретически-это возможно.Но судя по всему,заменой шариков и пружинки тут не обойдешься(вскрытие покажет что подлежит замене)
Сообщение Stillfreeman » 20 май 2015, 22:30
Здравствуйте всем ) получил в обмен этот чудо авто , на 2ой день стало клин то колеса при поворотов . Отключаю esp , сразу все нормально . В чем проблема может быть ?
Stillfreeman
Сообщение Fiiiiiigaro » 25 май 2015, 22:02
Поиск проблемы продолжаю, сегодня сканнером (Delphi ds150e) у знакомого посмотрели. Была ошибка P1781 приводной механизм. После снятия не появилась. Рывки остались. Завтра есть возможность проверить датчики осциллографом. Вопрос: есть ли в этом смысл или нужно ехать сомтреть приводной механизм?
Fiiiiiigaro
Сообщение Azyrynga » 25 май 2015, 23:33
Fiiiiiigaro
Есть.
Azyrynga
Сообщение YAN » 26 май 2015, 10:53
Perewalka
Причина твоя в порванном сальнике пром.вала и износе шлицов на вале и внутренней гранате.
Fiiiiiigaro
При замене масла в раздатке,через сливную пробку можно проверить разтяжку цепи раздатки.Если цепь растянута так же будут толчки при трогании и торможении.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Perewalka » 26 май 2015, 11:18
YAN писал(а):Perewalka
Не очень понятно - что такое пром.вал и внутренняя граната и где сие.
Perewalka
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2015, 11:57
