Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение AlexDPenza » 09 янв 2015, 22:49
Что-то я совсем забылся отписаться.. простите...
Так вот, диагноз, поставленный моим сканером подтвердился. Перед новым годом заменил передний датчик на раздатке и все стало идеально работать! Работы минут на 40 с перекурами.
Особенно порадовала эта идеальность в наши жуткие снегопады.
Так что можно поймать ошибку не только осциллографом, но и сканером!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение vasin » 22 янв 2015, 17:38
Привет всем. Решил отписаться по поводу своей проблемы.Почистил контакты на блоке управления ТОД и вот уже дней 10 езжу без проблем. Спасибо форуму :Yahoo!: И особенно Александру за отклик :)
vasin
Сообщение vladimir81 » 03 фев 2015, 12:08
Приветствую всех. У меня тоже случилась такая бяка при повороте машина как то напрягается и внутреннее колесо проскальзывает . Я вынимаю предохранитель на 20 ампер , рядом с левой ногой у водителя... и всё пропало - значит какой то из датчиков скорости вращения валов раздаточной коробки врёт и включает муфту раньше чем надо . Подумал и придумал такое решение сделать некий супер тод -сделать заместо предохранителя ,предохранитель с выключателем : при вынутом предохранителе ( задний привод ), при включенном предохранителе ( полный привод повышенный ) , при включенном предохранителе ( только режим LOW). Как Вы думаете по этому поводу ? ведь по городу , на трассе на 4 WD ездить смысла особо нет ,да и расход меньше . А по грязи или ещё где выключатель включил и полный привод вот он .
vladimir81
Сообщение Maestro » 06 фев 2015, 08:32
У меня будто что то с блоком управления ТОД, датчики проверили как здесь описано живые, катушку тоже. Разъемы все перетрясли, и не работает..
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Gubkin » 06 фев 2015, 09:00
Maestro
ошибка ушла по замыканию катушки ?
Сообщение Maestro » 06 фев 2015, 13:34
Саш, не скажу. Но, ее проверили два разных диагноста, проверяли известными здесь способами все норм. Вчера у ОД машину диагност мурыжил по всякому шесть часов, там голову мне делать не будут, люди не чужие, итог попробовать блок донора снять поставить и посмотреть, это его заключение, остановились на этом, на след неделе буду решать вроде предварительно есть человек кто даст перекинуть преблуду. :(
Добавлено через 3 дня 23 часа 16 минут 29 секунд:
Продолжаю отписываться, дабы ни чО не скрывая :) Сегодня инсталлировал на свою машину заведомо исправный блок управления раздаткой/абс/есп и все встало на свои места, ЕСП потухла и перед работает :_ :P теперь нужен блок :crazy:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Да, кстати, оба моих диагноста были правы :) Честь и им и хвала и поклон :) Кому надо будет контакты по ТЛТ, вэлкам :)
Добавлено через 21 день 47 минут 49 секунд:
Блок заменил, все работает.
Maestro
Сообщение Alezzz » 15 мар 2015, 01:19
А что делать, если без 14го предохранителя тычки остаются???
Задний датчик поменян (спасибо Саше!!!!), жидкости в мостах и раздате тоже.
На всякий случай спрошу: как ставить задний датчик на место переднего (вопрос про цвета проводов)? В теме ответа таки не было!
И вообще - ощущение, что проблема прогрессирует! Тычки при разгоне-торможении, удары при движении с вывернутым рулем становятся более настойчивыми.
Вывих мозга...
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение AlexDPenza » 15 мар 2015, 09:15
привет.
Про цвета - этом сообщение есть схема. Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Там указаны цвета проводов обоих датчиков
AlexDPenza
Сообщение Alezzz » 15 мар 2015, 19:27
Про цвета понял, спасибо!!!
А что в механической части трансмисии может быть причиной этого геморроя?
Куда копать???
Добавлено через 1 день 14 часов 1 минуту 55 секунд:
Появилась версия о причастности ВТОРИЧНОГО ВАЛА.
Добавлено через 3 часа 55 минут 5 секунд:
Вопрос: при отключенной предохранителем раздатке пинки могут быть из-за "не того масла"?
Добавлено через 4 дня 6 часов 9 минут 46 секунд:
Продолжение истории.
Сегодня:
- слил атф из раздатки (прошла 6000). Была темно коричневая жидкость. Залил TOTACHI 75-90 LSD синтетику.
- перекинул передний датчик коленвала, следом за задним.
Эффекта не то чтобы ноль, скорее наоборот: толчки и удары остались, добавился звук вроде громкого комариного писка при наборе 60 км/ч. Тональность звука повышается с ростом скорости.
Что же это за бл..дство такое???
Alezzz
Сообщение Perewalka » 12 май 2015, 13:41
Добрый день. Никак не могу избавиться от этих толчков. Сменил оба датчика, сменил все жижи. Перед праздником решил вынуть "14" предохранитель - загорелись индикаторы ручника,ABS,ESP OFF, 4wd low и индикатор 4WD на панели. Поехал - пинки при вывороте не ушли и при движении по прямой авто стало само замедляться. Остановился воткнул предохранитель на место. Теперь не могу понять в какую сторону рыть? Должно ли так быть с индикаторами, с самозамедлением авто?
Perewalka
Сообщение Fiiiiiigaro » 18 май 2015, 20:16
Всем доброго вечера!
Вернувшись на выходных с дачи, где катался по проселке с лужами, оказался в числе обладателей рывков :D .
Рывки по ощущениям и осмотру идут сзади, после выключения 14 предохранителя все прошло.
Прочитал всю ветку, но однозначно понять не смог, поэтому прошу уточнить порядок действий:
1)Почистить контакты датчиков и блока TOD
2)Проверка дачиков осцилографом
3)Замена датчика
И как лучше, убрать предохранитель и ездить без него или с ним, но без резких поворотов?
Fiiiiiigaro
Сообщение Azyrynga » 18 май 2015, 22:35
Fiiiiiigaro писал(а):И как лучше, убрать предохранитель и ездить без него или с ним, но без резких поворотов?
Убрать предохранитель и езлить без него.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Fiiiiiigaro » 19 май 2015, 11:07
Azyrynga писал(а):Убрать предохранитель и езлить без него.
Спасибо за ответ!
А касаемо перечня операций, на Ваш взгляд, все правильно планирую делать?
Fiiiiiigaro
Сообщение Azyrynga » 19 май 2015, 11:28
Все верно.
Я бы еще проверил, не попала ли вода в раздатку.
Azyrynga
Сообщение Perewalka » 19 май 2015, 14:07
Крикнешь, а в ответ тишина. Никаких предположений?
Perewalka
