Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Roman_62rus » 25 ноя 2013, 22:56
Absent писал(а):Блок предохранителей у левого колена. Предохранитель TSSC (или TCCS, не помню).
Спасибо
Roman_62rus
Сообщение Jamat » 27 ноя 2013, 18:04
Мужики, а еслия выну этот предохранитель, то будет работать только задний привод?? В этом есть какие то минусы? А то я сегодня попал на разбор раздатки (30 000 р.) и призадумался, может просто отключать передок, например в городе?
Jamat
Доп. информация: Серебряная максималка, кенгурин, ангельские глазки и весь в ксеноне
Сообщение Absent » 27 ноя 2013, 18:06
Вынешь - будешь ездить на заднем. Страшного ничего. Аккуратней на дороге.
Absent
Сообщение Jamat » 27 ноя 2013, 18:09
Absent писал(а):Вынешь - будешь ездить на заднем. Страшного ничего. Аккуратней на дороге.
Спасибо... ну и вот самый крайний вопрос))) если выну предохранитель, на работе ESP и ABS это не повлияет?
Jamat
Сообщение deka » 27 ноя 2013, 23:53
Не повлияет :lol:
Они просто отключатся и все дела
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 01 дек 2013, 08:52
Мужики! Ткните кто-нить на схеме или фотке - где заливное отверстие на раздатке? А-то в прошлый раз менял масло - открутил то, что было указано в мануале, а оттуда какая-то пружина вылезла... Масло-то залил, но заипалсо её потом обратно заправлять. Или оно такое и есть - заливное???? :shock:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2013, 08:56
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение КСИ » 01 дек 2013, 09:35
Nikolay0812 писал(а):КСИ
Смотри в шапке темы Тема: Замена масла в раздатке
оу сессибо! :!:
КСИ
Сообщение gnik74 » 02 дек 2013, 16:58
Добрый день,такая же ситуация как у всех.Рывки при движении.Масло менялось,4 тысячи как катаюсь на новом.При покупке масла посоветовали по Декстрону 3,залить Мотюль декстрон 6(типа лучше,написано для раздатки).Заехал на КИА сервис посмотрев масло сказали в порядке.Заказали передний датчик скорости раздатки.Пока ждал датчик температура упала к минусовой.Машина стала ехать как надо.Приехал датчик,позвонили чтоб приезжал ставить.Приехал на станцию,расказал о изменнениях,а мне говорят,что датчик заказан нужно оплатить.Поменял масло, по КИА масла льют Shell Spirax S5 ATE 75W-90.Раздатка стала работать по другому.На сервисе предложили поменять и датчик,я отказался зачем лезть лишний раз,если заводской работает нормально.Теперь остался оригинальный датчик 47353-H1000,если кому то нужен с Украины могу продать.Покупал за 963 гр.Есть накладная.
gnik74
Доп. информация: Пружины IRONMAN,амортизаторы KONI HEAVY TRACK,резина Hercules Terra Trac AT 255/65/17.
Сообщение chuchmek » 30 дек 2013, 13:57
Добрый день.
Являюсь владельцем Sorento меньше месяца (2006,3.3,part_time) и имею эту проблему.
Неделю назад заменил вкруг все масла,в т.ч. и в раздатке (залили mobil 320),но покурив (уже глубокоуважаемый) форум склоняюсь к замене как советовал YAN, Mobil Delvac 75-90.
Также сегодня сделал комп.диагностику и в разделе 4WD выявили ошибки
P1733 rear speed snsr-high input
P1759 hubs control circuit fault
P1739 general pos.encoder fault
Ошибки обнулили, сейчас накатываю километры перед след. диагностикой.
Если ошибки останутся, посоветуйте куда копать дальше?
Спасибо.
chuchmek
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Рестайл 26.12.2006
Сообщение misha.nt » 03 янв 2014, 22:07
Признаюсь честно прочитал не все. Может кто то внятно объяснить природу рывков при вывернутых колесах.Разложить так сказать по полочкам что нужно проверять? За время эксплуатации замена переднего кардана дважды, замена заднего кардана 1 раз. Замена привода правого промежуточного 1 раз. Менял масло в раздатке, искал датчики коленвалов но их там нет, это не ТОД.
misha.nt
Сообщение Azyrynga » 04 янв 2014, 02:20
misha.nt
Дык, ежели Парт-тайм, рывки-затыки, при подключенном переде, на вывернутых колесах - нормальное явление. Внешнее и внутренние колеса проходят разные расстояния. На Соренто, с парт-таймом, по сухому ваще не рекомендуется ездить, 4Х4, если не ошибаюсь.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Sempai83 » 10 янв 2014, 16:19
Доброго времени суток всем!! Извините что не в тему, но все же.. Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в раздатку ТОД Сорик 2005 года, буду очень признателен
Sempai83
Сообщение Gubkin » 10 янв 2014, 16:37
Sempai83 писал(а):какое масло нужно заливать в раздатку ТОД
Сообщение Slimer » 17 мар 2014, 10:49
Поехал с похожей проблемой в сервис. Там обнаружились люфты в переднем мосту. Говорят раздатка умерла из-за этого (раздатку дефектовали, приговорили муфту и цепь).
Но мне думается, что причина обратная: из-за заблокированной муфты приходил кирдык мосту из-за нереальных перегрузок при поворотах (колёса передние проскальзывали).
В общем хочу починить раздатку сначала, а потом через пару недель (денег нет пока) заняться мостом. Мне говорят надо делать сразу т.к. разболтанный мост может опять убить раздатку.
Может быть такое?
Slimer
Сейчас этот форум просматривают: Ottenok_Teni и гости: 1
