Не включается полный привод (Part-Time)
Part Time
Сообщение филимон » 07 июл 2015, 22:33
Господа , товарищи ...сжег моторчик( насосик) включения переднего редуктора, решил помыть и коротнул ценик у него красивый. Может есть у кого номер этой детальки. Б У предлагают от 4 до 10 тыс . новый 4900 до 16 тыс . Но выяснилось что они еще и разные . А может есть человек который может пропоять дорожку на плате . Спасибо...
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Part Time
Сообщение Бубайло » 07 июл 2015, 22:38
филимон
Как ты диагностировал, что ты его сжег?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 22:54
филимон
Тему объединил с профильной.
Вот ещё по теме:
:arrow: Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
:arrow: Тема: Не подключается передний привод. Part Time
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение филимон » 07 июл 2015, 23:08
Завонял , открыл где плата там по одной дорожке горелка , но от акума туда сюда крутит , а подключаю к разъему не работает
филимон
Сообщение Krause » 27 июл 2015, 19:50
Друзья, помогите пжл!
Возникла проблема с дизельным Сориком 2007 и как уже понятно из темы на Парт-тайме.
Сегодня застрял в песках Черноморского пляжа. Машина стала зарываться в песок. Гребли все 4 колеса, но Сорик не ехал. Сразу же спустил шины до 0,5, заблокировался по полной и машина, как танк попёрла. Однако через несколько часов, как только решили ехать назад, остался только задний привод. Крутилки крутил - на панели даже не загорелся индикатор полного привода 4HI. Естественно не включился и 4LO, так как индикатор просто постоянно моргал.
С Божьей помощью и силой старших сыновей, вылез из песков и укатил на спущенных шинах на задней приводе.
Никаких ударов, запахов и подтёков не было и нет. Просто на приборной панели не загорается ни один из режимов полного привода.
Друзья, подскажите куда смотреть, в чем вероятнее всего проблема, что подсказывает ваш опыт???
Жутко опечалился из-за этого... :(
Добавлено через 2 дня 13 часов 22 минуты 13 секунд:
Проблема решилась сама собой.
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Лёха Томский » 21 окт 2015, 09:36
Добрый день! Подскажите в каком случае включается моторчик под фарой? При запуске авто и при включении полного привода? Когда я езжу на заднем приводе моторчик периодически включается, в последнее время стал часто включаться ( через 5-10 минут в пути). Проблем с полным приводом не наблюдается. Заранее спасибо.
Лёха Томский
Сообщение ИВээС » 21 окт 2015, 17:51
Первый раз крутит перед запуском. /диагностируется/ потом при подключении 4вд, до создания нужного давления. Дальше если только по каким то причинам падает давление: травит клапан на самом насосе, травит шланг от насоса к дифу, травит актуатор в дифе или шланг актуатора/тожев дифе/
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Лёха Томский » 23 окт 2015, 07:03
Спасибо!
Лёха Томский
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Алекс12 » 07 ноя 2015, 20:29
Доброго времени суток господа! Сегодня во во время манёвра на пересечённой местности переднее левое колесо угодило в канаву, да так что сел на раму, при этом правое заднее оказалось в воздухе. Я, лёгким движением руки перевожу "крутилку" на 4х4 HI выкручиваю руль влево жму на газ и..... я вашей теме, машина ни с места. С помощью домкрата, пары досок и лопаты я конечно же выехал, но завтра к 8.00 утра я к ОФ на приём. Позже расскажу свою историю, что и почём, да ещё откуда ноги растут. Ветку эту и паралельные я конечно прочёл но там у каждого своё, ковырять всё подряд не хотся, у ОФ работает хороший мастер (проверенный) пусть он расскажет.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение avst » 07 ноя 2015, 20:49
Алекс12 писал(а):расскажу свою историю
Да и так понятно, чем закончится история. Классическая "диагональ". Блокировки осей же нету.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 12:08
avst писал(а):Да и так понятно, чем закончится история
Диагностика была быстрой, не работает вакуумный привод в редукторе переднего моста. Уже заказал оригинал за 8000р. Остальное всё в норме.
Добавлено через 30 минут 19 секунд:
Парни, комп не моя стихия, поиском пытался пользоваться не что то не очень. На форуме есть тема о переднем мосте в смысле описание как его разобрать. Ткните пальцем. Спасибо.
Алекс12
Сообщение avst » 08 ноя 2015, 13:09
avst
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 13:36
avst писал(а):Тема: Не подключается передний привод. Part Time
Там нет ни слова о описании разборки переднего моста, жду ещё предложения.
Алекс12
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 14:07
Для ремонта актуатора не нужна разборка моста. Поэтому и не слова. Больше ссылок не будет, ибо они не нужны. Если вопросы остались, продолжаем в указанной выше теме.
Сообщение fishermanmurman » 08 ноя 2015, 14:56
Алекс12 писал(а):жду ещё предложения.
Заказывай 2 сальника полуосей, воздушную трубку(та которая в диффе), задний сальник(сальник привода) и желательно внутренний подшипник(если не хочешь долго и муторно его выпресовывать) и ... с Богом. Номера есть все в теме. Удачи.
Самое главное то забыл :oops: АКТУАТОР.
Последний раз редактировалось fishermanmurman 24 ноя 2015, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
