Не передается момент на передний мост.
Re: Не передается момент на передний мост.
Сообщение Sergik » 08 июл 2009, 13:37
Багряша писал(а):А чем он вас не устраивает?
Почему не устраивает? :shock: Устраивает, просто я его никак найти не могу - хочу себе залить. А тут - вдруг Олег в Москву решит случайно заехать, да еще (совершенно случайно!) у него пара-тройка литров в багажнике заваляется..... :oops:
Sergik
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 13:46
Sergik писал(а):в багажнике заваляется
Олег на поезде ездит. Машинка в Москве. Так что только если в ручной клади...
Оффтопить заканчиваем.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Odin AS » 08 июл 2009, 14:02
Я от одного понять не могу, как она - муфта эта горит если её нормальное состояние это проскальзование, вот что пишут о Cadillac CTS, там такая же муфта
Привод на передние колеса — через многодисковую < муфту > < Borg > < Warner > c электронным управлением. В обычных условиях момент между передними и задними колесами распределяется в пропорции 30:70, а в случае пробуксовки колес < муфта способна подать на переднюю ось до 100% подводимого момента.
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 14:16
Видимо, там не совсем та же муфта, коли у них распределение моментов по-другому сделано. Хотя к твоему вопросу это не имеет прямого отношения.
ShineOn
Сообщение Odin AS » 09 июл 2009, 12:42
Вот прошло много времени и разнообразных попыток реанимировать передний мост. Пора наверно всё суммировать и попытаться понять причины. Что мы имеем: на передний мост подается момент, но небольшой которого не хватает провернуть колеса под нагрузкой, однако я лихвой хватает, что бы вращать ими на подъемнике. Итог муфта замыкается но не сильно, так как дает проскальзывать дискам, поэтому момент и не доходит до передка. В этом нет нечего удивительного, если я правильно помню мат.часть, то наша муфта это мокрый многодисковый фрикцион Борг&Ворнер, который под действием электромагнита смыкается и размыкается, вот как раз степень смыкания и есть то соотношение которое передается на передние колеса, как говорят знающие люди оно может варьироваться от 0/100 до 50/50 процентов. Поэтому большую часть своей работы пакеты фрикционов как раз скользят…
И так свежее масло в раздатке за 3 дня эксплуатации, у меня стало черным… о чем это говорит, да о том что муфта постоянно скользит, когда я пытаюсь проверить подключение переднего моста и даю нагрузку, в итоги она скользит и горит, и масло стало черным…
Вопрос, кто заведует тем с какой силой сжимать фрикционы и как? Ну как понятно за счет подачи разного напряжения на многодисковый фрикцион Борг&Ворнер, а вот кто вопрос сложный, если все верно то считываются куча параметров начиная от датчиков АБС и скорости до поворота руля и положение педали газа.
Из всего этого следует два варианта моей поломки:
1)Либо умер многодисковый фрикцион Борг&Ворнер и не может замкнуться и тем самым не передаёт нужный момент на переднюю ось, может умер не сам а как раз та часть, что отвечает за смыкание, тот самый электромагнит…
2)Либо какой-то конкретный глюк с тем устройством которое посылает сигнал на многодисковый фрикцион Борг&Ворнер, то есть напряжение не то посылается.
Механики, предположили что фрикционы сгорели и поэтому муфта «МАСЛАЕТ», но этого не может быть, во-первых они не могли сгореть за 13000 км бережного использования, а во-вторых это не могло произойти мгновенно, то есть утром всё было хорошо, а вечером всё сгорело.
Что думаете ОЛЕГ? Может с кем в Москве посоветоваться. Может, что ни будь такого плана уже случалось.
Отдельная просьба к модераторам, не поможете найти темку, где человек экспериментировал с ТОД пытаясь замкнуть его 50на50 без подключения пониженного ряда. У меня не получилось.
Odin AS
Сообщение Sergik » 09 июл 2009, 12:47
В голову пришло еще одно: "умер" маслонасос, подающий масло на фрикционы, или забита сеточка-маслоприемник. Из-за этого фрикционы буксуют "на сухую" и сильно изнашиваются - вот тебе причина черного масла и слабого передаваемого момента. :wink:
Sergik
Сообщение Odin AS » 09 июл 2009, 14:11
Sergik
Как вариант :(
Добавил через 1 час
А вот интересно, сли фрикционны сгорели по причине того что вышла из строя муфта, насос или что угодно, это ведь гарантия, я ж их сам не палил, и избежать подгорания не мог, ведь он автоматически её подключает. Короче в понедельник снимут раздатку и вскрытие покажет...
Олег, а можно замерить какой напряжение на рабочей машине подается на муфту в режиме LOW, что бы сравнить с моим.
Odin AS
Сообщение chipiko » 09 июл 2009, 14:34
В понедельник приедешь и посмотрим.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Marsek » 09 июл 2009, 15:16
Sergik писал(а):"умер" маслонасос
Вот он маслонасос: :)
Тема интересная:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=2934
Marsek
Сообщение Sergik » 09 июл 2009, 15:42
Marsek писал(а):Вот он маслонасос:
Это как-раз та самая электромагнитная муфта. А маслонасос с маслоприемником видно на этой фотке (самая нижняя деталь) :wink: Изображение
Sergik
Сообщение Marsek » 09 июл 2009, 15:52
Sergik
Да. :oops: Сложно у вас, ТОДчиков. :)
Marsek
Сообщение дядя Витя » 09 июл 2009, 15:57
Тема интересная:
Мужики,посмотрите правый привод и промвал -нужно снять внутренюю гранату с вала(самое слабое место) и видно будет причину.У меня тоже колеса крутились на подъемнике,а под нагрузкой передок стоял .Включение low раз десять туда - сюда,выключалось так же.Официалы тоже раздатку снимали для получения опыта,какие им только версии из первопрестольной не присылали.НО честно сказать,мост сначала работал,но по мере изнашивания шлицев и включалось хуже(low),а проверить мост не было как-то необходимости.А когда возникли бодания по гарантии по переднему мосту ,то вместе с экспертом(есть у нас самородок)решили ,что мост,раздатку надо разбирать,мол дело в муфте ,(масло не у них менял).Поехал к "дяде Васе" вывод промвал и внутренняя граната.
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение Андрей59 » 09 июл 2009, 18:03
Odin AS писал(а):свежее масло в раздатке за 3 дня эксплуатации, у меня стало черным… о чем это говорит
Был случай - лопнула на половину корзина блока фрикционов по стопорному кольцу, вечером всё было замечательно, а утром началось. Если машина на гарантии, чё мозг то напрягать. :crazy:
Последний раз редактировалось Андрей59 11 июл 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 09 июл 2009, 22:58
Андрей59 писал(а):Если машина на гарантии, чё мозг то напрягать.
Если поломка вызвана заводским дефектом, то напрягать не надо. А если не заводским дефектом? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно...
ShineOn
Сообщение chipiko » 09 июл 2009, 23:06
Да гарантия там! Уже все решено еще вчера было! :D
chipiko
