Не включается 4LOW
Re: Не слышно как подключается 4LOW
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 15:58
Страусь писал(а):в режиме TOD, то надо скользкую дорогу
А летом где скользкую дорогу искать? Всё бы вам с LEO то в грязь, то на лёд... :) Есть же более простые способы заставить пробуксовывать задние колёса, причём ничего специально искать не надо, в любом дворе можно проверить (например, как я уже писал про бордюр).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 16:33
Спасибо, на данный момент все способы диагностики озвучены :D . Давайте считать что:
1. понижайка не понижает.
2. перед не подключается.
Теперь хотелось бы услышать ответ на "Собсна "чезанаф" и что прийдется менять? "
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 17:03
lepsus писал(а):Теперь хотелось бы услышать ответ
А в сервис то религия не позволяет съездить? ;)
В том же "Москэбе" люди любят головоломки решать, и по ценам вроде не грубят.
ShineOn
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 17:10
Так ведь был в сервисе РЕДЕГИ. Они то и говорят "не работает" и "100% моторчик". Есть сомнения, поэтому и прошу совета бывалых.
P.s. комп ошибок не нашел.
lepsus
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 17:25
lepsus писал(а):говорят "не работает" и "100% моторчик". Есть сомнения
Сомнения в том, что не работает? Или в том, что именно "моторчик"?
ShineOn
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 20:18
В том, что замена моторчика за 6000р полностью решит проблему. :)
lepsus
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 21:00
lepsus, могу только порекомендовать съездить в "Москэб", всяко лучше будет, чем слушать допущения форумчан, которые твою машину в глаза не видели. И в "Москэбе" тебе не будут накручивать лишних работ и запчастей.
ShineOn
Сообщение LEO » 28 апр 2008, 21:39
ShineOn писал(а):Всё бы вам с LEO то в грязь, то на лёд...
Мы не даем забыть машинкам, для чего они были созданы (с) Ролик Сокия.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 29 апр 2008, 07:53
lepsus писал(а):В том, что замена моторчика за 6000р полностью решит проблему. :)
1. Проверить, идет ли питание на моторчик.
2. Если идет, то прозвонить моторчик.
3. Если моторчик исправен - возможно, сломана вилка внутри раздатки.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение lepsus » 29 апр 2008, 08:17
Во, конструктив пошел. :D Спасиб.
lepsus
Сообщение Hrom » 29 апр 2008, 08:41
lepsus писал(а):При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит(ни подключения передка, ни перехода на пониженную)[/b].
Непонятно,если включена пониженная,мафын еле идет при повышенных оборотах,в этом же легко убедиться.Кстати у меня подключение происходит бесшумно,только еле заметный толчок, имеет место быть. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение lepsus » 29 апр 2008, 09:24
В пониженном режиме едет как обычно.
lepsus
Сообщение Владимир Ростов » 29 апр 2008, 09:28
Если лампочка зажигается и горит постоянно, скорей всего моторчик срабатывает, а проблема именно в вилке, или в ее приводе.
Владимир Ростов
Сообщение Hrom » 29 апр 2008, 09:29
У меня товарищ на Сорике с автоматом,приехал с работы благо не далеко,звонит и рассказывает ,чет то Сорик затупил ,разгоняется вяло. В итоге выяснилось ,что двигался на пониженной.
Hrom
Не включается 4LOW
Сообщение syhov1 » 08 янв 2009, 23:44
Здравствуйте.
Владею два года соренто 3,5, 2002г.в.
С самого начала не работал полный привод, т.е. при переводе с авто на принудительное не происходит абсолютно ничего (лампочки не горят,ошибок не выдает).
Когда покупал машину, внимание не обратил. КОгда прочитал мануал и поговрил со знакомыми, загнал к офдилеру в сервис. Два дня стояла, ничего не нашли. По их словам: ошибок не показывает, какую-то штуку вытаскивали, меняли на другом автомобиле - там работает, у меня нет.
Поскольку езда только по городу и пригороду, неисправность особо не напрягает, но хочу чтобы в машине все работало.
Прошу прощения, за описание, т.к. в технике профан, но если что-то подскажите, то смогу использовать при ремонте в сервисе. Спасибо.
syhov1
