Стук в переднем мосту или раздатке
Re: Стук в переднем мосту или раздатке
Сообщение Lugavik » 14 дек 2013, 08:05
Nicas писал(а): Включаю заднюю скорость и о чудо, узнаю машину- поехала как в молодости. :(
Если в реверсном режиме, так срабатывает трансмиссия, то можно предположительно судить, что проблема кроется в механизме включения раздатки (происходит недовключение в зубчатых парах раздатки): - возможно, отпущен крепёж эл.двигателя или электроконтактного устройства, а может быть, неверно отрегулировно положение самого блочка электроконтактного устройства и эл.двигатель недокручивает на полное включение раздатки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nicas » 14 дек 2013, 18:34
Как правильно отрегулировать блок электроконтактного устройства ? Изначально всё стоит(стояло) по центру. Шаг влево, шаг вправо.Был сделан шаг влево,но не до конца возможного. Появилось подключение передка, но со знакомыми рывками. Кстати рывки появились при движении назад.(чего не было до регулировки) Вечерело.В очередной раз был изучен форум.Появился термин "зуб.передача".В силу нашей малочисленности (Part-Time) проблемы локальные, но они беспокоят. :x На разобранную (не с их помощью) смотрели ОД и не нашли неисправностей. 100500 проблема в железяке, но уж больно дорого стоит её поиск. Кстати,стоимость Новой раздатки, которая Вам конечно может подойти- 196 тр. Кто-то уже прошел эти "детские" болезни, хотелось бы помощи. :?:
Добавлено через 27 секунд:
Nicas
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение валдемар 1 » 16 дек 2013, 12:50
Lugavik писал(а):валдемар 1
Провериться, для начала, - с работой пневмонасоса и его пневмомагистралей.
А, дальше будет второй шаг проверок.
Сегодня наконец то выбрался в гараж. Три дня мело и мороз жуткий, но сегодня потеплело: снежок легкая пурга и -3 градуса. Благодать, выбрался с работы и сразу в гараж снимать фару. Нашел я этот насосик и магистраль. На ощупь целая, но при вкл крутилки полного привода молчал. Снял попробовал разобрать, не получилось, подергал, собрал подал питание- О чудо оно заурчало. Собрал все на место. При вкл 4вд моторчик бодро рычит и через секунду другую вырубается, потом идет второй толчок-рычок доли секунды и выключается. Выехал на волю вкл полный привод и поехал, толчки рывки вроде ушли. Но проехав пару км, понял, что ушли сильные пинки, слабые чуть ощутимые остались, особенно если едешь в гору. Толчки" слабые" вроде в переднем переднем мосту и идут с опред. периодикой.Нет нет да проходят пинки, но опять не пойму откуда, то ли с раздатки, толи с передка. Зато или у меня глюк, но исчезла пониженная 4вд. Вот такая бяка....
валдемар 1
Доп. информация: "Бинар-5Д".
Сообщение taras696 » 18 мар 2014, 16:44
вычитал что на патриотов ставят раздатку Hyundai Dymos. кто знает чем она отличается от сорентовской? или они одинаковые?
taras696
Сообщение torin_one » 27 мар 2014, 11:59
У меня вот такая проблема. При начале разгона 2-3 удара и потом нормально. чем ресче на газ нажимаешь тем быстрее удар происходит( не такой затяжной).если по кочкам едешь нет ударов. понижайка тоже без ударов. при повороте руля влево/вправо слышен хруст. Загонял на подъемник визуально все живое. масло поменяю в раздатке и мостах и посмотрю как да что.
torin_one
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2014, 12:16
Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) тут в шапке полазий, написано, как отключить передок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexbolduin » 28 мар 2014, 07:46
Надод подскажите, сегодня приехав домой, и забираясь на парковочное место задом, машина заехав задними колесами ( не большой подъем) приостановилась, так как хол.ход двигался, далее придавливаю газ, заднее колесл провернулось и происходит такой удар, похожий на соскальзывание шлица, испужался, съехал обратно в перед не слышно ничего, опять таким же макаром назад и ооо снова грохнуло, вот вопрос что это, ранее не слышал такого, причем ни при разгоне, ни при торможении, ни при поворотах никаких звуковых эффектов нет, это что так полный привод включается на тоде??
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
taras696 писал(а):вычитал что на патриотов ставят раздатку Hyundai Dymos. кто знает чем она отличается от сорентовской? или они одинаковые?
Тарас привет, ты чего там колхозить придумал??
Alexbolduin
Сообщение *FartoBbii* » 16 фев 2015, 19:19
Всем привет, народ, а при резком старте на льду удар в раздатке это нормально?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2015, 19:38
удар приблизительно такой, как при включении 4low но чуть сильнее ?
Сообщение *FartoBbii* » 16 фев 2015, 19:44
Ну да, раза в 3 сильнее, за пол года владения машиной 1 раз такое почувствовал (стартанул т.к. машина в "опу" мне летела ), удар и резкое ускорение..
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 16 фев 2015, 19:50
Нормально, особенно если масло в раздатке LS или уже далеко не свежее ATF
Сообщение *FartoBbii* » 16 фев 2015, 19:55
Мобил атф лт 71141, менял 7 т. назад. Саня, спасибо, успокоил..
*FartoBbii*
Сообщение Andrei4008 » 11 май 2015, 10:19
Всем привет проблема может кто подскажет стучит спереди с лево при резком старте и вперед и назад, был на диагностике сказали левый шруз поменял эффект ноль, вытащил предохранитель передка тишина, просто уже незнаю что делать. Правый шруз болтом подтянул был люфт.
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Alex77 » 11 сен 2015, 14:43
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: летом при движении с открытым окном услышал звук как от ненатянутой цепи в велосипеде (или как цепь перескакивает на задних звездах велосипеда). Звук слышен когда есть боковое отражение и открыто окно! Звук появляется только при ускорении(т.е. под нагрузкой)! Подумал на крестовину ! Полез под машину, но все крестовины целые и без люфта (шприцуются каждые 10 т.к.)! Скинул передний кардан и покатался недельку - Звук остался! Кода устанавливал передний кардан, то рукой покачал задний кардан (в направлении его вращения при движении) и послышался тот самый звук как при ускорении! перечитал данную ветку всю и все которые связаны с раздаткой! Склоняюсь к мысли, что это цепь, но хочу заехать на диагностику к официалам! Узнать что они скажут! И вопрос по существу: все таки цепь или что нибудь еще? Просто снять раздатку, посмотреть что там и потом искать запчасти - не вариант! Запчасти идут долго! Что посоветуете? И что еще надо покупать при замене цепи, кроме самой цепи???
P.S. ни толчков, ни рывков нет! Стоит super TOD! Летом езжу только на заднем приводе! по асфальту!
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение просвиров » 15 сен 2015, 12:23
Alex77 писал(а):Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: летом при движении с открытым окном услышал звук как от ненатянутой цепи в велосипеде (или как цепь перескакивает на задних звездах велосипеда). Звук слышен когда есть боковое отражение и открыто окно! Звук появляется только при ускорении(т.е. под нагрузкой)! Подумал на крестовину ! Полез под машину, но все крестовины целые и без люфта (шприцуются каждые 10 т.к.)! Скинул передний кардан и покатался недельку - Звук остался! Кода устанавливал передний кардан, то рукой покачал задний кардан (в направлении его вращения при движении) и послышался тот самый звук как при ускорении! перечитал данную ветку всю и все которые связаны с раздаткой! Склоняюсь к мысли, что это цепь, но хочу заехать на диагностику к официалам! Узнать что они скажут! И вопрос по существу: все таки цепь или что нибудь еще? Просто снять раздатку, посмотреть что там и потом искать запчасти - не вариант! Запчасти идут долго! Что посоветуете? И что еще надо покупать при замене цепи, кроме самой цепи???
В свое время столкнулся с такой же проблемой. Пока думал как бы "рыбку съесть да..." катался с расслабленной цепью. Результат не заставил себя ждать долго. Стружка с шестерни от прокручивающейся цепи попала в насос и от туда еще куда то , короче поменял все внутренности. Совет: раздатку разобрать, выяснить чего надо менять, собрать и кататься пока запчасти едут. Еще такой момент, там есть какая то хитрость при разборке, ломается там чего то если не знать. При этом мастера будут делать круглые глаза и говорить что так и было . Да, я определял откуда звук следущим образом : заехал на яму, машину на ручник , тормоз в пол, первую и по газам. Находясь в яме четко понятно откуда звук с раздатки, редуктора или промвала.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
просвиров
Сейчас этот форум просматривают: Alibek123 и гости: 1
