Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2013, 21:08
Ещё бы уточнить -маховики 23200-4A001 и 23200-4A002 ,100%-ные аналоги?А то данные в каталогах-разнятся,а разница в цене-в трое.
Добавлено через 22 часа 16 минут 32 секунды:
Ну что ж,заказали знакомому :
маховик -232004A002
комплект сцепления-411003C900
выжимной подшипник-4141249670
болты(крепление маховика)-2331123000(болты с этим номером-не подходят,короткие)
Вышло ровно 10тыс.р.(при цене только одного комп.сцепления на двухмассовый в 20-ть тыр :shock: )
Надеюсь,что больше ничего не понадобится и всё подойдёт.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение MFNick » 01 ноя 2013, 09:59
молодцы, что про болты не забыли, т.к. от двухмассовика они коротковаты, я про это совсем забыл...
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2013, 10:07
А первичный вал КПП внутри маховика как контактирует ? на VAGe ещё игольчатый подшипник просто заказывают....
интересно :)
Сообщение MFNick » 01 ноя 2013, 11:01
Gubkin писал(а):А первичный вал КПП внутри маховика как контактирует ? на VAGe ещё игольчатый подшипник просто заказывают....
В маховике уже есть запрессованный подшипник, внутр. D=18мм (если память не изменяет)
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение mboandrej » 06 ноя 2013, 00:37
MFNick
Здравствуйте. Я из Минска, у меня Соренто 2007года 2.5crdi 170ps. Значит накрылся у меня 2-х массовый маховик. Почитав Ваши обсуждения рискнул заменить свой 2-х массовик на одномассовик с 2003 года (140лс) и вот что получилось. Поставили, всё собрали, заводить, а она заводится и сразу же глохнет, с попытки пуска двигателя так скажем 8-12 двигатель всёже запускается и работает нормально, машину не колотит, работает мягко, езди, сцепление не стучит. Но стоит её только заглушить и снова завести - опять начинается такая беда - раза с 8-12 запускается, а так заводится с пол оборота и сразу же глохнет, прогазовать не успеваешь!
Мы уже думаем, что это датчик колена неправильно считывает, видно видит, что мы его хотим обмануть.
Подскажите пожалуйста, что у Вас было когда Вы поменяли на одномассовый, как себя вела машина? Может Вы проставку под маховик какую-нить ставили? Или прошивали её по другому?
До постановки одномассового была ошибка Р0088 высокое давление топлива, но работала по заводке идеально, а как только заменил сцепление, то сразу же начала выпендриваться. Ошибка остаётся.
Может дадите свой номер тел. для связи поговорить с Вами, очень нужно, машина на СТО капают деньги.
если что мой номер тел. 80296040803
Помогите советом кто понимает. А ещё зубчики на маховике для считки датчиком колена немного отличаются, но если заведётся, то работает идеально
mboandrej
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2013, 07:49
Забыл отписаться,исправляюсь :)
Заменили человеку двухмассовый на одномассовый.Всё подошло ,кроме болтов,указанных в сообщении Тема: Накрылся двухмассовый маховик, Сообщение #1044534, Автор: Nikolay0812 -короткими оказались,но родные,которыми был прикручен 2-х масс.маховик,как ни странно-подошли.
Единственное,что пришлось увеличивать -шток сцепления(когда у же регулировали).Может ещё потому,что новый выжимной подшипник,при всех прочих равных параметрах-был уже на 5-6 мм.
В остальном-всё отлично,человек-счастлив экономии :D
Сообщение MFNick » 06 ноя 2013, 09:57
Nikolay0812 писал(а):Единственное,что пришлось увеличивать -шток сцепления(когда у же регулировали)
Не первый, кто так делает, но я никогда ничего тут не менял... С чем это связано-затрудняюсь ответить.
По поводу
mboandrej писал(а):Мы уже думаем, что это датчик колена неправильно считывает, видно видит, что мы его хотим обмануть.
могу только посоветовать снять осциллограмму с этого датчика, там должны быть прямоугольные импульсы одинаковой длительности кроме одного (вмт), все амплитудой 5В но не гарантирую, не помню, это и не важно, главное стабильность и четкость импульсов. Мультиметром простым там делать нечего. Если эти имп. плавают, то авто и не должно заводиться... Но скорее всего где-то еще "косячек"...
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Alexandr_1982 » 06 ноя 2013, 11:33
Какой длины Вы поставили новый шток?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2013, 14:35
Alexandr_1982
Шток оставили старый,наварили на него гайку и обточили на наждаке(получилось+7-9мм).
Сообщение Alexandr_1982 » 06 ноя 2013, 19:27
Спасибо
Alexandr_1982
Сообщение masterx » 08 ноя 2013, 16:16
mboandrej Проблема не в маховике!! Датчики одинаковые. Хоть маховики на вид и разные, в частности зубцы для датчика - сигнал они подают одинаковый. Думаю, что тут либо проблема в проводе на этот датчик, либо топливная система, причём последнее более вероятно. Просто так совпало, что вылез косяк с топливной, а думаешь на маховик т.к. его делал последним.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Nikolay0812 » 08 ноя 2013, 16:42
masterx писал(а):Хоть маховики на вид и разные, в частности зубцы для датчика - сигнал они подают одинаковый
Кстати-момент интересный.То же-сомнения были при установке,т.к.ширина зубца на одномассовом=равна промежутку между зубцами-на двухмассовом(а промежуток-равен зубцу).Но сомнения,к счастью-оказались напрасны:датчик считывает корректно.
Сообщение Левыкин » 29 янв 2014, 08:54
mboandrej писал(а):MFNick
Поменял двухмассовый на одномассовый. Датчик коленвала не считывает импульсы. Разное положение большого зубца на одномассовом и большого пропила на двухмассовом маховиках если приложить их в место установки совместив по шпонке.Что делать? Можно ли рассверлить отверстие для шпонки на одномассовом маховике и поставить его по положению как двухмассовый или ставить по заводской шпонке и прошивать машине ЭБУ?
Левыкин
Сообщение Левыкин » 29 янв 2014, 11:59
У меня дизель 170 л.с. 2007г.в. Умирает двухмассовый маховик. Был куплен комплект сцепления(+одномассовый маховик).Разобрано и установлено. Авто не заводится. Мастер говорит, что датчик коленвала не читает новый маховик. Маховик отличается от родного(двухмассового) размерами зубцов и шириной между зубцами. Если приложить по месту установки оба маховика- видно что длинный зубец(на двухмассовом длиный пропил)(МВТ?) не совпадают. Оба маховика при установки крепятся только в единственном положении.(используется шпонка на коленвале).
Вопросы:
1.Нужна ли шпонка при установки одномассового маховика?
2.Можно ли осциллографом поймат МВТ и установить одномассовый маховик в соответствии с длинным зубцом?
3.Можно ли на "глаз" сравнивая с положением "двухмассового маховика" прикрутить одномассовый, высверлив в нем новое отверстие под шпонку?
Левыкин
Сообщение MFNick » 29 янв 2014, 21:40
Можно делать что угодно, главное условие, когда в первом цилиндре ВМТ, датчик, смотрящий на маховик должен видеть длинную прорезь или длинный зуб (в зависимости, какой маховик). Т.е. можно даже извратиться и перенести датчик на "колоколе" КПП, но про точность такой процедуры нужно заранее побеспокоиться. Странно, что не подошел маховик - левак какой-то!
По поводу отличия в езде - есть немного, на двухмассовике почему-то резвее немного (как казалось) стартовала (Маховик немного легче) и сцепление нужно более нежно на одномассовике отпускать. Возможно что есть больше шума, но из-за вентилятора фиг разберешь и почувствуешь разницу. У меня почему-то вискамуфта всегда в зацеплении, хотя если рукой держать - то скользит, все не доберусь ее поменять!
MFNick
