Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение SERGE » 24 фев 2010, 17:29
Odin AS писал(а):
Fisher писал(а):Скорее всего размолотило шлицы промвало и шруса. Это болячка Сорент. Лечение - замена. :(
А я думаю, что скорее всего пакет фрикционов приказал долго жить :(
Где он находится, и где вообще можно посмотреть на привод в разрезе? Заранее спасибо!
Устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение Fisher » 24 фев 2010, 17:36
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 48fa2198#3
№ 4 - промвал. Как правило идёт весь в сборе.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 10A&Unit=1
Fisher
Сообщение SERGE » 24 фев 2010, 17:58
Спасибо!! Получается что объедает шлицы с обоих сторон "пром вала"?? или я не о том??? И №36 это и есть фрикционы???
SERGE
Сообщение Fisher » 24 фев 2010, 18:03
№ 36 - это шланг.Смотри ссылку. По фрикционам я не силён :(
А шлицы сжирает на соединении промвала и внутреннего шруса (на первой картинке они как раз раздёрнуты.)
Ты сначала на подъёмник загони,думаю найдёшь причину.
Сергей,посмотри личку!
Fisher
Сообщение deka » 24 фев 2010, 18:33
Фрикционы в раздатке.
Проверять нужно и мосты/шрусы/гранаты и раздатку.
Как проверить тут http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=12611
Еще возможен вариант - обрыв/ плохой контакт управляющего провода на раздатке. Тогда муфта на замыкается и у тебя 2Н.
Правда, должна выскочить ошибка .
Но сами фрикционы дефектуются либо визуально, либо методом исключения.
Про ремонт в картинках тут http://myterracan.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hu8us9ak3inmph2t2qd5pmpl07&topic=48.0
Но придецца зарегистрировацца, чтобы лицезреть картинки
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SERGE » 24 фев 2010, 23:48
Спасибо Fisher за советы!!! Вывесили машину на подъемнике, все работает, все крутится, как токо перед опускаешь и на него появляется нагрузка так колеса перестают крутится! Заехали на яму, все подергали, все хорошо, никаких люфтов не присутствует, открутили заливную пробку на раздатке, посмотреть если там масло, так как с сальника на задний кардан слюнявит масло, но уровень нормальный, но масло сильно пахнет гарью, слили его, но никаких посторонних частиц, вроде металлическаой стружки и чего то подобного не нашли! Скорее всего накрылись фрикционы, на следующей неделе будем вскрывать и смотреть что и как!! Легкой кровью обойтись не удалось :(
deka спасибо, на таракановском форуме один в один мои симптомы!!!
SERGE
Сообщение deka » 24 фев 2010, 23:54
Я уже готовлю примерный список чего под замену в раздатке.
Хочу планово ее продефектировать.
Могу поделицца списком.
deka
Сообщение SERGE » 24 фев 2010, 23:57
Я расчитываю обойтись сальниками, муфтой, фильтром и прокладками!!)) ну а дальше вскрытие покажет!
SERGE
Сообщение Odin AS » 25 фев 2010, 15:04
SERGE писал(а):но масло сильно пахнет гарью, слили его, но никаких посторонних частиц, вроде металлическаой стружки и чего то подобного не нашли! Скорее всего накрылись фрикционы, на следующей неделе будем вскрывать и смотреть что и как!! Легкой кровью обойтись не удалось :(
как всегда, именно это я и предполагал, сто пудов к чертям сгорел пакет фрикционов, это же на наших машинах расходник практически - 20-30 тыс и привед %)
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение SERGE » 25 фев 2010, 16:38
20-30 тыс :shock: у меня пробег 80к не думаю что кто то вскрывал раздатку, и ресурс совсем уж тогда маленький!
SERGE
Сообщение Fisher » 25 фев 2010, 16:44
Сергей, не паникуй. У меня пробег за 200 000 тысяч. В раздатке только масло каждые 30 000 меняю. :)
Fisher
Сообщение SERGE » 25 фев 2010, 17:19
Ну я и имел это ввиду))) а то 20-30к это как то неэкономно)))
SERGE
Сообщение Odin AS » 26 фев 2010, 11:10
Добавил через 1 минуту
Fisher писал(а):Сергей, не паникуй. У меня пробег за 200 000 тысяч. В раздатке только масло каждые 30 000 меняю. :)
Да, да не паникуй :) если у тебя дорестал, то там эта проблем себя не особо показывает, это в основе своей касается только послерестайлинговых моделей, ну и конечно, то как часто ты заставляешь муфту работать 8)
посмотрел у вас у обоих доресталы, так что это не про вас :D
Odin AS
Сообщение SERGE » 10 мар 2010, 23:36
Ребята срочно нужен совет!! Разобрали раздатку, муфта под замену! И вот такой вопрос образовался: цепь если с одной стороны натянута то с другой примерно 5 см свободного хода!! Кто что скажет надо ли меня эту не дешувую вещь????????????? :o :o :o
SERGE
Сообщение YAN » 11 мар 2010, 10:35
SERGE писал(а):цепь если с одной стороны натянута то с другой примерно 5 см свободного хода!! Кто что скажет надо ли меня эту не дешувую вещь????????????? :o :o :o
Как ни прискорбно,но придётся менять.http://myterracan.ru/forum/index.php?topic=48.15 На терракановском форуме,почитай сообщения БАСТЕ.
Благодарил (а): 1267 раз.
