Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Олир » 10 дек 2015, 18:24
Продолжаются мучения с дёрганием при разгоне. Последний раз я менял масло в раздатке на ENEOS, после чего толчки исчезли и появились снова через 5000 км. Сначала слабо, потом сильнее. Ближе к 20000 км мне это надоело и решил снова поменять масло. Жижа слилась довольно чистая, красноватая. После замены толчки опять исчезли.
В общем не знаю что и делать, в раздатку лезть не очень хочется конечно... К тому же не за горами ремонт турбины - сифонит масло из интеркулера.
Карданы шприцевал, менял переднюю крестовину (кстати это дало положительный результат). Задний кардан вроде живой.
Да, и ещё один странный момент, может кто подскажет... При выкручивании гайки из раздатки был явный "пшшшш", т.е. там было избыточное давление. По советам форумчан проверил сапун на раздатке - с ним как ни странно всё в полном порядке. Тогда непонятно откуда берётся пшшш:)
В общем даже не знаю, что ещё придумать. Тут кто-то писал вывести трубку от сапуна в подкапотное пространство, чтобы избыточное давление в неё выходило. Но какой смысл это делать, если сапун работает нормально?
Последний раз редактировалось Олир 29 дек 2015, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение Дим66 » 10 дек 2015, 19:20
все прихватить на сварку и намертво связать проволокой
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2015, 22:01
Олир писал(а):был явный "пшшшш", т.е. там было избыточное давление.
Скорее-разряжение, в следствии остывания,а избыточное при разогреве-выходило через сапун.Совет же вывести шланг с фильтром(вместо штатного сапуна) в подкапотное,для того и давался,чтобы избыточного давления и разряжения в РК не создавалось.Есть мнение,что такое решение позволяет продлить жизнь маслу.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 27 дек 2015, 21:54
Стал замечать, при резком старте с места, первую секунду происходит
что то похожее на вибрацию в ходовой части(трусит авто). Дальше все работает в штатном режим. Очень раздражает при начале движении со светофоров. Может кто сталкивался с подобным?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Tobish » 04 фев 2016, 12:18
у меня "дрочь" в раздатке проявляется от влаги. Всю зиму не проявлялось, а как началась оттепель и реки на дорогах - начало дергать((( разъемы на раздатке смотрел - внутри все сухие, окислов нет. куда может попадать влага, что проявляется сей эффект?
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Hadmin » 04 фев 2016, 14:45
Tobish писал(а):у меня "дрочь" в раздатке проявляется от влаги
С чего такое убеждение? Почему не от повышения температуры воздуха? И почему в раздатке?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Tobish » 05 фев 2016, 12:43
Hadmin писал(а):С чего такое убеждение?
летом было тож самое. вынимал предохранитель, отвечающий за включение ПП, все рывки пропадали.
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Stas32 » 10 фев 2016, 20:42
Stas32 писал(а):Стал замечать, при резком старте с места, первую секунду происходит
Сам спросил, сам нашел причину. Помогает замена масла на какое то время и изменение стиля вождения. Скорее всего, это особенность раздатки так работать при определенных условиях. Большая нагрузка вызывает разницу вращения колес переднего и заднего моста, в результате часть усилия передается на передок в следствии двух моментов. Первый, небольшая разница вращения перед/зад, второй - предварительно поджатый пакет согласно алгоритма работы ТОДа и разумеется (у меня по крайней мере) хорошо прогретое и возможно подработанное масло. При этих условиях периодически, с высокой частотой происходит распускание/замыкание пакета. Это и вызывает неприятное ощущение подергивания авто в момент резкого старта.
Stas32
Сообщение Tobish » 15 фев 2016, 11:32
поменял резину, по причине ёйной преждевременной кончины... (шишки на паре, пришлось менять комплектом(((.
три дня езды по мокрым дорогам - рывки пропали. Не уж-то неравномерный износ переда\зада давал такой эффект?
да и покойная была -265/70/16, вновь поставленная - 235/70/16 (детская))
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Олир » 15 фев 2016, 21:58
А вывод трубки сапуна в подкапотное реально помогает?
Олир
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 22:10
Олир
Помогает продлить жизнь маслу и как следствие(если выстроить логическую цепочку :D )-возможно и от толчков должно помочь.
Сообщение Hadmin » 15 фев 2016, 23:30
Tobish писал(а):летом было тож самое. вынимал предохранитель, отвечающий за включение ПП
А я задний кардан новый поставил и не шприцевал. Толчки пропали.
Hadmin
Сообщение as-bal » 03 апр 2016, 15:25
Такая же проблема!Менял масло ,передний кардан (задний хороший),поменял резину на летнюю ,вроде пропало?Чего происходит не пойму?
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Stas32 » 03 апр 2016, 17:06
as-bal
Да ничего особенного и не происходит. Я так понимаю это нормальная работа ТОД. Собственно при разнице скоростей вращения карданов ТОД обязан подключить передок. Что и происходит. Все зависит в первую очередь от стиля вождения, во вторую от залитой жидкости и ее состояния и в третьих от износа узлов раздатки. Решение проблем с рывками и ударами уже было найдено, это использование трансмиссионки в раздатке. Городским жителям не имеющим желания испытывать авто на бездорожье вполне можно катать трансмиссионку. Единственный минус при ее использовании, я лично, уловил в ленивой работе переднего моста, даже при жесткой блокировке. Зато нет ни толчков ни рывков на асфальте. Для тех же, кому необходима полноценная работа передка, нужно использовать рекомендуемую жидкость. Да, появляется некий дискомфорт, при агрессивной езде больше изнашиваются детали раздатки, особенно цепь в моем случае, но, если уж влезть в бездорожье, то полный привод отрабатывает на все сто процентов. Нет никакой лени, пробуксовки пакета фрикционов, очень четкое и явное подключение переднего моста. Я довольно агрессивно использую авто и мне хватило цепи на 70 тыс. км. Теперь она проскакивает, но я брал авто для движения не только по асфальту, но и по бездорожью, и готов был к определенным затратам. Так что выбор пал на декстрон, дабы не чувствовать себя ущербным. Есть желание чувствовать плавность работы раздатки, лейте трансмиссионку. Но тогда в бездорожье надо с осторожностью лезть.
Stas32
Сообщение preffix » 12 апр 2016, 18:52
Всем привет! Недавно купил машину без переднего кардана, наконец всё приехало и сегодня поставили кардан, заменил масла в обоих коробках и мостах, итог:
при разгоне слышатся "двойные" удары в раздатке. Включаю режим 4LO, слышно что гребет всеми колесами. Судя по прочитанному мной форуму это проскакивает цепь которая подлежит замене. Теперь вопрос знатокам: так-ли это? И что ещё скорее всего нада будет менять. Спасибо.
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
