Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Алексей NSK » 15 авг 2013, 16:51
Все пишут про ТОD,а у меня на моей возникла проблема. Загнал поменять сальник на переднем хвостовике,на раздатке. Заодно решили поменять цепь и шестерни. Всё собрали обратно. Выезжаю из бокса,включаю вд,и пытаюсь тронутся в перёд. А колёса задние почти в букс пускаются,при вывернутых передних. При выключеном вд сдаю назад,колёса ровно,проезжаю метра три,и машина начинает подтормаживать,как будто с ручника забыл снять. Так же и в перёд. Завтра опять будут разбирать,и сравнивать цепь и шестерни со старыми. Может в магазине что накосячили. Говорят,что дали по вину. Вот такая фигня.
Добавлено через 14 часов 4 минуты 14 секунд:
С подтормаживанием разобрались. При сборке криво поставили одну из двух пружин,и там в паз что то не встало. В итоге вд было как бы постоянно включено. Но проблема переднего моста осталась. Это уже в другой теме.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Andro70 » 19 авг 2013, 21:35
Для лечения рывков в поворотах на медленной скорости заменить датчик скорости вращения вала код детали 47354-H1000 (у него провода длиннее и стоит на раздатке сверху справа по ходу движения, а не за движком как второй датчик) (в екзисте около 2900 рупей стоит).
Заменил и все пропало. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
До этого менял жижу в раздатке, и второй датчик, код детали вроде 47353-H1000 - результатов не было. :P
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
Сообщение Алексей NSK » 20 авг 2013, 06:05
Нет у меня ни каких датчиков. Я же написал,что у меня парт тайм.
Алексей NSK
Сообщение pod22 » 02 сен 2013, 19:33
Ребят помогите кто может.
Началось все так: при торможении в момент полной остановки под низом машины появился звук хрррр,как колодки кончились(по кругу все поменял диски колодки),
далее при разворотах на месте машина шла рывками(поменял передний датчик проблема ушла,заодно заменил масло в раздатке),но появилось более ощутимая: заходишь в поворот на малой скорости и (не всегда) прямо чуствуется удар,как закусывает что-то(((,при том крутиться если на месте то все тихо спокойно,на корости тоже проблем нет,иногда при трогании и торможении тот же хррр проявляться. Посоветуйте,или сервис нормальный,может умельца телефон(официалы сказали 1590р диагностика но проблему мы не факт что выявим((( менять все подрят не позволяют финансы). 3.3 АКПП TOD.
Заранее спасибо,все страницы ветки прочитал не нашел похожего ответа(
pod22
Сообщение Kenny » 02 сен 2013, 20:00
Посмотри крестовины, был раньше небольшой удар при трогании в переднем мосту, один из подшипников в крестовине развалился.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение referee1978 » 03 сен 2013, 18:03
Добрый вечер. Поменял масло в мостах и раздатке ( 3.333 ), залил везде MOBIL 1 LS SAE 75W-90 ( США ). Количество по мануалу ( задний мост LSD). Сейчас при трогании с места ( плавно, на твердом покрытии ) с вывернутыми колесами внутреннее заднее колесо пытается пройти тоже расстояние что и внешнее ( начинает проскальзывать если газануть ) . Такое чувство, что мост задний заблокирован ( гребут оба колеса ), расход топлива увеличелся :( . Подскажите пожалуйста как такое может быть ? . Просто до замены масла такого не замечал. Так-же имеется толчок при прямолинейном движении, после остановки при начале движения . При торможении появился гул ( троллейбусный ) на скорости 20-30 км/ч. На переднем кардане крестовина ( ближняя к раздатке ) с еле заметным люфтом. Может свежее маслицо проявило проблему .
Я так понял, что при отключении раздатки (предохранитель №13) можно понять в электрике дело , либо механические повреждения ? Заранее спасибо.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Azyrynga » 03 сен 2013, 18:30
При отключении раздатки можно понять, звязанна данная проблема с ней, или нет.
Имхо - дело не в ней, раз задние колеса блокируются. Что-то с лсд не так.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение pod22 » 03 сен 2013, 22:34
Посоветуйте сервис в Москве,жалко машинку(((
pod22
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2013, 07:11
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение referee1978 » 04 сен 2013, 18:38
Снял предохранитель № 13 , ни чего не изменилось. Может всетаки масло не подходящее для LSD .
referee1978
Сообщение Gubkin » 04 сен 2013, 19:07
referee1978 писал(а):Снял предохранитель № 13
на дорестайлах по другому ? у нас просто №14 TCCS
Сообщение referee1978 » 04 сен 2013, 19:28
Да у нас TCCS это №13. Просто жалко машин, не могу понять что за беда. Завтра посмотрю суппорта задние и ручник.
referee1978
Сообщение Gubkin » 04 сен 2013, 19:37
referee1978 писал(а):Завтра посмотрю суппорта задние и ручник.
Поддомкрать заднее колесо. При выключенном зажигании оно легко крутится ? если включить зажигание, измениться что ?
Сообщение pod22 » 04 сен 2013, 23:43
спасибо завтра попробую съездить
pod22
Сообщение referee1978 » 06 сен 2013, 16:08
Gubkin писал(а):Поддомкрать заднее колесо. При выключенном зажигании оно легко крутится ? если включить зажигание, измениться что ?
Сделал, спасибо. При выключенном зажигании колесо крутилось, вроде бы легко, при включении зажигания на 3/4 оборота стало подклинивать. Посмотрел при этом на передний кардан, он пытался провернуть передние колеса. Ослабил давление на колесо затем опять начал крутить, все повторилось примерно на 3/4 оборота. Выдернул предохранитель №13 (TCCS), колесо стало вращаться свободно ( при включенном и при выключенном зажигании). Сел в машину вернул предохранитель на место включил 4LOW, колесо вращается свободно . Включил зажигание, колесо вращается свободно ( 4LOW ). Выдернул предохранитель , колесо вращается свободно ( 4LOW ). Теперь у меня вопрос, какие я должен из всего этого сделать выводы :oops: Помогите люди добрые :cry:
p.s все действия производил трезвый, коробка в положении N, машина заглушенна :)
referee1978
