Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Hadmin » 06 сен 2015, 16:20
shahzem писал(а): т.к. проблема уходила почти на 5 месяцев
Думаю, что в данном случае мы говорим о толчках и ударах разного рода. У меня после выработки жижи в раздатке, то же появляются толчки при разгоне (чувствительно подключается передний мост). Но на торможении это не сказывается. Но я имел ввиду толчки при скорости в диапазоне 10 км.ч.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение denismsk » 06 сен 2015, 18:11
У меня при торможении до 0 км/ч. При разгоне нет. Датчики менял. Уходило само собой и пришло снова
denismsk
Сообщение Hadmin » 06 сен 2015, 20:03
Позвольте уточнить.
Остановка до 0, отпускаю тормоз - пинок. Так было у меня.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 20:16
denismsk
может у тебя сайлент блок вот так стоит ? Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески, Сообщение #1467287, Автор: kapger
косяк завода... хотя многие за чистую монету выдают
Сообщение denismsk » 07 сен 2015, 01:38
Апдейт от 20.09.2015 г. Прошли и толчки и рывки :Yahoo!:
Апдейт от 13.09.2015 г.
Поменяли ВСЁ. Толчки при торможении почти прошли, рывки при вывернутом руле остались. :shock: =@
Перечень замененных деталей - по ссылке.
http://s017.radikal.ru/i433/1509/23/7d7186d0948d.jpg
Апдейт от 10.09.2015 г.:
Разобрали раздатку, ничего не поняли
Фото и видео - по ссылкам.
http://s020.radikal.ru/i705/1509/cf/07e9af8e46f1.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1509/a8/0af1848b1068.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1509/a3/bf6e93038c4b.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1509/c6/c6e3ab5c5a17.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1509/69/c3562dee5987.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1509/f3/c78998e8ab92.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1509/25/3d52ce76360f.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1509/a9/e5a6fa76be22.jpg
http://i003.radikal.ru/1509/a3/4fbe80b0b955.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1509/23/a2f8f6ee6aeb.jpg
Видео:
https://youtu.be/Ca-qugy4TQk
https://youtu.be/QPInWfz9SsU
Апдейт от 07.09.2015 г.:
1. поменяли масло в обоих мостах 75w90, по 1.3 и 1.6 литра, как в faq велено.
2. прошприцевали все карданы.
3. в раздатке меняли несколько дней назад.
4. cделал сход-развал (у меня на одном колесе кастер почти 10 градусов. Так и остался).
5. отключил заветный 14-ый предохранитель TCCS - интересно, но динамика, в отличие от прошлого раза, не изменилась, хотя двигателю не надо крутить передний кардан да и антипробуксовочная система отключена. Предполагаю, что он и так не особо крутился.
В ходе отключения предохранителя пропала проблема из этой темы Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота. ,а именно - при отключенном предохранителе сохраняются толчки, но нет рывков при вывернутом руле.
Сайлент-блок, как советовал Gubkin, посмотрели, один сайлент нижнего рычага не очень - есть трещина на резине. Я сфотографировал, ссылки на Радикал.
http://s006.radikal.ru/i215/1509/44/41db354649f4.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1509/c7/21405b56727e.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1509/e8/5e4014d30152.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1509/d1/0c1445d640fc.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1509/54/cc281d0a7636.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1509/e1/d1e1cfcd262e.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1509/ba/a10ec4ead831.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1509/f7/5a8bf5bf3977.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1509/43/51b1726bf550.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1509/4f/13f52727d135.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1509/37/6ae28af67a05.jpg
Последний раз редактировалось denismsk 20 сен 2015, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
denismsk
Сообщение shomka40 » 14 сен 2015, 08:14
Тоже были удары. Поменял масло. Вошло 1,7 литра (машина стояла немного на уклоне - видимо изза этого вошло на 250 мл больше положенного). Критично ли и слить? Или "кашу маслом не испортиш"? Знаю, что в АКПП лучче не долить, чем перелить. А тут?
shomka40
Сообщение Tobish » 26 окт 2015, 13:15
толчки при разгоне появились после смены резины на зиму. Более стертые передние колеса шиномонтажники поставили на зад. Поменяли местами - все прошло (я так понимаю, что чуть меньший радиус колес на задней оси давал разницу в скорости карданов ( зад "ехал" быстрее переда))
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Мятрик » 02 ноя 2015, 07:43
Приветствую Сорентоводов! Тоже наблюдаются подпинывания при полной остановке. Скорость близкая к 0, придавливаешь тормоз и после полной остановки - пендель мягкий... , как-будто только передачу включил на D. При движении ещё веселее: на скорости 80 и более, при сбросе газа машинка слегка "виляет хвостиком" вправо, а когда жмёшь на газ - влево. Неприятно! Рычаги на мосту ВСЕ поменяны, а началось как раз после замены... Проверял задний мост: на нейтралке пытался повернуть кардан, смещается туда-сюда на 4-5мм по кругу от крайнего до крайнего положения( вдоль оси не дёргал). При этом лязгает цепь в раздатке (это нормально?).... На ходу такое ощущение, что колёса поочереди пытаются обогнать друг-друга.. Подскажите, где покопать!!! :cry:
Мятрик
Доп. информация: комплектация TLX, 7 мест, Webasto+GSM
Сообщение SergAG » 11 ноя 2015, 17:27
Докладываю сообществу свой результат.
Пинки пропали после замены масла. На предыдущем прошел 50тык. Но это все-таки не решение проблемы, проблема в другом.
Я уже писал, что отловил момент, когда и почему этот пинок происходит. На автоматической коробке даже когда переводишь в мануал, коробас сам понижает передачи по мере снижения скорости. Зато в этом режиме появляется индикация передачи. Так вот, с 5 на 4 и с 4 на 3 переключается мягко, совершенно незаметно. А вот дальше не хочет, и 3-я часто (так же часто, как и пинки происходят) остается до полной остановки. В момент перескока с 3 передачи на 1 и происходит пинок. Иногда не в момент остановки, а в момент трогания, когда мозги понимают, что на 3 не тронуться, и переключает на 1-ю.
Может, это программный глюк, может, грязные датчики вращения в раздатке на низкой скорости уже плохой сигнал дают, и в мозгах неопределенность возникает.
После замены масла пинки исчезли, но переход от 3 на 2-ю такая же редкость, как и было. Чаще слетает с 3 сразу на 1-ю, но раньше, до полной остановки, и пинком не сопровождается. Все могут проверить эту версию, покатавшись на ручном режиме, и понаблюдав за индикацией текущей передачи.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2015, 17:32
SergAG писал(а):после замены масла
Что залил?
Сообщение SergAG » 11 ноя 2015, 18:36
Что залил?
Idemitsu http://www.autodoc.ru/Web/price/art/101 ... n&access=2 (забыл как ссыль под текст вставлять), по 506р за флакон. Заодно надо было свою скидку подтвердить, а то я не брал у них давно ничего.
Кстати, эта версия самая гуманная. Может, просто коробас потихоньку устает от нас, 140тык все-таки.
У меня до кучи мысль возникла. Мне легко из плодить, я же не знаю, как там все устроено :D
В общем, есть же еще в Сорике такая тема, как рывки при переключении с первой на вторую. Мне кажется, они могут иметь тот же генез, что и пинки при остановке. И то, и другое происходит при переключении на вторую передачу. В одном случае снизу, в другом сверху. А?
SergAG
Сообщение marat81 » 21 ноя 2015, 19:10
Были пинки при полной остановке. Менял масло в раздатке и сайлентблоки в рычагах, не помогло. Сделал ревизию карданов. Все прошло. Сразу не отписал, выждал время. Проехал около 10 т.км. Всё ок.
marat81
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Сообщение Олир » 26 ноя 2015, 13:24
marat81 писал(а):Были пинки при полной остановке. Менял масло в раздатке и сайлентблоки в рычагах, не помогло. Сделал ревизию карданов. Все прошло. Сразу не отписал, выждал время. Проехал около 10 т.км. Всё ок.
В чём заключалась ревизия, что именно сделали?
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение marat81 » 26 ноя 2015, 22:12
Заехал в сервис, где всегда обслуживаюсь, попросил сделать РЕВИЗИЮ :D карданов. Что именно делали точно сказать не могу - над душой не стоял. Судя по всему разобрали-смазали-собрали. Замен никаких не было. Результат проявился сразу. Пинков больше нет.
marat81
Сообщение Nikolay0812 » 26 ноя 2015, 22:32
SergAG
Олир
marat81
Коллеги,обращаю ваше внимание на нарушение п.5 Правил форума-избыточное цитирование.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с данной темой
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
