Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Владимирр » 14 июл 2013, 13:24
Причина была в датчике, сначала поменял масло, прокатился рывки остались, потом поменял датчик рывки пропали.
Владимирр
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 16:30
Все верно. У многих, "вылечившихся" заменой масла, рывки опять быстро возвращались. Т.к., дело было именно в датчике.
Сообщение lenin » 15 июл 2013, 14:59
Подскажите, что эт за датчик?
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
BlkDem писал(а):Все верно. У многих, "вылечившихся" заменой масла, рывки опять быстро возвращались. Т.к., дело было именно в датчике.
...и почему многие пишут что эт цепь растянулась? Подскажите плз.
lenin
Сообщение BlkDem » 15 июл 2013, 16:02
Коллеги, неужели так трудно почитать тему? Не так уж и много страниц, если хочешь сам разобраться.
Сообщение lenin » 15 июл 2013, 19:07
BlkDem писал(а):Коллеги, неужели так трудно почитать тему? Не так уж и много страниц, если хочешь сам разобраться.
Прочитал почти пол форума, симптомы идентичны! В итоге:
- Поменял обе крестовины на передке.
Ничего не поменялось! Вытащил 14 предохранитель, все пропало, но машина стала моноприводом и загарелось пол панели, думаю начать с замены датчика скорости, дальше видно будет.
P.S. если кто не шибко гордый подскажите, может в др. причина((( делаю все сам, сервис не приемлю, после ряда казусов!!!, сам делаю для себя)
lenin
Сообщение Azyrynga » 15 июл 2013, 19:20
lenin
Проверь датчики карданов осциллографом.
Скорее всего передний навернулся.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 19:53
lenin
Я бы ещё-визуальный осмотр датчиков сделал.Когда я менял датчик на дорестайле,то он оказался весь облепленный,как ёжик фрикционной стружкой.Возможна его очистка могла бы его привести в чувство,но проверить не получилось-сломал крепление при демонтаже-пришлось менять :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение lenin » 15 июл 2013, 20:04
Nikolay0812 писал(а):lenin
спс. Завтра проверю, на всякий случай закажу)
lenin
Сообщение Svarshik » 17 июл 2013, 17:42
Ураааа, все получилось, поменял передний датчик на раздатке и проблема исчезла. Спасибо всем за советы и рекомендации
Svarshik
Сообщение YAN » 17 июл 2013, 19:10
Svarshik
Андрей! На место переднего задний ставил или тупо новый передний купил и поставил?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение lenin » 18 июл 2013, 11:13
Полез смотреть датчики, в итоге
- оба датчика как "ежики" облепленны, все почистил, поставил.
- через отверстие датчика нащупал цепь, сильно провисшая!!! Аж пальцем колеблится сильно.
Короче попал на цепь, заказал, в субботу привезут , оригинал - 6700.
Вот только вопрос: могла ли цепь разбить звезды и прочие потроха(((?
lenin
Сообщение BlkDem » 18 июл 2013, 11:22
lenin писал(а): могла ли цепь разбить звезды и прочие потроха(((?
Читаем тут: :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение YAN » 18 июл 2013, 11:46
Могла.Поэтому заменой одной цепи можешь и не обойтись.
Сообщение lenin » 18 июл 2013, 19:33
я так уже понял( значит вскрытие покажет!
lenin
Сообщение Svarshik » 18 июл 2013, 20:35
Всем спасибо, поменял датчик скорости переднего кардана и проблема исчезла :Yahoo!:
Svarshik
