Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение ВЕЛ » 16 мар 2023, 10:03
КСИ писал(а):Основная проблема - это стертые (засратые, окисленные) дорожки в таблетке на моторчике.
отнюдь.
Я ставил на раздатку новый модуль переключения TOD.
именно TOD, бился и по артикулу, и я проверял работу реперного диска.
Полностью соответствует описанию на схеме (нанесению дорожек).
Потратил кучу времени, что бы нарисовать, не вскрывая новый корпус
реперного диска.
Но, будучи установленным взамен старого, но у которого начал
корродировать электро-двигатель (корпус стал распухать), он
очень плохо переключал режимы. Попытки настройки на раздатке, путем
сдвига по оси вала - есть там такая настройка, три болтика открутить надо,
и можно влево\вправо подвигать.
Я сделал массу попыток , двигал на микроугол и фиксировал. Так и не нашел
идеального положения. Лишь в некоем среднем положении, количество
удачных срабатываний было выше.
Ставлю назад старый блок - идеально. Снял с него диагарму с контаков реперного
диска. Всё совпало.
имхо
неудачная реализация блока управления этим исполнительным механизмом.
По идее, должно работать, как автомат калашникова. А вот хрен вам....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение 100$ » 17 мар 2023, 23:49
КСИ писал(а): одного датчика вообще нет и все работает
НЕ работает. Это однозначно. АБС, как минимум.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение КСИ » 19 мар 2023, 10:07
Не надо мне рассказывать работает или нет :D работает!
АБС не работает. Для того и отключена чтобы неработать. Но на включение пониженной это НИКАК не влияет.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Не включается режим 4LOW (TOD.механика)
Сообщение Кирыч 11 » 19 авг 2023, 20:51
tochik_05 писал(а):Все темы перечитал,моей нет.Индикатор мигает педаль сцепления удерживал до 5-ти минут,питание на привод не поступает,движений в роздатке никаких,машина едет как в режиме auto только индикатор 4low мигает
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
tochik_05
здравствуйте. нашли решение проблемы???
Кирыч 11
Сообщение Бубайло » 19 авг 2023, 21:44
я думаю, можно по аналогии с супертодом сделать, жесткое подключение не глядя на датчики карданов.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
