Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Сергей1960 » 26 май 2017, 21:16
Вот как раз на Жигулях 70-го года ни чего и не сбросиш.
Сергей1960
Сообщение Overdrive » 08 июн 2017, 01:11
Хочу внести свою лепту в решение данной проблемы с подергиванием при разгоне, может кому-то пригодится.
История началась год назад, нужно было срочно ехать примерно 700 км., очень торопился (на похороны), половину пути топил постоянно 140 км/ч. На обратном пути после примерно 100 км. пробега с такой же скоростью, заметил появление небольших подергиваний при ускорении. Озадачился не на шутку - перспектива ремонта коробки (а я сначала начал грешить на нее) совсем не радовала. По приезду домой углубился в чтение данного форума. Опытным путем (отключение предохранителя ТОД) выяснил, что проблема в раздатке, а не в коробке или других узлах. И понеслось.... замена масла в раздатке - не помогло, вернее хватило на 2000 км. и снова пошли подергивания. При очередной проверке оказалось, что масло в раздатке горелое, залил другого производителя и с другим допуском. Та же фигня - хвалило на 500 км. Отпять гребаные подергивания, причем их сила увеличивалась со временем! Пообщался с мастерами - решили колоть раздатку и менять пакет фрикционов. Раскололи, фрикционы потертые, но не мертвые, больше выработки на металлических поверхностях, а "наждачка" в норме. Но все равно поменяли корзину в сборе на новую, залили масло, вроде все прошло и я поехал на охоту - 1100 км. в одну сторону. На обратном пути при пробеге 2000 км. опять долбаные подергивания. Стали появляться мысли о замене раздатки целиком на контрактную...
Как-то сидя с другом за кружечкой пива стали с ним рассуждать над алгоритмом включения ТОДа и вообще над устройством раздатки и ее частей. Ну как мы все знаем, если говорить очень упрощенно, то мозги "видят", что одна ось (кардан с датчиком оборотов) крутится с отличной от другой оси (тут тоже свой кардан с датчиком) скоростью и пытается их уравнять путем зажатия/разжатия фрикционов. А эти подергивания как раз и похожи на постоянное включение-выключение переднего моста. Отсюда возникла догадка - имеем разность скоростей вращения мостов. Вопрос - почему? И тут меня осенило, я сопоставил, что предшествовало появлению подергиваний. Замена резины перед той самой поездкой на 700 км и обратно! Причем менял я только 2 колеса. Задние были в хорошем состоянии, а передние совсем мертвые. Вот их то я и сменил перед дальней дорогой.
Хеппиэнд. Заехал на станцию и тупо перекинул колеса спереди назад, масло не менял и даже не заглянул. И всё. Всё заработало как и должно. Подергивания остались в прошлом.
Выводы: с определенной скорости (у меня примерно с 55-60 км/ч) разность скоростей вращения осей (карданов) из-за различного износа покрышек (а следовательно различного радиуса) влияет на работу ТОДа, который пытается подключить передний мост, "думая", что задние колеса пробуксовывают (ведь более изношенные задние колеса имеют меньшую окружность и соответственно делают чуть больше оборотов, чем более новые передние). Короче говоря меняйте все колеса разом, ну или более новые ставьте назад и будет вам щастье! :Yahoo!:
Overdrive
Сообщение Воевода » 26 июн 2017, 22:44
Виктор. Спасибо за твой опыт. На моей Соренто 2004 г., 2.5 дизель, задний мост с LS появилась подобная проблема.
То меньше, то больше подергивается на скорости, то вроде и не дергает. Так же с опаской подумал на АКПП, начитался про раздатку на форуме. Правда, мало в ней еще не проверял, менял 9 месяцев или 35000-40000 тыков назад, вроде еще не срок. По бездорожью почти не гарцую. Проверю, кончено а лучше заменю масло на, примерно, с LS(Mobil 75w-90 LS) или Castrol LS 75W-140. А вот резина у меня на передке и задке и сношена и разного производителя, хоть и в один размер. Это и может быть вероятной причиной ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение КСИ » 27 июн 2017, 06:49
Резина вполне может быть причиной. У меня даже разное давление в колесах вызывает пиночки.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Воевода » 27 июн 2017, 17:02
Спасибо . До решения вопроса с резиной, а она у меня не "девочка", да еще хоть и одного размера, но разного производителя и износа и до замены масла в раздатке, думаю залить LC 77-140, вытащил 13й пред. По трассе, пока не ездил, а дергалась именно на трассе на скорости более 100 км и преимущественно при мокрой дороге. Но машина вкл без передка поехала вроде шустрее, с одним задком.
Воевода
Сообщение Alf164 » 09 дек 2017, 14:13
Добрый день, настигла карма и мой автомобиль, TOD :shock: чуть не посидел :crazy: Вылечил: труба сапуна раздатки под капот 1,3 метра бенз0-масло-стойкого шланга 8-ки , в раздатку 1,6 л Mobil ATF LT 71141. Спасибо форуму :ROFL:
Alf164
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Hyundai SantaFe 3G 2,2TD (197 л/с), 4WD, AT
Сообщение вик1 » 26 мар 2018, 22:27
Ну вот пришла весна, и пинки почти пропали %) при переключении с первой на вторую.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Vasya » 18 окт 2018, 14:08
Дергает 1-2 передача где-то около 1500 оборотов. Подскажите что может быть
Vasya
Доп. информация: Соренто
Сообщение Hadmin » 23 окт 2018, 09:25
Vasya писал(а):Дергает 1-2 передача где-то около 1500 оборотов
Всегда дёргает или пока холодная?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение NoLog » 03 фев 2019, 14:19
Есть кто живой в теме? Кто нибудь вылечил рывки без ремонта (переборки раздатки) и окончательно? Комплекс мер (замена масла, чистка или модернизация сапуна) помогает?
NoLog
Сообщение КСИ » 03 фев 2019, 16:03
Раз на раз не приходится.
КСИ
Сообщение NoLog » 03 фев 2019, 16:06
В общем надо пробовать? Просто хотел узнать, у тех, у кого точки прошли после данных манипуляций, вернулись они или нет?
NoLog
Сообщение Hadmin » 03 фев 2019, 22:56
NoLog писал(а):замена масла помогает?
помогает
Hadmin
Сообщение вик1 » 05 апр 2019, 15:55
Hadmin писал(а):помогает
Мне не помогло, не замена масла в раздатке, полная замена в коробке, вывод сапуна раздатки под капот.
вик1
Сообщение Hadmin » 05 апр 2019, 19:47
вик1 писал(а):Мне не помогло
Тогда надо поподробнее изучить Ваш случай.
Hadmin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 1
