Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Datuk » 14 дек 2012, 17:07
Номерок бы узнать датчика ентого)). Знающие - подскажите.
Datuk
Сообщение Gubkin » 14 дек 2012, 17:28
47354-H1010
Сообщение Datuk » 14 дек 2012, 17:29
Спасибо конечно, но предполагаю, что они на разных тачках могут быть разные... И как узнать не знаю((.
Datuk
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 12:05
Интересная штука у меня получилась. При вывернутых до упора колёсах, был характЕрный хруст. После установки зимних колёс, хруст прекратился. Сразу я на это не обратил внимания, а теперь могу только с этим и связать. У меня стоит около двух лет ТОД от Лёвы и все функции в норме. Может просто совпало с какой-то неисправностью, но в то-же время претензий к работе раздатки нет.
Последний раз редактировалось Texas 06 янв 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 13:13
Хруст обязательно вылезет. Можно забить, можно сработать на упреждение ;)
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 13:17
Уже полтора месяца не вылезает.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 13:23
Она вылезет в САМЫЙ неподходящий момент. 146%.
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 13:30
Когда-то всё и у всех бывает... Я просто подумал, вдруг это связано с размером колёс? Зимние у меня чуть выше.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 13:35
Связано, конечно. Чем больше колесо, тем больше нагрузка на все элементы трансмиссии.
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 13:44
Получается что хруст вылечивается установкой колёс чуть большего размера?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 13:47
Хруст проявляется при увеличении нагрузки. Но хруст - это 100% неисправность, не зависимо от диаметра колес. Просто она пока скрыта.
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 15:11
Если так, то очень может быть. У меня зимние на дорестайловых а летние на рестайловых дисках. Когда поднимаю колёса, то разница в весе приличная.
На всякий случай уточню что этот хруст, и рывками можно назвать.
Последний раз редактировалось Texas 06 янв 2013, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 15:14
Если активно пользовался 4Н, готовься к переборке раздатки. Цепь 100% растянута.
Сообщение Texas » 06 янв 2013, 15:18
Цепь поменял неделю на зад, она здесь не причём и я менял её не по этому. Когда растянута цепь, то не надо выворачивать колёса т.к. она и так будет проскакивать при резком старте.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 15:40
Так а хруст был до замены или после?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
