Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение shahzem » 30 сен 2014, 10:33
Увы, радовался рано, проблема вернулась. Заправок Шелл рядом нет, залил Лукойл - опять звенят клапана. Пробег 72000, на газе не ездил, лью 92ой бенз. Вчера на Газпроме залил 95, клапана не звенят, но в пробку не попадал и проверить взаимосвязь "клапана-толчки" не удалось. Еще заметил, что при вывернутом до упора руле немного закусывает руль. При неполностью вывернутом никаких проблем.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2014, 10:39
shahzem писал(а):Еще заметил, что при вывернутом до упора руле немного закусывает руль.
А это похоже, что датчик переднего кардана глючит.
За пробег не сомневаешься? Тако ощущение, что он раза в два выше.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение shahzem » 30 сен 2014, 10:47
Azyrynga писал(а):А это похоже, что датчик переднего кардана глючит.
Не сомневаюсь. Есть сервисная книжка и год назад был 31000 км, я добавил 40000. По машине видно, что все новое - была 2 или 3 в семье, для дачи иногда.
shahzem
Сообщение BlkDem » 30 сен 2014, 11:02
shahzem писал(а): проверить взаимосвязь "клапана-толчки" не удалось
Имхо, это тупиковый путь. Можно даже не пытаться копать в эту сторону.
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2014, 11:22
Почему - тупиковый?
У меня именно так и было. Опять, таки - прослеживается связь толчков с качеством топлива.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
shahzem
Кстате - свечи менял?
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 30 сен 2014, 11:32
Azyrynga писал(а):У меня именно так и было
Возможно, у тебя были другие толчки. Тот тип толчков, что доминирует в этой теме, крайне сомнительно, что связан с работой двигателя.
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2014, 11:44
Может и так.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
shahzem
Прочитал выше, что, с отключенной раздаткой, толчков нет.
Наверное, дело не в двигателе.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 30 сен 2014, 11:52
Акцентирую внимание на небольшие закусывания при вывернутом руле отдельным постом
shahzem
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2014, 12:05
Если закусывает - отключай раздатку. На полном приводе ездить нельзя.
Еще раз - похоже на неисправность датчика переднего кардана.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 30 сен 2014, 23:30
Azyrynga писал(а):Если закусывает - отключай раздатку. На полном приводе ездить нельзя.
Только при полном повороте руля.
Сколько он стоит, где находится и как поменять?
shahzem
Сообщение BlkDem » 01 окт 2014, 04:24
Сообщение shahzem » 03 окт 2014, 11:57
Резюмируя:
1.
сначала меняем датчик положения переднего кардана? Который вакуумный и стоит около 8800 рублей?
2. Замена масла в переднем мосту и дифференциале - это не одна и та же процедура?.. 8)
shahzem
Сообщение dormimal » 07 окт 2014, 23:39
та же болезнь . рывки при торможении и трогании -чем резче тормозим ,тем резче пинки . part-time в режиме 2н естесственно . поменял жидкости в мостах , раздатке , прошприцевал карданные крестовины и шлицевые . поменял задних длинных продольных тяг сайлентблоки . стуки не прошли , точнее , ничего не изменилось . пара заметок :
при замене масла в раздатке, заметил , что масла в ней было заметно выше нижнего края заливного отверстия ( вначале проверял уровень ) . а при заливке требуемого мануалом количество масла не поместилось- влил лишь 1,2 литра . может стоит залить недостающие 200-300 мл , чтобы было по норме , указанной в мануале ? объем слитого масла ,жаль , не измерил , масло сливалось на тёплой раздатке в течении получаса до последней капли .
ещё замечание - при шприцевании шлицевых соединений карданов соренто смазка распределяется равномерно или нет ? ориентируясь по опыту с жигулевской шлицевой - смазка уходит только по шлицам, через которые просверлено отверстие для пресс маслёнки .... не лучше ли снять кардан и промазать шлицы собственноручно ?? что скажет опыт ?
dormimal
Благодарил (а): 6 раз.
Удары прирезком разгоне. TOD
Сообщение Chad » 09 окт 2014, 14:42
Други есть вопрос - может я зря паникую - Авто коробка механика, раздатка TOD - приинтенсивном разгоне, особенно на четвертой передаче удары под машиной, похоже на толчки толи в раздатке то ли в переднем мосту. Как то не очень похоже на здоровый звук. Попробывал на сухом покрытии (не на асфальте) - отключил ЕСП, и тамку в пол - теже удары. Мост вроде как подключается, но очень это все громко. Очень похоже как вот на вазах граната трещит при рехзком ускорении. Проверил свои шрусы - все гуд. Куда смотреть и че думать? При неспешной и не очень резкой езде все отлично! Началось с пару месяцев назад.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 15:05
Chad
Пред созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
