Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Олир » 30 мар 2015, 10:48
Олир писал(а):Вот и меня эта тема коснулась.
Купил б/у соренто на 90000 км, никаких толчков не было и в помине.
Бывшый владелец никогда не менял масло в мостах и раздатке, поэтому я сразу залил Motul. Спокойно ездил ещё тысяч 6-7, потом начались подёргивания при остановке, но это ладно. После 10000 начались эти долбаные подёргивания при разгоне, которых раньше не было. Это довольно странно с учётом того, что прошлый владелец в раздатке масло вообще никогда не менял (оно там реально стрёмное на вид было), а тут вдруг поменял и через 10 тыс. появилось. В общем, печаль. Начну с замены масла на Eneos, а там видно будет...
Итак, поменял масло в раздатке на ENEOS. Толчков нет! Да, и ещё у меня были небольшие толчки при переключении с 1 на 2-ю передачу и иногда при торможении, - они тоже исчезли! В общем, я так понимаю, 99% всех "толчковых" бед у нас - это раздатка.
Да, что важно, тут не раз писали про сапун. При откручивании гайки в раздатке был "пшик", т.е. давление было не в порядке. Проверили сапун, он в норме как ни странно. Тогда почему в камере было повышенное давление? Очень странно. На всякий случай сапун сняли, всё продули и почистили вд-шкой.
1000 км проехал на новом масле, полёт нормальный. Пробег - 100 тыс.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение Андреас » 12 апр 2015, 00:07
Уважаемые форумчане. недели 2 назад при наборе скорости, равномерном движении в районе 50-60 км в час и при подтормаживании наблюдалось частое слабое подергивание, обороты ровные, переключение без рывков - коробка работает на отл., при повороте на 90 град. иногда (буквально несколько раз). пообщавшись на форуме (тему заблокировали), но наш товарищ мне в личку описал плюс покурив форум - диагноз раздатка. Погнал на сервис, попросил посмотреть уровень масла и вообще отдиагностить подвеску. Диагноз: масла хватает, сальник сопливит, но якобы в пределах нормы, дерганий на поворотах не обнаружили. Да и я после не замечал. Но на прямых дерганья стали интенсивнее (мелкие, противные). выдернул 14 предохранитель - машина полетела, набирает, рулится - песня. еслиб предохранитель не вырубал половину систем авто, я бы его и не вставлял. Это присказка...
сегодня утром обратил внимания, что задние колеса как то подспущены, замерял 1 атм., накачал и пошла родимая и вроде дергаться перестала, завтра погоняю подольше и проверю. Вопрос, а влияет ли давление в колесах на сигнал раздатке?
Андреас
Сообщение КСИ » 14 апр 2015, 16:58
Андреас писал(а):Вопрос, а влияет ли давление в колесах на сигнал раздатке?
Влияет.
При разном давлении автоматика начинает присовывать.. Как и при разном износе протектора.
Выровняйте колёса - похоже это ваш случай.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Якут » 20 июл 2015, 23:52
Доброго времени суток сорентоводы.
ВОПРОС влияет или нет на подергивание перегрев раздатки, и может этой проблемкой страдают машины у которых стоит полная защита днища или все без исключений!!!!!!!!!!!!???????????????
Якут
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2015, 12:57
Думаю, что если до красна разогреть любой узел, он задергается. Что вы подразумеваете под словом перегрев?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Якут » 21 июл 2015, 14:36
У меня также как и у многих начались подергушки на скорости и при разгоне, ищу пути решения проблемы. Заменил масло в раздатке на рекомендуемое шелл, заменил крестовины на заднем кардане не помогло, вытаскивал предохранитель без изменений. У меня стоит полная защита днища может летом в жару не хватает обдува раздатки с коробкой
Якут
Сообщение ilay_nsk » 23 авг 2015, 11:10
Всем здравствуйте.Вот с такой проблемой я к вам пожаловал.Дергается при разгоне и торможении началось все низком уровне топлива сначала сильно дергалась теперь меньше но все ровно не перестало kia sorento bl дизель 2007 года. Официалы смотрели не чего не нашли((((( :shock:
ilay_nsk
Сообщение Олир » 28 фев 2016, 11:34
Мучаюсь целый год с подёргиванием при разгоне.
2 раза лечилось заменой масло (Eneos). Хватало на 5000 км, потом резко подёргивания возвращались. Т.е. это стопудово раздатка и скорее всего проблемы с фрикционами.
В ближайшее время планирую:
1) Вывести сапун раздатки в подкапотное пространство
2) Прочистить датчики АБС (всё равно диски менять скоро)
3) Ещё раз поменяю масло на что-нить другое. Мёртвому припарка, но всё же лучше, чём дёргаться.
Других способов лечения не вижу. Если не поможет, возможно буду менять пакет фрикционов.
Отпишусь.
Олир
Сообщение Sorentovod77775 » 13 мар 2016, 21:21
Здравствуйте. При разгоне примерно 2500...3000 об/мин слышно не постоянное постукивание. При плавном разгоне стуков нет. На пониженых передачах тоже стуков нет. Проверял с вытянутым предохранителем (только задний привод) - стуков нет.
Решил посмотреть в раздатку что там с маслом. Вообщем через заливное отверстие вылилось 200 г масла серого цвета. Еще заметил шлангочка которая идет от роздатки к сапуну была лопнувшая. У меня есть подозрение что в роздатку попало немного воды. Замена масла поможет?
Sorentovod77775
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2016, 21:58
Sorentovod77775 писал(а):вылилось 200 г масла серого цвета.
Судя по состоянию масла,нужна срочная замена.
А уж поможет ли смена масла от подёргиваний-вопрос второстепенный,имхо.
Сменишь-сам расскажешь. :D
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Олир » 14 мар 2016, 10:26
Sorentovod77775 писал(а):через заливное отверстие вылилось 200 г масла серого цвета
Через ЗАливное вообще ничего не должно сливаться. Значит действительно вода попала. Цвет даже старого-престарого масла обычно буро-красно-коричневый, но никак не серый.
Менять однозначно.
Олир
Сообщение Sorentovod77775 » 15 мар 2016, 07:01
Перед заменой масла почистил датчики карданов, на них была жижа, на сливной пробке тоже. Поменял масло на Dexron III ничего не изменилось, толчки не постоянные так и остались.
Читал в инете вчера с такими похожими симптомами как у меня (при разгоне свыше 2500 об/мин, не постоянные толчки) в большинстве грешат на цепь в раздатке, говорят что она растянута и как то проскакивает, как на старом велосипеде :)
Что может быть на самом деле?
Sorentovod77775
Сообщение Accent-58 » 15 мар 2016, 08:18
это точно не цепь в раздатке. Цепь при проскакивании хрумкает и бамкает конкретно и это происходит при пробуксовке передних колес.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Олир » 15 мар 2016, 08:34
Sorentovod77775 писал(а):Что может быть на самом деле?
Скорее всего пакет фрикционов прогорел и нуждается в замене. В общем, если замена масла не помогает, значит вам светит переборка раздатки. А там вскрытие покажет.
Олир
Сообщение КСИ » 15 мар 2016, 16:54
Серое масло - точный показатель наличия в нем воды. Тем более если его там оказалось больше чем нужно. И по поводу цепи - очень даже возможно, что это именно она. Можно попробовать её проверить через отверстие.
КСИ
