Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение Hadmin » 23 дек 2016, 21:49
Ребята , как добраться до проводки от ЭБУ раздаткой и блоком разъёмов справа в ногах? Где он там проложен? Похоже у меня два контакта связь между собой показывают.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение SergAG » 15 янв 2017, 20:06
Hadmin писал(а):Ребята , как добраться до проводки от ЭБУ раздаткой и блоком разъёмов справа в ногах? Где он там проложен?
немного не понял, что спрашиваешь. Если как до разъема добраться, то вот Тема: Не включается 4LOW, Сообщение #1024137, Автор: SergAG
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
SergAG писал(а):Понятно, что надо искать причины регулярного выхода питания датчиков. Но это в будущем. Сейчас поменяю микросхему на снятом блоке, и буду готов к очередному траблу.
Увы, трабл опять наступил, прошло чуть больше месяца. Может есть у кого идеи. почему выходит из строя питание датчиков? Грешил я на Левин суперТОД одно время (началось все через некоторое время после его установки), но никаким образом эти цепи друг с другом не связаны. Может, датчик какой дефектный?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение КСИ » 16 янв 2017, 09:37
Я бы начал с изоляции... Чо-то где-то шьёт..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Hadmin » 16 янв 2017, 11:03
Наконец добрался до проводки. Прозвонили разъёмы и почистили заодно. Всё нормально. Смотрите, что получается: в снегу передок не подключается, задние буксуют и всё. Отпускаю газ на передаче и появляются тычки, будто передок. Поднимал заднее колесо, прокрутка при включенном зажигании на нейтрале, и колесо стопориться с подключением переда. Вроде как работает, но стопориться и тут-же отпускает. При включении Супертода 4х4 в снегу гребут оба моста. В итоге: принудительно полный работает, в AUTO - нет. 4Low тоже не работает, мигает и тишина.
Вопрос мозги или датчики?
Hadmin
Сообщение xammep2005 » 25 янв 2017, 05:52
Всем доброго дня, всю тему еще не выкурил, может кто по быстрому сможет рассказать содержание предъидущих серий :D Вообщем трабл не постоянный и случается периодически, с утра после морозца почти 90% . По лету стала докучать как я думал коробка, встает в аварийный режим только 3 передача, 4 low не включается, esp off на панели. Ошибки p1739, p0768. По осени разобрали моторчик раздатки, почистили, смазали вроде все траблы пропали, но вот опять с морозами вернулись. Когда переключаешь на 4 low трансмиссионного удара нет, когда выключаешь загорается esp off, если покататься по дольше видимо как машина прогреется, и заново завести то все работает. Подскажите куда дальше смотреть, связана ли как то раздатка с коробкой может ли ошибка по одной влиять на работу другой? как диагностировать, блок 4wd и как до него добраться?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение diablo » 25 янв 2017, 17:43
Hadmin писал(а):Вопрос мозги или датчики?
датчик заднего кардана скорее всего даже, но менять лучше оба.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
xammep2005 писал(а):Подскажите куда дальше смотреть
скорее всего опять моторчик раздатки, а именно его таблетка. ей надо срезать завальцовку(с внутренней стороны), разобрать и почистить контактную группу. там коксуется смазка, которая отжимает клемы от диска и оно все начинает дико глючить.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Hadmin » 26 янв 2017, 10:25
diablo писал(а):датчик заднего кардана скорее всего даже, но менять лучше оба.
Я грешу на передний, НО: когда был в сервисе (на Алтуфьевском) они мне подсоединяли новый мотор, и новые датчики (в руках держали), и мотор не работал. Поэтому я пока версию датчиков отметал.
Добавлено через 2 дня 4 часа 17 минут 49 секунд:
Сегодня тестером проверил сопротивление на датчиках переднего и заднего кардана. Может быть такое: ОБА ДАТЧИКА 0?
Hadmin
Сообщение ИВээС » 28 янв 2017, 20:39
Вряд ли, скорее где-то контакт пропал, и скорее всего масса
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Hadmin » 29 янв 2017, 20:47
ИВээС писал(а): скорее где-то контакт пропал
Но тестером мерили прямо на датчиках.
Добавлено через 1 день 2 часа 29 минут 34 секунды:
VJ 99 писал(а):47354-н1000 задний
у меня на заднем датчике фишка, а на тех что продают её нет. Это нормально или не тот датчик?
Hadmin
Сообщение diablo » 31 янв 2017, 01:13
нормально, они так почему то продаются. надо вставлять контакты в старую фишку) при этом не перепутав))
diablo
Сообщение Hadmin » 31 янв 2017, 12:08
Вопрос, а у нас спидоментр не от датчика переднего кардана работает?
Hadmin
Сообщение diablo » 02 фев 2017, 01:50
нет. у почти всех машин от абс
diablo
Сообщение Hvost » 02 фев 2017, 03:13
diablo писал(а):почти всех машин от абс
Глупость, есть датчик скорости! Он и кормит спидометр.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение diablo » 02 фев 2017, 15:38
Добавлено через 43 секунды:
Hvost писал(а):Глупость, есть датчик скорости! Он и кормит спидометр.
и где же он стоит? и не датчиком ли абс он является?
diablo
Сообщение Hvost » 03 фев 2017, 00:56
Над хвостовиком заднего кардана. Смотрите документацию или прямо на машине.
Hvost
