Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Ivanfor » 03 апр 2019, 16:38
Оригинал цепь брал или заменитель какой ?
Ivanfor
Доп. информация: Соренто 2,5 Дизель ,автомат
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 17:18
Заменитель. Вроде от форда эксплорера, так как раздатки одинаковые.
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 03 апр 2019, 17:21
Как показала себя ? Долго ходит ?
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 17:25
Брал HV 051 вроде. 20 000 км, пока все нормально.
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 03 апр 2019, 17:29
А вот фрикционы и вся эта шляпа ,по идее должна быть также самая ? И таксидермия дешевле
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 17:47
Вот это не знаю.
serega19862012
Не работает полный привод, см. видео
Сообщение k_zvarych » 14 июн 2020, 19:26
Всем доброго времени суток, перестал у меня работать полный привод, а именно не подключается передний привод. Поехал я на работу на яму, отсоединив задний и передний карданы от раздатки TOD, предварительно поставив метки, начали крутить фланцы на передний и на задний кардан. В итоге когда крутишь задний фланец то передний не крутиться как в режиме auto так и в 4*4 LOW. Сервопривод не отключал, что бы он включал режимы, вместо того что бы руками переключать. Дальше смотрите видео. https://youtu.be/mUM_-8aOd_E
Мужики подскажите куда копать и что это может быть ? это попадалово на ремонт раздатки или как ?
k_zvarych
Сообщение Modern » 14 июн 2020, 20:12
Сцепления в пакете фрикционов нет. Видимо совсем. За привода дергать бесполезно, колёса на земле. И никакого отношения к раздатке не имеют.
Причины - пакет фрикционов, магнит, питание на магнит, блок управления. Может еще чего.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение k_zvarych » 14 июн 2020, 21:47
Modern
Спасибо, значит на следующих выходных начну снимать рк и смотреть что и как внутри себя чувствует.
смотри на видео не все видно, когда в салоне включаешь режим 4*4 low то сервопривод срабатывает и понижайка на задних колесах тоже работает, так же слышно как происходит щелчок в районе раздатки, если я правильно понимаю то это как раз таки подключается магнит.
k_zvarych
Сообщение Stas32 » 15 июн 2020, 07:55
k_zvarych
По моему, не совсем правильно диагностировал. Надо было просто, поехать без заднего кардана. Это самая правильная диагностика как пакета фрикционов, так и цепи. За одно и работу датчиков на некоторых раздатках.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение k_zvarych » 15 июн 2020, 12:26
Stas32
Если я правильно понимаю то в таком случае без заднего кардана я либо вообще не поеду либо только на переднем ?
k_zvarych
Сообщение Stas32 » 15 июн 2020, 13:36
k_zvarych
Естественно. Если поедет, то сразу станет понятно - КАК... Может проявится треск - это цепь потянута. Может будет буксовать пакет - фрикционы под замену. Но, после замены фрикционов, может и цепь затрещать. Пакет будет правильно блокироваться и вся нагрузка пойдет на цепь.
Stas32
Сообщение alexsin » 15 июн 2020, 13:51
Stas32 писал(а):Надо было просто, поехать без заднего кардана
Простейшее и правильное решение в сложившейся ситуации
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Не работает полный привод, см. видео
Сообщение kater61 » 15 июн 2020, 16:08
k_zvarych писал(а):Всем доброго времени суток, перестал у меня работать полный привод, а именно не подключается передний привод. Поехал я на работу на яму, отсоединив задний и передний карданы от раздатки TOD, предварительно поставив метки, начали крутить фланцы на передний и на задний кардан. В итоге когда крутишь задний фланец то передний не крутиться как в режиме auto так и в 4*4 LOW. Сервопривод не отключал, что бы он включал режимы, вместо того что бы руками переключать. Дальше смотрите видео. https://youtu.be/mUM_-8aOd_E
То что крутишь руками пока не о чём не говорит. Для предварительной диагностики отсоедени оба разъёма от раздатки, подай 12В на контакты катушки электромагнита и вот только теперь крути руками фланец на задний кардан, фланец переднего привода при этом тоже должен крутится, даже при изношенных фрикционах. Если сцепления нет, могут быть основные две причины, обрыв цепи, или не работает электромагнит. Если при принудительном подачи напряжения всё работает, нужно проверять цепи к блоку управления. Износ фрикционов это уже другая тема и поломка внезапно обычно не происходит.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dreg » 08 апр 2021, 23:11
Уважаемые ! нужен совет, что-то совсем не понятная ситуация. Супер ТОД, не работает передний мост. На гололеде, стоя поперек колеи крутит одно заднее колесо и все. На подъемнике передок крутит без проблем. При переключении с заднего привода на режим Auto или 4low сразу загорается индикация ESP OFF. 4-LOW Муфта подключается, металлический щелчок присутствует во время включения. Осцилограф показывает сигнал с обоих датчиков. Но перед так и не работает под нагрузкой. Умерла мгновенно и без каких либо намеков, неделю назад выбирался из большого сугроба без проблем. Раздатка перебрана с заменой корзины, подшипников и цепи год назад.
dreg
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD, H&R по кругу, 255/55/18
