Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение MELAN » 17 ноя 2012, 21:41
YAN писал(а):Удачи тебе!
Спасибо!Надеюсь что заменой масла всё и закончится! Сейчас понаблюдаю,через пару недель в карданах поменяю,может и тут другое(75-90 ЛС) залью,мне comerc тоже сказал что я зря Д-III залил. :)
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение SpititTLT » 19 ноя 2012, 21:22
Перечитал наверное все, что касалось рывков. Машину только купил и попал на эти рывки:(((( Масло в раздатке поменял на Декстрон 3. Слилось черное конечно. Рывки вроде субъективно помягче стали. Так подскажите, что же все же в раздатку TOD лить в машины после 2007 года???? А то смотрю мнения у всех разделяются. Может что-то не столь текучее как дестрон действительно устранит эту проблему???? В плохое верить очень не хочется:)))
SpititTLT
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2012, 21:41
SpititTLT писал(а):что же все же в раздатку TOD лить в машины после 2007 года?
начни от сюда... Тема: Замена масла в раздатке
По картинке Shell без разницы... можно и ATF DIII, а можно 75W-90 но для LS (limited slip)
Последний раз редактировалось Gubkin 20 ноя 2012, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2012, 03:47
SpititTLT писал(а):Перечитал наверное все
Значит не все. Иначе бы обратил внимание, что у многих сия проблема лечиться именно маслом LS.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SpititTLT » 20 ноя 2012, 09:20
Обратил внимание, но так же обратил внимание, что LS льют в основном те, у кого машины до 2007 года выпуска, а это я так понимаю дорестайл........раздатки одинаковые у рестайла и дорестайла???
SpititTLT
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 09:23
SpititTLT писал(а):.раздатки одинаковые у рестайла и дорестайла???
Есть различия только в толщине фрикционов.У дорестайла они толще. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 20 ноя 2012, 09:29
YAN писал(а):У дорестайла они толще
Сейчас новые все одинаковые идут. На дорестайлах муфта собиралась из дисков с фрикционами с двух сторон, потом железный диск - проставка без фрикционов. На новых идут немного другие - каждый диск с одной стороны с фрикционами.
Вопрос - как это влияет на их ресурс ?
По идее не должно влиять ничто кроме качества самого материала фрикционов.
На новой муфте фрикционы похожи на прессованную бумагу :) Доверия не вызывают.
Последний раз редактировалось deka 20 ноя 2012, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 09:33
deka писал(а):Вопрос - как это влияет на их ресурс ?
Х.З. Помню при существовании СПМ, ребятам ставили по гарантии "усиленные раздатки".Чем они отличались от обычных никто ответить не смог.
Сообщение КСИ » 20 ноя 2012, 14:56
подозреваю что только ценой)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение SpititTLT » 20 ноя 2012, 19:28
Так безопасно или нет лить в раздатку дорестайла 75W-90 но для LS????
SpititTLT
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 19:32
Безопасно.
Сообщение Сан Саныч » 20 ноя 2012, 19:32
у оф.дилеров в самаре есть процедура - чистка датчиков в раздатке, тоже помогает от рывков :wink:
ЗЫ ненадолго (как правило до следующего ТО) :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение SpititTLT » 20 ноя 2012, 19:35
Вот на датчики в раздатке тоже грешу..........когда менял масло в раздатке видел потеки на ней как раз где-то в районе датчика за балансиром......
SpititTLT
Сообщение Сан Саныч » 20 ноя 2012, 19:37
их там вроде два должно быть :oops:
ЗЫ сам ниразу не разбирал, все со слов диллера, но помогает ненадолго...
Сан Саныч
Сообщение SpititTLT » 20 ноя 2012, 19:47
Их там действительно вроде как два:)))) но когда менял масло в раздатке особо не знал конструктив:)))) Но масла набросано многовато сверху раздатки....думаю, через датчик "сквозит"....поменять наверное оба надо для профилактики и собственного спокойствия
SpititTLT
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
