Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Re: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Сообщение MELAN » 02 дек 2012, 11:44
Пока никакие резких движений с ремонтами не делаю-ибо ездит авто.Заметил почему лампа то мигает,то нет.У бывшего владельца поставлена сигналка,в которой если через 10 сек после снятия не заведёшь,то нужно ретуал один произвести чтоб завелась......Дак вот,если ты не успел,а ключ сунул и поворачиваешь,то на панели горят не все контр лампы,половина не загорается,а половина(и колёсики) продолжают гореть-мигать.А если заводишь как надо,то всё как обычно-повернул ключ,все лампы зажглись,потом погасли(и колёсики гаснут),потом завожу и колёсиков больше не вижу) Так что надеюсь всё путём пока :) Не привыкну всё никак к машине....
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
мигает значок трансмиссии
Сообщение captain black » 12 ноя 2013, 16:38
Доброго всем!
Может быть, кто-то сможет помочь...
Кратко по факту.. Постоянно мигает лампа неисправности трансмиссии. По VIN должна стоять 200-я раздатка, стоит - 210 (т.е. TOD с одной вилкой) Проверил эл. цепи-рабочие, перебрал раздатку с заменой цепи и шпонки осевой ( которая была сломана), проверил мозг раздатки (заменой на заведомо исправный) -ВСЕ ЦЕЛОЕ! но при этом на передний мост усилие не передается, езжу исключительно на заднем приводе.
Пару раз после переборки раздатки сигнальная лампочка гасла и передний мост нормально работал, однако уже пару месяцев все глухо...
Остается одна мысль... На этот Сорик шло 4 вида мозга 95440-4А720, 730, 731, 732 , у меня стоит 732-й. Может быть к 210-й раздатке нужен другой мозг?????
При включении режима 4WD слышно переключение вилки, а мост не подключается.
Заранее благодарен.....
captain black
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 17:04
captain black
Сообщение перенёс в профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Smit » 12 ноя 2013, 17:40
мозги для раздатки (хоть их и великое множество) подходят для любых комплектаций (тод я имею ввиду) испробовал на себе. сейчас езжу на корейской для автомата... самое простое найди донора и переставь (15-20 минут... у меня минуты 3 -подрезан ковролин)... если проблема в блоке, а ты не хочешь париться (при этом тебе не важна понижайка и тод) -пиши в личку. пришлю блок (без горящих лампочек), супертод... и будет у тебя задний привод с жестким подключением переда
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение captain black » 12 ноя 2013, 17:50
пробовал, проверял мозг, все в порядке... на любом (732-м) мозге скан выдает ошибку (блок не выходит на связь) , мозг ставил заведомо рабочий...
при всем том, с любого мозга (732-го) включается 4WD (слышно работу привода со щелчком при включении) и мигает неисправность, мост не подключается.
captain black
Сообщение Smit » 12 ноя 2013, 18:05
промвал и шрусы смотрел? а то может у тебя там шлицов то и нет... передний кардан крутит на подъемнике?
у меня сейчас блок стоит -его тоже сканеры не видят... прошлый сгоревший видели и выдавали ложные ошибки (датчики карданов)
Добавлено через 52 секунды:
кажется тоже 732 стоит сейчас
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
извинюсь -мигать то и не должен из-за шрусов и промвала... датчики, электрика
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
вспомнил!!!! была такая фигня!!! знаю что может быть -где то коротит! пару лет назад вывел от понижайки два провода (блок не работал, хотел понижайку при необходимости включать), так вот, эти провода были плохо закреплены и задевали горячий глушитель -начинала мигать пиктограмка полного привода пока не отключишь и включишь блок управления... до очередного коротыша (до 3 раз в день лазил пока не нашел причину)... посмотри -может где провода потерты
Smit
Сообщение Smol » 29 июл 2014, 08:44
Всем привет,у меня такая проблема,мигает зеленая пиктограмма полного привода,то чаще то реже,если едешь по трассе то совсем гаснет,и передок не включается не принудительно через нейтраль не автоматически что делать господа?
Smol
Сообщение dislip » 23 янв 2015, 14:43
Всем привет!
Ребят подскажите, замигала зеленая лампочка полного привода, и на 4 и 5 передаче появился гул сзади, проверил на ошибки, все чисто, что может быть?
dislip
Сообщение velagor » 16 апр 2015, 09:35
ситуация следующая
15-20 тыщ назад была перебрана раздатка, делали мех часть, замена цепи и фрикционов, после сборки плохо работал режим авто, при диагностике выяснилось что накрылись оба датчика в раздатке, 10 дней назад датчики были успешно установлены, но.. счастье длилось недолго, 10 дней все прекрасно работало, режим авто все корректно подключался, позавчера буксанул в глине, и уже второй день мигает индикация зеленых колесиков, установлен самый простой супер тод,кнопка на панели 3 положения, 2вд, авто, и блок, в качестве обманки в 2 вд нагревательный элемент ватерхетера, их там 3 шт, переключил на другой, не помогло, колесики мигают в любом положении переключателя, на ночь скидывал клему с акумена не помогло, в ручном режиме супер тода передок подключается, значит муфта исправна, в режиме авто нет признаков работы передка, понижайка включается, 4WD загораеться на панели,значит моторчик исправен, преды проверял,проводки на реле супер тода проверял, все внешне ок, какие будут идеи? кто подскажет, со сканером у нас в деревне туго.
Добавлено через 1 день 5 минут 26 секунд:
перечитал выше написанное, если мигают колесики, должен выйти из строя моторчик на лоу или муфта, перепроверил моторчик, звук вкл есть, контрольная лампа загорается, еще раз проверил преды под ногами, все ок, режим авто так и не работает,в ручном режиме передок подключается, что еще раз говорит о исправности муфты, куда копать, не понимаю....
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение netoka » 17 апр 2015, 13:26
velagor писал(а):кнопка на панели 3 положения, 2вд, авто, и блок
не в кнопке ли дело?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение BlkDem » 17 апр 2015, 14:43
Весьма вероятно, что проблема кроется в проводке. Начинать диагностику нужно полюбому с неродных цепей.
Сообщение velagor » 30 апр 2015, 11:26
нашел время и отключил супер тод, в штатном режиме все равно мигают колесики...начинать с начала?
velagor
Сообщение BlkDem » 30 апр 2015, 11:35
Цепь соленоида восстановил после отключения супертода?
Сообщение YAN » 30 апр 2015, 11:45
velagor
Найди донорский моторчик на попробовать. Было такое именно из- моторчика. Там несколько контактных дорожек, одна могла запросто лопнуть.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение velagor » 01 май 2015, 09:10
да
в моторчике эти дорожки выполняють какую функцию? указатель положения лоу или хай?
velagor
