Жуткий треск спереди
Re: Жуткий треск спереди
Сообщение Андрей59 » 04 мар 2009, 12:17
регион 63 писал(а):Торможение может быть связано с отсутствием межосевого дифференциала
Твоя правда, залез на нивовский сайт и прочитал, что при блокировке межосевого дифа из-за разности вращения колёс на повороте возникает повышенная нагрузка на трансмиссию и как следствие сопротивление качению и поэтому пользоваться блокировкой можно только для преодоления сложных участков. ТОД рулит, особенно при отсутствии блокировки моста у парт-тайма.(а я не разобравшись перед покупкой, хотел именно парт-тайм, повезло ?)Осталось разобраться с треском.
Андрей59
Сообщение Irkin » 13 сен 2010, 03:04
Вчера тоже проявился жуткий треск спереди. Ситуация такая. На стоящей машине был подключен режим 4Low(врать не буду, но скорее всего на нейтральной). Колеса были вывернуты вправо, так как необходимо было вправо подняться на песочную горку. При попытке стронуться сразу появился оглушительный стук. Сделал две-три попытки тронуться, но из-стука решил объехать эту горку. При движении на прямой на 4Low треск пропал. Но сразу проявился при объезде горки на повороте направо. Попытка отключить 4Low и переключиться в Auto не удалась. Вернее, зеленый индикатор отключился, но стук остался. Переключение между 4Low и Auto вызывало мигание индикатора в 4Low и отключение в Auto. При попытке тронуться мигание пропадало и индикатор загорался как ему и положено, без мигания.
Вывел машину опять на прямую, стук в режиме 4Low пропал. Но при включении Auto проявился и на прямой. В общем, оставил машину в покое на некоторое время, около часа-двух. После этого вроде все пришло в норму, в режиме Auto никакого стука, лишь мигание чека. Нормально проехал 40 км до стоянки. Чтобы не искушать судьбу и не добивать машину, в 4Low уже проверять не стал, есть стук или нет. Что это могло быть? Вроде по звуку цепь раздатки, но судя по форуму, вроде ее симптомы совсем другие.
Irkin
помогите разобраться с неисправностью
Сообщение s116 » 30 окт 2015, 19:54
приобрел автомобиль киа соренто 2008 г дизель автомат, при пробуксовке какой то металический треск стоит , что это может быть???
s116
Сообщение papiruso » 31 окт 2015, 08:34
возможно срабатывает ESP. отключи его для проверки (кнопка рядом с крутилкой AUTO-LOW). если не пропадет, то отключи передок. где-то в темах про ТОД написано какой предохранитель вынуть. тем самым определишь хотя бы в каком месте трещит (задний привод или передний или сама раздатка). ну и дальше уже смотри.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2015, 09:35
s116 писал(а): пробуксовке какой то металический треск стоит
Возможно при нагрузке проскакивает цепь в раздатке.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Vityan » 18 фев 2018, 09:26
Доброго дня, Всем соклубникам! Недавно стал обладателем sorento bl 3.3 с раздаткой TOD. Заметил, что при нажатии тапки в пол щелчки и удары субъективно спереди, но с улицы говорят, что это из средней части авто. Грешить сразу на раздатку стали. Слили с нее масло - черный гудрон (по словам предыдущего хоза 20 тыр. назад менялось). Записал видео, прикладываю. https://youtu.be/P3VaPDgvQQ0
Вопросов несколько: что для раздатки кроме цепи нужно заказать, какие слабые и больные места, чтобы сразу все поменять. Или лучше сначала снимать, разбирать, смотреть, а потом заказывать? И как быстро ее нужно начинать ремонтить?
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение gorojanin » 18 фев 2018, 16:29
Ну тут чем быстрее-тем лучше...А по раздатке следующее...Если пробег до 200 тык-можно обойтись заменой цепи и сальников..Хотя это конкретно зависит от условий эксплуатации...У кого то и после 80 тык трепали полностью раздатку..со звёздами подшипниками и проч...Так что вскрытие покажет однозначно!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Vityan » 19 фев 2018, 04:53
gorojanin писал(а):... Если пробег до 200 тык-можно обойтись заменой цепи и сальников...
У меня 167 тык., тогда заказываю цепь с сальниками и вскрываю. Спасибо!
Vityan
