Не включается 4LOW
Re: Не слышно как подключается
Сообщение lepsus » 26 апр 2008, 21:31
+1 сам так всегда считаю, к тому же тут все зависит не от меня, а от покупателя моего пыжика, он что то тянет с покупкой. Залог, который он оставил я сегодня отдал за соренто :D , прям грандиозный замут)).
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Алекс 13 » 26 апр 2008, 21:31
Toto писал(а):не растраивайся всё делается к лучшему.
Золотые слова, присоединяюсь. :wink:
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
Сообщение podvoh » 27 апр 2008, 17:30
LEO писал(а):lepsus
Заедь куда-нибудь в грязь, и посмотри, будет ли передок вращаться. По другому не проверить.
Ну почему-же :wink:
Донкратишь колесо, завел дрыжитель, включил передок и руками попробуй провернуть колесо.
Старый Спортаж научил :o
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 27 апр 2008, 18:54
У меня щелкает. При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Alexander » 27 апр 2008, 19:18
Страусь писал(а): При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар
Аналогично.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение podvoh » 27 апр 2008, 21:06
Страусь писал(а):У меня щелкает. При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар.
На месте :shock: Странно, у меня тихо :Yahoo!: ....только долго 10-15 сек.
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 27 апр 2008, 21:18
podvoh писал(а):только долго 10-15 сек.
У меня раза в 2 побыстрее 5-7 секунд, иногда вообще сразу. От чего зависит так и не понял.
podvoh писал(а):Донкратишь колесо, завел дрыжитель, включил передок и руками попробуй провернуть колесо.
И что после этого человек должен почувствовать?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Не слышно как подключается 4LOW
Сообщение ShineOn » 27 апр 2008, 22:47
LEO писал(а):Заедь куда-нибудь в грязь, и посмотри, будет ли передок вращаться. По другому не проверить
Не обязательно именно в грязь. Упираешься передними колёсами в бордюр (или поребрик, если угодно :)), и пробуешь заехать сначала в Auto, затем в 4LOW - разница видна невооружённым глазом:
- в Auto приходится подгазовывать, чтобы довести зад до пробуксовки и подключения передка;
- в 4LOW машинка сама заползает, газовать даже не обязательно.
Страусь писал(а):При переводе из Авто в Лоу, чувствительный удар
У меня есть небольшой толчок. Почувствовать можно, но не сказать, чтобы сильный.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 11:45
Вчера общался с сервисменом, который ее диагностировал. Говорит перед 100% не подключается. Утверждает что дело в моторчике. Что там еще может быть???
lepsus
Сообщение podvoh » 28 апр 2008, 13:12
LEO писал(а):[И что после этого человек должен почувствовать?
Если говорить о ТОДе - не знаю. А вот если парт-тайм, то не вращается .
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 13:51
Именно ТОД.
lepsus
Сообщение Владимир Ростов » 28 апр 2008, 14:39
А пониженная передача включается? Это, в отличие от подключения передка нельзя не заметить.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 15:23
Не включается.
lepsus
Сообщение Страусь » 28 апр 2008, 15:33
lepsus писал(а):Именно ТОД.
Если в режиме TOD, то надо скользкую дорогу, на ней с места даешь газу и чувствуется, что зад прокурчивается, толчок и попер перед.
А в режиме 4LOW нормально все, или тоже только зад? :shock:
Страусь
Сообщение lepsus » 28 апр 2008, 15:46
Во избежание уточняющих вопросов подправил первый пост:
lepsus писал(а):Уважаемые друзья! Срочно требуется ваш комментарий: сегодня смотрел машинку, можно сказать даже купил :D , делал диагностику, все вроде ок, но есть одно НО. При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит(ни подключения передка, ни перехода на пониженную). На панели конечно загорается индикация включения режима, но вот услышать сам момент включения нам так и не удалось.
Трансмиссия ТОД.
Собсна "чезанаф" и что прийдется менять? :cry:
lepsus
