Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 15:43
Спасибо за шутки, веселый народ, Сорентоводы :)
Докладываю: залез под машину, снял демпфер, стал искать подходы к фишке электроматора, подключающего раздатку (чтобы подать питание на мотор). Забегая вперед, скажу Вам, что в сервисе-если слесарь эти разъемы ранее не снимал, учитывая нормо-час, скорее всего он их сломает. Потому как дело это довольно противное. Мне торопиться было некуда и все получилось :!:
Общий вид
Правый разъем-объект мучений
вид сбоку
обратите внимание на зеленый фиксатор (справа в торце)-его необходимо выдернуть, а на пимпочку, что торчит-нажать при расстыковке :!:
Предварительно извлечь еще две белые пластинки (они разделяют провода и дополнительно фиксируют разъем)
на левом разъеме видна такая же пластинка в утопленном положении
видны все три фиксирующие части
Но чтобы все это выяснить
мне пришлось частично разобрать сам электромотор (на фото это видно)
При разборе электромотора, тоже имеется важная особенность (на заметку домашнему автослесарю)
для разборки электромотора необходимо открутить один болт м10 и две гайки м10 и снять удерживающую пластину, затем открутить три винтика крышки
:idea: (обращаю внимание на положение самой крышки-если перепутать ее положение, то не получится поставить удерживающую пластинку)
при сборке мотора необходимо сначала разместить провода щеток в прорези, а затем установив ротор извлечь их оттуда-щетки прижмутся к ротору.
При надевании крышки мотора ротор стремиться выскочить (воздействие магнита), можно его зафиксировать (прижать) деревянной палочкой-осторожно, не повредите обмотку ротора.
Но вернемся к объекту исследования-самому мотору
вот эти два штекера -нижние и есть наша цель
желтый и оранжевый.
При подаче на них напряжения в 12 вольт мотор исправно отработал и подключил полный привод. При смене полярности - он его отключил.
Вывод: мотор исправен.
Где и что проверять дальше :?:
Последний раз редактировалось stanislav 15 сен 2009, 19:33, всего редактировалось 6 раз(а).
stanislav
Сообщение Fisher » 15 сен 2009, 15:49
Вячеслав, в итоге твоя битва с разъёмами принесла результат? Полный привод заработал?
Fisher
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 15:54
Пока нет, чуть позже напишу, материал в работе.
stanislav
Сообщение Дим66 » 15 сен 2009, 16:24
вопрос,а моторчик не легче было целиком снять ?
и моторчик нужно снимать в месте с редуктором ..
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 16:29
Дима, понимаю твою иронию.
Но все это удобно проделывать на снятой раздатке.
А мне пришлось это проделать прямо под машиной, стоящей на афальте :o
По этой причине пиво пить не стал-боялся зацепиться :D
Посоветуй где и что дальше проверять :)
stanislav
Сообщение Дим66 » 15 сен 2009, 16:41
это не ирония ..просто моторчик держится на трех маленьких болтиках ..и под машиной это совсем не сложно сделать ..и масло там не потечет
Дим66
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 16:43
Fisher писал(а):Обломился промежуточный вал
Пипец :o
Как нашли? Сканером :D
stanislav
Сообщение Дим66 » 15 сен 2009, 16:43
приезжай ...я даром ..без пива посмотрю :)
и сканер есть
Дим66
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 16:56
Большое спасибо, приеду, если совсем не разберусь :(
Типа я в чистом поле и сам, а так же с помощью Ваших рекомендаций, пытаюсь отремонтироваться :D
Скажи пожалуйста где и что еще проверить? Вроде провода везде добротные, не гнилые.
Добавил через 4 минут
Дим66 писал(а):и масло там не потечет
Кстате-по этому поводу были опасения
Добавил через 3 минут
Про какие три винтика-болтика говоришь? Может я не те откручивал? Там еще можно было снять блок: редуктор-мотор. Может про него говоришь?
YAN писал(а):К крутилке подходит провод с напряжением 12В. Провод от крутилки звонится с проводом на эл. моторе-значит на мотор приходит 12 В.
Витя, прошу более подробно описать эту процедуру.
stanislav
Сообщение Дим66 » 15 сен 2009, 17:01
там на редукторе три под отвертку и три под ключ ..вот те которые под ключ и нужно открутить..и моторчик отвалиться ..в смысле снимется ..а провода прям от самого моторчика два идут .в разъем
три болта под ключ на 10
Дим66
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 17:39
Понял, про какие говоришь!
Присматривался к ним, но боялся, что масло польется, хотя редуктор стоит выше заливного отверстия!
Не зря говорят-век живешь....
Так это, ближе к теме, что еще посоветуешь проверить?
Про сканер: он что, скажет где что "поломалось" :?:
stanislav
Сообщение Дим66 » 15 сен 2009, 18:37
так моторчик работает или нет ?
сканер покажет ошибки если есть ..ну и можно посмотреть команда идет на подключение переднего привода и работоспособность датчиков скорости переднего и заднего кардана .
Дим66
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 19:36
Моторчик работает.
Вопрос: если откажет какой либо датчик (карданов) это будет являться препятствием к подключению привода?
stanislav
Сообщение YAN » 15 сен 2009, 21:41
stanislav писал(а):Моторчик работает.
А все 4 колёса крутятся когда мотор включает 4 ЛОВ ?
Добавил через 7 минут
Слава! По поводу прозвонки я завтра уточню,т.к. сам сидел в салоне и держал один клемник тестера ,а товарищ под машиной прозванивал вторым клемником. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дим66 » 16 сен 2009, 09:24
тебе на подъемник нужно ...нужно посмотреть кардан передний крутится или нет ..если при включение полного привода крутится то команда от мозгов приходит и моторчик переключает раздатку ..тогда возможно проблема в редукторе переднего моста ..там есть пневматическое включение редуктора ..если посмотришь на редуктор то с верху к нему трубка подходит ..тоже нужно проверить подключается или нет
Дим66
