Щелчки при нагрузке
Re: Щелчки при нагрузке
Сообщение Andrei4008 » 23 окт 2014, 14:22
А как снять кардан
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 14:23
отверни 8 винтов и он тебе в руки упадет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrei4008 » 23 окт 2014, 14:25
И еще на скорости 110 до 130 вибрация мелкая то волнами то постоянно на этой скорости
Andrei4008
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 14:27
ну сними задний кардан, да посмотри крестовины, если не они, сними передний кардан (тут могут быть проблемы при снятии в виде закизших шлицов) .
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сергей Петров » 18 июн 2015, 08:13
В момент нажатия педали газа что то пощелкивает и поскребывает, будто трется, справа в районе бардачка. (актуатор, клапан....). При отпускании педали газа пропадает.
Что может быть?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 10:22
Сергей Петров писал(а):Что может быть?
открой капот для начала и послушай
тему пошукай про эл.магн.клапан акт.турбины
Щелкает ШРУС или ...........
Сообщение TRD777 » 30 ноя 2015, 07:07
Доброго времени суток, товарищи Сорентоводы.
На днях заметил при открытом водительском окне когда начал выезжать из сугроба и услышал металлический как щелчок, как будто какая то скрепочка цепляется.
Звук этот не постоянный а только когда резко трогаешься или начинаешь буксовать как морда подключается.
Сначала подумал что это опять раздатка(раздатку ставил контрактную) но раздачка трещала постоянно при пробуксовке а здесь разово щёлк и такоей слабый звук еле слышен.
Это Шрус или промвал??
Подскажите кто с таким сталкивался?
TRD777
Re: Щелкает ШРУС или ...........
Сообщение Smit » 30 ноя 2015, 08:13
похоже на цепь раздатки...К сожалению в последнее время цепи ставят рекорды
Промвал и шрус по-другому умрут :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение TRD777 » 30 ноя 2015, 08:34
Мля..... Как же достала эта раздаика!!!
А как более точно это можно определить???? Может что то где то цепляется или все же шрус??? Слышно только с лево водительской стороны..
TRD777
Сообщение Smit » 30 ноя 2015, 08:40
шрус при вывернутых колесах, при прямолинейном маловероятно. Промвал - справа звуки.
Можно через сливное отверстие пальцем нащупать цепь - ни разу так не делал, но пишут что можно оценить степень растяжения...
Кроме этого может щелкать кардан - проверь его на наличие люфта.. в любом случае со временем поймешь в чем дело.. чем дальше - тем чаще и громче будет.. У меня цепь с осени щелкать начала, когда по бездорожью ехал... Сейчас покатушек не планирую - только при резких нагрузках/разгонах щелкает.. до весны доезжу, в крайнем случае пока перед отключу.
Smit
Сообщение TRD777 » 30 ноя 2015, 10:04
Про цепь я понял, у меня она щелкпла и звуки другие были.....
А вот в сервисе мне приговорили менять две крестовины переднего кардана, сказали желательно поменять.... Вот крестовины купил и так не поменял, может все же они щелкают??)))
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2015, 10:16
TRD777
Перед созданием новой темы,не забываем про ПОИСК.
Тему объединил с профильной.П.7 и п.9 Правил форума.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
TRD777
Вот ещё на тему:"чёт хрустит,а что не знаю,поставьте диагноз по описанию" :)
Тема: Стук в переднем мосту или раздатке
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение TRD777 » 30 ноя 2015, 12:54
Кажется это у меня трещит все же цепь............ как же я устал от этой раздаточной цепи((( в апреле менял полностью раздатку на контракт и вот не прошло и пол года и началось............
из-за чего так быстро может умирать цепь??? и как продлить её жизнь?)))
TRD777
Сообщение kral796 » 30 ноя 2015, 18:40
TRD777 писал(а):Кажется это у меня трещит все же цепь.
ты для начала масло слей и пальцем через дырку цепь помассируй, как советуют, в процессе карданы посмотришь. а там и на шрусы за одно глянешь... в итоге может и не цепь вовсе! :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение TRD777 » 30 ноя 2015, 19:44
kral796 писал(а):пальцем через дырку цепь помассируй,
Прям эротический массаж получается :lol:
На выходных попробую!) может все же крестовины...
TRD777
