Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение adimionis » 23 май 2013, 23:26
Пожалуйста помоги с вопросом установки одномассового маховика. Машина 2005 г. стоял 2-хмассовый. По заявленным в инете параметрам отличие маховиков только в толщинах 76мм против 53мм (одномассовый). Но по картинкам видно, что посадочное место одномассового маховика на коленвал утоплено глубже внутрь. Если так ,то при установке одномассовый маховик может упереться в двигатель. Так ли это? ВОЗМОЖНО ставят проставку 10мм ? каким болтами зажимается?
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение masterx » 24 май 2013, 10:47
adimionis
Ставь спокойно одномассовый и не парься))
Так же замену подлежит корзина и диск.
Максимум что придётся переделать, так это выжимной шток - надо поставить на 1-2см длиннее, т.к. одномассовый комплект тоньше двухмассового ~1см. Хотя многие ездят и со старым.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение adimionis » 27 май 2013, 20:05
masterx
шток уже удлинен, так как ранее невозможно было возможность включить 1-ю и задн. передачи ( были возможно прогнуты лепестки в корзине ). А у тебя маховик заменен на одномассовый? Звоню по б/у, у них только для автоматов одномассовые, а в чем отличие? Болты использовались те же?
adimionis
Сообщение masterx » 29 май 2013, 16:08
adimionis
У автомата совсем не то. На одномассовом маховике, который ставился на Соренто до середины 04г., одна сторона с плоскостью для трения с диском сцепления. Так же нужно менять корзину и диск, т.к. диск нужен с демпфирующими пружинами, которые на двухмассовом маховике были встроены в сам маховик.
У меня маховик заменён на одномассовый.
По поводу болтов точно не помню - там вроде были болты под большую звезду - ох и намучался я пока выкрутил их)) Вместо их поставил болты от одномассового маховика - они практически обычные, только шляпка под 12-ти гранную головку.
masterx
Сообщение timtia » 02 июл 2013, 11:57
В один прекрасный момент остановился на светофоре и всё ... ни одна передача не включается при заведённом двигателе, как только двигатель заглушен все передачи втыкаются без проблем. Всё шло к этому... При выключении двигателя был слышен стук в районе маховика. Итог: маховик под замену!
Хочу поставить одномассовый маховик, вместо дорогущего двухмассового. Какой вот только подойдёт?
2004г., 2,5 Crdi, МКПП, TOD. VIN - KNEJC521545322434
timtia
Сообщение MFNick » 02 июл 2013, 20:11
читай мой отчет- там все есть
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение nm70 » 09 июл 2013, 09:40
А можно пошагово объяснить установку маховика (в части совпадения меток и т.п. в случае отсутствия шпонки на КВ)
nm70
Сообщение олег д » 09 июл 2013, 13:19
nm70 писал(а):А можно пошагово объяснить установку маховика
Сколько приходилось менять, все маховики по другому в принцыпе не поставишь,растояние между болтами разное,и ставились в одном положении,на Соренте не знаю,скоро буду менять,посмотрим.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Alexandr_1982 » 22 окт 2013, 09:59
Подниму старую темку. На моем авто предыдущим хозяином 2-х массовый маховик был заменен на 1-но массовый, но корзина и диск были поставлены глубоко б/у(при продаже об этом честно предупредили и сделали соотв скидку на замену) и на холостых было слышно постукивание выжимного. После замены комплекта сцепления проблема не ушла. Вопрос-какова должна быть длина штока рабочего цилиндра, он вроде-бы заменен, но я не уверен.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2013, 14:15
Коллеги,у знакомого на рестайле (2006г дизель МКП) похоже- проблема с маховиком.
Тему перечитал несколько раз,но так и не нашел однозначного ответа:есть ли опыт замены маховика на рестайле на одномассовый?
MFNick писал(а):Одномассовик 23200-4A001.
Комплект сцепления (корзина+диск) VALEO или оригинал KIA 41100-3C900
Эти каталожные номера актуальны и для ДО и для рестайла?
Маховику 23200-4A001 некоторые каталоги дают замену от производителя на 23200-4A002,кто нибудь ставил такой?
Какие могут быть подводные камни при замене 2-хмасс на одномас. на рестайле?
Буду признателен за ответы и советы.
напугала тема Тема: вибрация и шум после замены сцепления и маховика на одномасс
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение MFNick » 30 окт 2013, 19:50
Nikolay0812 писал(а):Эти каталожные номера актуальны и для ДО и для рестайла?
Изначально, одномассовый комплект и шел на дорестайл прямо с завода, так что 100% подойдет. А рестайл попутно захватили, т.к. конструктивно, блок цилиндров в этой части не изменялся, соответственно, почему бы он не должен подходить и на рестайл? Все работает!
Nikolay0812 писал(а):Какие могут быть подводные камни при замене 2-хмасс на одномас. на рестайле?
Освободиться касарь зелени- пообещайте, что потратите на шубу своей второй половине :wink:
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2013, 20:05
MFNick писал(а):Все работает!
Николай,работает одномассовый у тебя на рестайле?(мне важен этот момент)
Ты ставил себе именно такой комплект?
Сообщение MFNick » 30 окт 2013, 20:21
Да - именно такой ставил(сцепление VALEO), т.к. другого не нашел (возможно есть пару альтернатив по номерам-поздабыл уже) и он меня с тех давних пор не беспокоит вообще! Мне уже и самому интересно глянуть как там и что, но лень просто так разбирать... Слава Богу нет пока причины снимать коробку (тьфу три раза)
P.S. если бы не е-майл рассылка о сообщениях в теме, то забыл бы о такой проблеме уж давно!
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2013, 20:29
MFNick
Спасибо,Николай-за информацию!!!
Просто в начале темы- ты восстанавливал двухмассовый маховик,а о том,что потом всё таки установил одномас. от дорестайла и всё замечательно подошло и работает-информации не было.
Теперь-есть :D
Сообщение MFNick » 30 окт 2013, 20:40
Nikolay0812 писал(а):Просто в начале темы- ты восстанавливал двухмассовый маховик
Он тоже в ходу, восстановлен дважды... Стоит у приятеля на Sorento 2003г.в. -20 000км после второго ремонта (замена двух пружин
, побитый маятник нагрели, отрехтовали и в строй). Думали не надолго восстановили, уж и комплект одномассовика купили, но авто шепчет. Ждем'с до победы!
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
