Русстик писал(а): Что это может быть?
Сайленты в задних продольных рычагах смотрел?
Русстик писал(а):при резком добавлении газа для поворота или разворота появляются толчки
Русстик писал(а):при довольно интенсивном торможении
Русстик писал(а):Может еще что нибудь посмотреть
Lugavik писал(а): Можно ещё пересмотреть стиль вождения
Русстик писал(а):так я не гоняю
такой-же
BluesBrother писал(а):Рывки/толчки/дергания в любом случае
BluesBrother писал(а):У меня только на скользком и при трогании с пробуксовкой, т.е. когда колеса проскальзывают.
KostyaY писал(а):после праздников, когда фрикционы заменю, скажу, нормально или нет
KostyaY писал(а):Кстати, lsd на машинах с tod, насколько я помню, быть не должно...
BlkDem писал(а):Инфа не верна.
YAN писал(а):Плохо помнишь
