BlkDem писал(а):Пробуй с отключенной ESP.
ну и вот уже пол года владею
Можно прохожего или лучшего друга попросить засунуть голову под машину пообещав 100 рублей.
Как вариант, положите свой айфон, пусть снимает видео.
DiCh писал(а):Как вариант, положите свой айфон, пусть снимает видео.
Oleg 77 писал(а): Забравшись на бордюр передними колесами с накатом и уперся задними в него же. Спокойно!! сейчас включим полный и поедем дальше.. Спустя 15 минут буксования задними колесами Я догадался что нет у меня полного привода( Помню когда включил LOW услышал металический звон из под днища. Испугался, включил в Авто и пошел за соседом и тросом.
мохча писал(а):Всем привет, нужна помощь! Купил недавно я "сорика" 2.5 дизель 2003 год. Перед покупкой я знал что не подключается передок, и вот такая значит ситуация, - в переднем мосту почему то нет выхода воздушной трубки , к которой приходит шланг с электро насоса подключения полного привода, кстати самого насоса тоже нет!!! Возможно что мост от другой машины стоит? Или у меня тип привода без этого насоса и без воздушной блокировки??? Помогите разобраться? ???!!!
DiCh писал(а):Обычно, если датчик не работает, привод не отключается.
T34_by писал(а):Если задний датчик, оборван, то перед не подключится, т.к. нет сигнала.
Понял что надо менять оба датчика. Правильно?
не считая житкостей, выше Мой пост про домыслы это диагностика от них . Может есть свои или рукастые спецы?
Ivanfor писал(а):Подскажите дельным советом
