Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2010, 21:05
deka писал(а):Если сразу пройдет, но это фрикционы . И хватит еще тыщи на 3 - 10. Пару тройку таких замен, фрикционы кончатся
Откуда такая информация :?: Данная проблема в авто со дня покупки(т.е.3,5года и 66тыс.пробега)и лечил всегда заменой масла.
deka писал(а):далее 2 варианта:
- передний привод пропадет полностью
- передний привод заклинит
Ни того,ни другого не происходит(тьфутрираза)ИМХО-подергивания-это только первый симптом "недомогания" раздатки.А прежде того,как произойдут вышеизложенные варианты,раздатка будет "кричать" :shock: вам и воем и хрустом.И если не услышите её,то-да-могут и эти и прочие варианты возникнуть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 08 апр 2010, 00:04
Большей частью из сообщений одноклубников и сайта терракановодов.
У терракановодов более выражены все наши проблемы. Видать машин тяжелее и кончина происходит шустрее.
На нашем форуме с пяток сообщений точно было про начавшиеся дергания, пару замен масла и последующий конец работы передка.
А у некоторых, наоборот после смены масла и откатке на нем 5 - 8 ткм рывки пропадали.
Только вот эффективность муфты при этом под вопросом. Возможно там просто нечему уже сцепляться.
А при простейшей проверке на снегу/песке передаваемого момента еще хватает провернуть и передние колеса.
У самого раздатка задергалась прошлым летом на 120 ткм после удачного перехода на Мобил.
Сразу стал следить за темами про раздатки.
2,5 ткм отъездил на Мобиле, потом сменил на Шелл Донакс.
Хватило на тыщ 5 и опять появились подергивания.
Менять масло до 30ткм не буду - планирую ТО раздатки.
Заодно и проверим живучесть муфты и ее пробег после первых дерганий.
Кстати, сейчас рывки опять пошли на спад. Уже пару месяцев не дергалась при езде задним ходом с вывернутыми колесами.
При этом зимой заметил ухудшение выезда из ледяных колей . По ощущениям, момент передается на перед уже не тот, что раньше.
Один раз только с пятой попытки вынес задницу из колеи на обочину. А нива передо мной заехала даже не заметив проблем.
Но это все субъективно, как проверить эффективность муфты - вопрос ?
По этим же причинам поставлю себе управление раздаткой по типу Левиной.
Хочется после ТО раздатки продлить пробег до следующего ее ТО.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение COBRA-RUS » 08 апр 2010, 08:54
Полный тупик короче :twisted: Следущую машинку надо брать с механической раздаткой, безо всяких электронных штучек и гидравлических прибомбасиков 8) Всё оригинальное должно быть непросто , а очень просто! :crazy:
Добавил через 7 минут
BlkDem писал(а):блин, а чего фотки такие мелкие?
Пардонте..увеличил :D
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение Хабибулин » 19 апр 2010, 23:16
Всем привет господа.Вчера пробил колесо,поехал на докатке и при разгоне от 50км\ч и выше появились сильные рывки.Извечный вопрос"что делать"
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Fisher » 20 апр 2010, 08:28
Хабибулин писал(а):Извечный вопрос"что делать"
Поставить нормальное колесо и наслаждаться ездой! :D
Fisher
Сообщение COBRA-RUS » 27 май 2010, 01:40
Пробег 5000км после смены масла в раздатке........всё окей! :ROFL:
ВСЕ НА ЗАМЕНУ МАСЛА :crazy:
COBRA-RUS
Сообщение Arturtrm » 24 июн 2010, 13:52
Всем привет!!! Симптомы как у всех подергивание при разгоне поменял масло в раздатке залил Castrol ATF TQ DIII. И о чудо все рывки пропали.
Arturtrm
Сообщение Полнопривод » 02 июл 2010, 13:52
Недавно лечился у человека, который 10 лет работает по Киа, пообщались по раздатке(у меня все в порядке, просто тему до этого прочитал) в ответ прослушал лекцию по устройству TOD, он даже в пылу рассказа принес мне сломанную раздатку, показал, как она работает, и из чего состоит...принцип действия оказался простым до безобразия- насос, который гонит масло, нужен для разжатия пакета фрикционов, а сжимает их простой электромагнит и три шарика в спец. канавках. А дергания происходят из-за износа накладок на фрикционах (по виду вообще какой-то тоненький картон :shock:)которые довольно легко отлетают (возможно, их застревание между фрикционами и вызывает подергивания, пока не перемелет). За подключение отвечают либо датчики АВS, либо датчики на обеих валах раздатки ( от года и места выпуска зависит ). Так что зависимости от марки масла я там нигде не увидел.. :unknown:
Да, предохранитель 13 у меня полностью отключил раздатку, но не ABS, как тут писАли. Пробую езду на заднем приводе :)
Надо будет вывести кнопочку отключения для удобства, будет 2HI-TOD-4LOW :roll:
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Сообщение maestro_t » 07 июл 2010, 23:16
Огромное спасибо форуму за информацию, с помощью которой получилось решить проблему с рывками.
Машину взял недавно в Германии- 2005г,60 тыс км, МТ, 2,5 CDRI, проблема с дерганьем уже была. На холодную, утром, все нормально, но стоит проехать более 5 км, как начинают проявляться эти самые рывки, вначале еле заметные, но потом уже слышны даже на пассажирском сидении. Прочитал всю ветку форума и поехал в сервис(своей ямы нет), при подъезде к сервису подергивания уже ощущались. Попросил мастера отключить клапан на раздатке и поставить трубку с фильтром, что он и сделал, после снятия пробки вышел воздух - мастер сказал, что это не нормально. Масла Shell у них не было и я решил съездить за ним на рынок. Съездил туда и обратно уже рывков не было. Старое масло, как и у всех было черным, влезло 1,42л., после смены машина ведет себя как новая. Обошлось 5$ мастеру и 23$ за масло 2л.
Теперь мои выводы. В этой раздатке 2 конструкторские недоработки - неправильный клапан и материалл фрикционов. Когда клапан не открывается и внутри образуется давление фрикционы слегка разжимаются и начинают подгорать, масло смешивается с подгоревшими частицами и теряет свои свойства.
У кого эта неисправность на начальной стадии - лечится заменой масла и снятием клапана, а кто запустил то еще надо сменить фрикционы. Масло в раздатке меняйте периодически вместе с моторным.
Не плохо бы было разработать схему для установки переключателя добавляющего режим 2HI. Кто знает, есть различме до и после 2006г?
maestro_t
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 07:41
maestro_t писал(а):Кто знает, есть различме до и после 2006г?
Не понятен вопрос.Если о различиях в работе раздаток,то нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение asy_10 » 08 июл 2010, 09:53
У меня тоже появилось подергивание, причем странное. Проявляется пока только на скорости 90-100 км/ч при оборотах двигателя 1800-2000. До этого момента ускоряюсь без подергивания, далее еду накатом. При попытке плавного добавления газа появляется дергания, как будто АКПП переключается вверх-вниз несколько раз подряд. Далее опять все нормально. Снимал клемму, не помогло. Попробую вынуть предохранитель, ну а потом, наверное, в сервис. Подозреваю раздатку. Масло менял 8000 назад на ТО 60000 в Ти-Рэксе, Mobil.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение maestro_t » 08 июл 2010, 21:45
Имел ввиду различие в электрической схеме включения раздатки и номеров предохранителей.
maestro_t
Сообщение Lee » 08 июл 2010, 23:21
Прочитал всю ветку...
Вывод который сделал - надо подбирать масло в раздатку...
Откуда сделал вывод - анализ сообщений, но главное - проблем не было, пока не сменил заводское масло (всего 300-400 мл было!!!) на ATF, какое - не помню... Тогда сменил все ГСМ... машинка стала как новая
Появились подергивания на оборотах от 0 до 2000 особенно после длительной езды и сейчас особенно в жару, но что самое интересное, толчки пропадают на любой передачи после перевала тахометра за 2000...
Буду менять масло в раздатке...
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Мелкие рывки при плавном наборе в районе 1700 об.
Сообщение Масик77124 » 12 июл 2010, 12:43
При движении на оборотах в районе 1700 наблюдаются мелкие рывки когда плавно плавно набираешь скорость! В режиме быстрого ускорения этого нет! Это нормально? Кто нить подскажет чего?
Масик77124
Доп. информация: Черный Слоник
Сообщение taurus2009 » 12 июл 2010, 19:18
У меня вылечилось заменой масла в раздатке на Shell Donax. :) Признаки были один в один
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
