Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 20:55
Я говорю о том, что разница есть.
Мы, вообще, о чем сейчас говорим? Всего лишь было замечание, что при полном отсутствии сигнала с датчика заднего кардана, ТОД работать не будет. Возможно будет моргание ламп привода, говорящее об ошибке, возможно не будет. Но ТОД срабатывать точно не будет. Другое дело, когда сигнал "плавает", как в твоем случае, тогда рывки вполне понятны.
Причин, на самом деле, не много, и все они здесь уже описаны.
Сообщение SergeUS » 03 июн 2012, 09:02
Понятное дело, что сигнал не нулевой - че-то же с него в мозги идет и ТОД работает! А вот когда отключаешь соответствующую электронику тогда и не работает. Понял дружище? Про плавание сигнала - тут ты прав.А разницы в таком точном, как ты говоришь, распределении момента по осям нет. Кто ее вымерял? Даже если зажмет муфту 30х70 она все равно в повороте затупит, помягче конечно. Спорить-то тут о чем? Так только поумничать.
SergeUS
Доп. информация: H&R
Сообщение BlkDem » 03 июн 2012, 09:18
SergeUS писал(а):Понял дружище?
Просьба, не использовать панибратские обороты. Мы водку вместе не пили ;)
SergeUS писал(а):Кто ее вымерял
Никто не "вымерял". Но кто-то хорошо знаком с конструкцией ТОДа и уже много времени занимается только ТОДом (супертодом).
SergeUS писал(а):помягче конечно
При 30/70 практически не тупит. Слышно работу фрикционов, но они проскальзывают достаточно свободно. Разворот с места доступен без проблем.
SergeUS писал(а):Так только поумничать
Зачем умничать? Я точно знаю, что происходит. Ты выдвигаешь тезисы, я тебе их разворачиваю.
Вообще, в теме про алгоритм, мы много об этом говорили. Здесь это полуофф. Так что, завязываем.
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Там же есть ссылка на патент Борг-Варнера. Можешь сам посмотреть блок-схему алгоритма работы.
Сообщение Texas » 03 июн 2012, 09:56
Всегда так было. Теперь слежу за давлением в колёсах и при трогании с вывернутым до конца рулём, начинаю движение нажимая на педаль совсем слегка и как-бы дозированно. Теперь никаких рывков нет. Вобщем как смог, объяснил. :)
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение SergeUS » 03 июн 2012, 11:27
BlkDem писал(а): Мы водку вместе не пили
Так за чем же дело? Будешь у нас на Волге заскакивай!
SergeUS
Сообщение BlkDem » 03 июн 2012, 11:31
Договорились :)
Сообщение КСИ » 10 июн 2012, 21:12
оказываеццо у нас в городе масло LS - целая проблема.. Объехал 6 гамазинов - нету((
придеццо заказывать...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение игоряныч » 10 июн 2012, 21:18
КСИ писал(а): LS - целая проблема..
Такая же фигня. Продавцы не знают, что это такое. И глупые вопросы от них - что у вас за авто? Да залейте вот это и.т.п. достали!!!
игоряныч
Сообщение anton_gl » 11 июн 2012, 05:16
Странно. У нас такой проблемы нет. И кастрол и ликви-моли и мобил. И продаванам ничего объяснять толком не надо. Масло для самоблокируемых дифференциалов.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение nalim48 » 11 июн 2012, 09:51
anton_gl писал(а):и ликви-моли
Это какое же ? там присадки ЛС нет.....
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение anton_gl » 11 июн 2012, 14:56
anton_gl
Сообщение Egipteanin » 15 июн 2012, 22:46
Доброго вечера! Мучаюсь с проблемой блокировки заднего моста уже месяц! Затрат с работой уже на 80 рублей. Методом проб было выяснено, что: Замена заднего дифа не отрубает блокировку(ТОЛЬКО ЗАДНИЕ колеса двигаются с одной скоростью), при поворотах появляются не только толчки, но и пробуксы внутреннего колеса. Итак Задний мост перебран - нихт арбайтен, кардан перемазан и функционирует - нихт арбайтен, разобрали раздатку, а там замена: катушки, эл/магнитной муфты, фрикционной муфты и всяких колец(цепь, подшипники и датчики в норме), оба кардана не люфтят. Масло понятно меняли(фрикционы сгорели - маслу копец). В среду придет кольцо(неделю жду) 47395h1000(ну очень редкая вещь, ни в кунцево ни на автозаводской ничего похожего нет). Соберем отпишусь, хотя в положительном результате уже не уверен. Кстати если у кого случайно есть такое колечко(55 мм в диаметре и толщиной 4 мм в московском регионе - куплю).
Egipteanin
Доп. информация: Кореец, но для Европы
Сообщение nalim48 » 24 июн 2012, 17:38
Замена масла ЛС не помогла, на очереди проверить датчики карданов по идеи должны быть они, подскажите что проверяет раздатку: Осциллограф? у О.Д. он есть? или где ещё её можно проверить?Самостоятельно не получилось долезтьдо датчиков т.к не открутил эл. двигатель...
nalim48
Сообщение Gubkin » 24 июн 2012, 17:59
Egipteanin писал(а):В среду придет кольцо(неделю жду) 47395h1000(ну очень редкая вещь, ни в кунцево ни на автозаводской ничего похожего нет)
Оооочень редкая вещь... действительно! :lol:
Навалом в экзисте валяется http://exist.ru/price.aspx?pcode=47395h1000
Ну и в автодоке тоже http://www.autodoc.ru/Web/price/art/47395h1000?access=1
Сообщение Azyrynga » 24 июн 2012, 18:54
nalim48 писал(а):Замена масла ЛС не помогла, на очереди проверить датчики карданов по идеи должны быть они, подскажите что проверяет раздатку: Осциллограф? у О.Д. он есть? или где ещё её можно проверить?Самостоятельно не получилось долезтьдо датчиков т.к не открутил эл. двигатель...
У меня проверяли осциллографом. Полчаса работы, на оба датчика.
Наши ОД предлагали мне разобрать раздатку, иначе, мол - никак! :ROFL: Когда я им сказал про осциллограф, то, с мягкой ненавистью, ответили: - у нас нет информации от производителя об амплитуде и пр. и пр. Послали, короче. Обратился к знакомым на СТО: - приезжай, нет проблемМ...
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
