Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение preffix » 05 дек 2016, 16:32
До переборки раздатки в авто режиме что-то гремело в ней на ходу. Перебрали раздатку, поменял: цепь, вилку, возвратную пружину, несколько подшипников и сальников, большую полупрозрачную резиновую какую-то прокладку. Фрикционы на удивление оказались если не новыми то мало хожеными. В итоге передка "нет", ни в авто ни в 4лов. "Ходовик" смотрел передок по карданам и по промвалу - сказал всё ок. Полезли электрики. Прочитали все абс, БУ раздаткой, все датчики - всё в порядке. Никаких ошибок нет но и "передка" тоже нет!? Чё делать, не знаю.
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение BlkDem » 05 дек 2016, 17:16
олег иваныч писал(а):Т.к. включатся полный привод стал при прокручивании ПЕРЕДНЕГО колеса. простым языком, Датчик вращения ЗАДНЕГО кардана отвечает за ВКЛЮЧЕНИЕ автомотического полного привода, а датчик вращения ПЕРЕДНЕГО кардана отвечает за ОТКЛЮЧЕНИЕ автомотического полного привода.
Есть хорошая тема: :arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD - там многие ответы на еще даже не заданные вопросы.
За включение/выключение полного привода отвечают оба датчика, и, если точнее, разность угловых скоростей карданов, которые измеряются этими датчиками.
Сообщение preffix » 05 дек 2016, 19:30
Вы хотите сказать что всётаки "дело" в датчиках валов? А как же то что они меня совали в свой монитор и показывали что ошибок нет. И ещё, еслибы датчик - то при включении 4 лов иконка бы моргала, она как и положено поморгала и включилась, также нормально выключается.
preffix
Сообщение BlkDem » 05 дек 2016, 19:37
preffix писал(а):они меня совали в свой монитор и показывали что ошибок нет
Тут важно понимать, куда именно они "совали". Не все сканеры так запросто читают нашу раздатку.
preffix писал(а):И ещё, еслибы датчик - то при включении 4 лов иконка бы моргала
Вовсе не обязательно. Очень часто, при полудохлых/грязных датчиках пониженный ряд включается как часы, но перед не подключается.
И еще один важный момент. Иногда неторопливо умирает соленоид. Можно перебрать всю раздатку, и получить отрицательный результат. Тут важен опыт диагноста. Установить умирание соленоида можно обычным мультиметром.
Сообщение preffix » 05 дек 2016, 20:35
Можно ли купить 1 датчик и с его помощью выяснить причину?
preffix
Сообщение BlkDem » 06 дек 2016, 04:11
Однозначного ответа здесь быть не может. Если дело в датчике, то поможет, а если в соленоиде, то нет.
Сообщение preffix » 06 дек 2016, 15:19
Соленоид это имеется ввиду моторчик который на раздатке?
preffix
Сообщение BlkDem » 06 дек 2016, 15:55
Нет, соленоид - это электромагнит, управляющий "муфтой" включения полного привода.
Сообщение preffix » 06 дек 2016, 17:36
Я так понимаю проверить соленоид можно, найти провода на колодке и подать туда 12 вольт, по крайней мере можно услышать или не услышать звук притягивания соленоида, так? А вот по датчикам карданов вопрос. Я гдето тут читал что у одного провод длинный у другого короткий, так вот какой из них задний и передний и одинаковые ли они. Тогда можно брать длинный (потому как стоит он огого) и если чё заменить можно будет и в передний и в задний.
preffix
Сообщение BlkDem » 06 дек 2016, 17:57
preffix писал(а):звук притягивания соленоида, так?
Что-то услышать можно, но этого недостаточно. Там не просто магнит. Есть еще механическая часть, которую просто так не проверить.
preffix писал(а):какой из них задний и передний и одинаковые ли они
Одинаковые. Только у одного провод длиннее.
Сообщение preffix » 06 дек 2016, 21:19
Так длиннее передний или задний, какой заказывать?
preffix
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2016, 21:59
preffix
у заднего -провода длиннее.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение preffix » 07 дек 2016, 15:09
Спасибо за ответы, за помощь. Мыслей по поводу чё дальше делать никаких нет(. Попробую, куплю 1 датчик, и пошаманю с ними.
preffix
Сообщение keksoid » 07 дек 2016, 17:28
Есть б/у. Два штуки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение preffix » 07 дек 2016, 21:20
А рабочие? Да и где Вы и где я!
preffix
