Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение sviyag » 12 янв 2015, 21:05
Это конечно гляну...Другой вопрос...если обрыв в этой цепи..то как ведет себя машина в режиме АВТО?Он то же ничего не распределяет между мостами?У меня осенью гавкнулся передний привод (срезало шлицы в промвалу)..буксовал на мокрой траве...Сегодня ощущения те же были в горочку обледеневшую тронуться не смог..задом сдавал..и жопу носит конкретно,как и тогда..Получается на ней только машина и едет при этом?
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 21:21
Да, не работает ТОД.
Сообщение sviyag » 12 янв 2015, 21:24
спасибо..буду обращать внимание при заводке
sviyag
Сообщение AL Dimar » 03 фев 2015, 21:55
Всем привет. Может кто сталкивался.Не включается 4LOW. Передок подключается без проблем автоматически на ходу всё в порядке. А вот 4 LOW (правильное включение) бесконечно мигает и никаких звуков ничего не происходит. На крутилке 2 режима AUTO и 4 LOW (понижайка). Снимал датчик с моторчиком с раздатки всё рабочее. Похоже питание к ним не подходит. Искал блок управления понижайкой разобрал почти весь салон и не нашел. Под ногами пассажира его тоже нет там вместо него мозги двигателя.Подскажите хотя-бы где этот блок управления раздаткой спрятан где-то капитально. %)
AL Dimar
Доп. информация: Бензин модель EX
Сообщение slava79 » 04 фев 2015, 00:55
AL Dimar писал(а):Подскажите хотя-бы где этот блок управления раздаткой спрятан
мозги стоят слева от левой ноги пассажира на стенке ,от пола 15-20 см,надо залесть под ковролин, если сможешь ,или его надрезать
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Mitya72 » 04 фев 2015, 16:27
Вчера вот тоже жена поехала с работы и не смогла на полный переключить и вообще не накакой, на авто залипло и всё. Приехала домой заглушила, завела и всё заработало. Вот тоже начинаю репу чесать к чему готовиться или где контакты отходят? На крутилку грешу. Кто чё скажет.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Второй раз такая тема, первый раз месяц назад было.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение AL Dimar » 11 фев 2015, 12:19
Привет всем. Не включалась 4Low СИСТЕМА TOD Sorento 1 2005. 2.4 бенз. Вся система была исправна все сигналы шли, но блок управления раздаткой не давал сигнал на моторчик.Вылечили кнопкой стеклоподъемника от ВАЗ 2108 втиснув её в проводку блок управления-моторчик.А саму кнопку вставили в заглушку для кнопки регулировки яркости подсветки приборов.Система стала намного надежней и не пришлось покупать новый блок (13 600 руб).
AL Dimar
Сообщение ИВээС » 11 фев 2015, 18:15
я новый блок за 1500 купил, :shock:
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Фартовый » 08 мар 2015, 20:16
в мороз (при +5 тоже не захотела ) понижайка не включается - хоть 10 попыток по минуте делай ,все равно моргает и не загорается , если каким-то чудом воткнулась - то надо ждать чуда тобы отключилась . НО ! в сервсие в тепле,после мойки полчасика постоит и начинает работать как надо(2 раза ездил ) . клемы почистили . сервисники тупят , сканер ошибок не выдает
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение ИВээС » 17 мар 2015, 06:16
Можэ смазка на шестернях или в подшипниках моторчика густеет?
ИВээС
9521388545
Сообщение BlkDem » 17 мар 2015, 07:55
Фартовый писал(а):клемы почистили . сервисники тупят , сканер ошибок не выдает
"Таблетку" позиционного датчика чистить надо. Нужно быть готовым к тому, что контактные дорожки будут стерты, тогда замена/изготовление новой платы. По ходу матча и коллектор электромотора очистить от грязи. А ее есть там.
Как рукой снимет проблему.
Сообщение marchelo » 17 мар 2015, 22:00
Тоже были проблемы с включением понижайки.То включалась,то нет.Иногда с первого раза,иногда с пятого.С выключением - такая же беда.В мороз вроде чуть хуже.Закономерность прослеживалась одна : когда пониженая скорость была необходима,она как правило не желала срабатывать :D .
Прочитал эту тему.Пошёл от простого к сложному.Самым простым для себя определил датчик сцепления,всё таки педаль проще всего осмотреть,и нагрузки на него огромные.
Повезло,с первой попытки попал в цель.Уже визуальный осмотр датчика показал,что кнопку на нём загнуло.Новый датчик даже не понадобился,знакомый электрик решил эту проблему при помощи паяльника.
Теперь включение/выключение понижайки идеальное.Интересно,имеется ли подобный датчик на педали тормоза у Sorento с автоматической коробкой...
marchelo
Сообщение diablo » 17 мар 2015, 23:04
ну там и так стоит датчик на тормозе, он лампы сзади зажигает;) а у себя заметил что переключения происходят проще если при постановки на нейтраль с нажатым тормозом сразу после поворота крутилки тормоз отпустить и опять нажать.. тогда как то расслабляется трансмиссия и переключения происходит плавнее без удара)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение SergAG » 18 мар 2015, 00:51
ИВээС писал(а):я новый блок за 1500 купил,
Блок управления раздаткой?!! это где так?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение slava79 » 18 мар 2015, 20:52
SergAG писал(а):Блок управления раздаткой?!! это где так?
в отделе фантастики в любой библиотеке :)
slava79
