SergeUS
» 31 май 2012, 21:25
			Всем привет. И меня постигла болезнь здесь обсуждаемая. Сначала появился скрип кардана на заднем ходу. Потом он пропал и появился при наборе скорости, потом при торможении двигателем. Потом пропал. Короче - задние крестовины стали умирать. Вибрации правда не заметил, т.к. гонок устраивать по нашим дорогам не пришлось. Далее появился какой-то стопор при крутом повороте. Ощущения как-будто передок тормозит. Толчки, рывки. Короче вылечил все заменой кардана заднего, который пришел с АВТОДОКА за 7 рублей. Резюме: из-за люфта задних крестовин, датчик угловой скорости заднего кардана выдавал неправильную инфу мозгам, которые жестко подключали передок - отсюда и симптомы. По крайней мере я это понял так. Кстати пока ждал кардан ездил на заднем приводе, вытащив предохранитель, за это дело отвечающий( заодно успокоился, что мосты и раздатка живы). Вобщем при этом заболевании диагнозов полно.
