Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение BlkDem » 26 май 2016, 11:52
Цепь, похоже.
Сообщение VITcool » 26 май 2016, 13:13
SDT-lmu писал(а):Не обязательно, достаточно того, что крутится привод, а колесо стоит на месте
А разве 13 предохранитель не должен отрубать раздатку? Если так, то почему привод крутится при стоящем колесе?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
BlkDem писал(а):Цепь, похоже
А подробнее? Растянулась, развалилась? Варианты ремонта? Последствия? :)
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение netoka » 26 май 2016, 14:31
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 26 май 2016, 16:14
netoka
Благодарю! :)
VITcool
Сообщение VITcool » 06 июн 2016, 20:47
Отпишусь и здесь. Проблема отсутствия полного привода была в умершем шрусе.
Сегодня поменял шрус, ступичный и заодно пром вал на болт посадили. Будем посмотреть что дальше будет. :) Тестить особо времени не было, но треск пропал...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Да, и все таки странно как то работает полный привод... Описывался я уже в этой теме ранее.
Подъехал к дому, решил проверить бордюром. Уперся передними колесами в бордюр ( см 10-15) и попытался заехать. Задние колёса буксуют, передок пытается, но заехать не получается. Включил пониженную - заскочил махом. Как так то? Ничего не понимаю... В режиме авто должен же момент передаваться до 50х50?
VITcool
Сообщение Diesel'ok » 06 июн 2016, 22:13
VITcool писал(а):50х50
Если память не изменяет, то 30х70 :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение VITcool » 06 июн 2016, 22:24
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Если память не изменяет, то 30х70
Вроде не так...
Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
VITcool
Сообщение Diesel'ok » 06 июн 2016, 22:31
VITcool
5.Движение на скользкой дороге(30:70 ~ 40:60)
Diesel'ok
Был:
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 15:01
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):5.Движение на скользкой дороге(30:70 ~ 40:60)
Ну а причем тут скользкая дорога? Сноса нет, колеса изначально стоят. Тут больше подходит: "1.Резкий старт(50:50)". Хотя может конечно и ошибаюсь...
VITcool
Сообщение BlkDem » 07 июн 2016, 17:09
Эти цифры - розовые флюиды маркетологов. Нет у нас там никаких процентов. Или вкыл или выкл, без вариантов :)
VITcool писал(а):передок пытается, но заехать не получается
Подозреваю, что оборотов мало было. Потому на пониженной легко получилось.
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 18:12
BlkDem писал(а):Подозреваю, что оборотов мало было. Потому на пониженной легко получилось
Надо будет ещё раз попробовать...
А разве передок подключается при достижении определенных оборотов?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
BlkDem писал(а):Эти цифры - розовые флюиды маркетологов. Нет у нас там никаких процентов. Или вкыл или выкл, без вариантов
Если ВКЛ то 50х50 сразу? Не думаю...
VITcool
Сообщение BlkDem » 07 июн 2016, 19:12
VITcool писал(а):А разве передок подключается при достижении определенных оборотов?
Именно. И это не единственное условие.
VITcool писал(а):Не думаю
И ошибаешься, как и многие. Тему про алгоритм работы почитай на досуге. Только полностью, а не первые пару страниц.
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 21:09
BlkDem писал(а):Тему про алгоритм работы почитай на досуге.
Обязательно изучу. Спасибо.
VITcool
Сообщение Вован сорик » 16 сен 2016, 18:20
04г механика.отверткой вкл есть полн привод моторчик вешаю не раб. в руках мотор. все ок. соренто.
Вован сорик
Сообщение олег иваныч » 29 окт 2016, 13:11
Добрый день. Недавно перебрал раздатку. Проблема была с цепью. Купил еще и пакет фрикционов а зря, но в другом случае не с чем было бы сравнить мой, т.к. сначала покупал а потом разбирал. Короче собрал, залез в грязь, а передок не работает! Перечитал все темы на форуме. скажу так:10% истины, остальные 90 просто вода! Понял, что датчик кардана, но какой? На форуме все пишут про супер электрика и осциллограф. Я поступил проще, поменял местами датчики, но не сами датчики а их провода в соединительной колодке. и таким образом стало ясно, что не работает задний датчик. Т.к. включатся полный привод стал при прокручивании ПЕРЕДНЕГО колеса. простым языком, Датчик вращения ЗАДНЕГО кардана отвечает за ВКЛЮЧЕНИЕ автомотического полного привода, а датчик вращения ПЕРЕДНЕГО кардана отвечает за ОТКЛЮЧЕНИЕ автомотического полного привода. Этот датчик 7.5 т.р сейчас стоит. Мне дал товарищь этот датчик, но передний. отличаются они длинной проводов. но я приколхозил передний на место заднего, перенес соединительную колодку ближе к заднему кардану.
олег иваныч
