Отключил предохранитель № 14 слева в ногах водителя (TCCS раздатка), загорелись лампы ручника, ESP, ABS и начали мерцать 4LOW и пиктограмма полного привода. Толчки при разгоне пропали. Значит дело в раздатке - решил я. Фигушки - заглушил Сорик, вставил предохранитель на место, завёл-поехал - НЕТ ТОЛЧКОВ!!!
Что это - блуждающий электронный глюк? Мне кажется что если эта хрень - толчки при разгоне - появляться будет эпизодически и "лечиться" отключением предохранителя, то масло раздатки как и железки врядли при делах. А вот датчик вращения переднего кардана например очень даже может умирать или - будучи грязным ёжиком как и задний почищенный сегодня - выдавать неверный сигнал.
