Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2010, 12:24
YAN Витя,извини-не успел :oops: Мои наблюдения работы раздатки с пробкой:вчера очередной раз сменил масло в раздатке(последний раз менял 10 тыс.назад)-немного стало опять подергивать.Так вот-масло слилось розовенькое(почти такое же как наливал)а на сливной(магнитной)пробке шматок фрикционных опилок.Пробка-работает!!!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение регион 63 » 02 апр 2010, 12:47
ClaudeMonet писал(а):еще б знать где этот предохранитель...
Никита, предохранитель №14, по крайней мере на рестайловой бензинке так. Будешь тестить машину без него, аккуратнее дави на гашетку. Сорик без подключенного передка, АБС и ЕСП превращается в зверя. :D Задние колеса легко срываются в пробуксовку даже на сухом асфальте, даже если утопить педаль газа на уже движущейся машине. Вообще, в режиме 2Нi что-то есть. Машина действительно легче разгоняется, да и муфта дольше прослужит.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ClaudeMonet » 02 апр 2010, 13:35
Fisher писал(а): ClaudeMonet
Никита, ту уж всяко тысяч 30 наездил...
Сергей, так в том-то и беда вся, что масло в раздатке поменял около 8 тысяч км. назад (на ТО-2).
После этого отъездил до зимы без проблем (кстати, передок стал подключаться мягче на пониженный ряд, Чем до смнеы масла). Зимой появились толчки при переходе с 1-ой на 2-ую передачу, и наоборот.
До замены масла такой проблемы не было.
Масло лил Мобил (ща точно не вспомню), Донакса я тогда не нашел. Плюс ко всему Сергей (Ти-Рекс) уверил, что этот Мобил для нашей раздатки лучше Донакса.
От такие пироги )
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Fisher » 02 апр 2010, 13:42
ClaudeMonet
Никита, а толчки при полной остановке или старта с места после остановки присутствуют? Или только при переключении предач?
Fisher
Сообщение ClaudeMonet » 02 апр 2010, 13:48
Сергей, при старте и при торможении я ощущаю не толчкИ, а именно ОДИН толчок, как раз в момент переключения передачи. При полной остановке авто уже стоит на 1-ой скорости и никаких толчокв я не испытываю ,когда трогаюсь толчков тоже нет до моменты переключения на 2-ую скорость, потом толчок, понимаю - врубилась 2-ая, далее толчки отсутствуют, затем торможу, когда машина достигает скорости 5-10 км/ч. происходит переключение на 1-ую, что тоже дает о себе знать одиночным характерным (для меня) толчком. Далее спокойно стою, машина ровненько урчит ничего не толкается )))) И так происходит до тех пор пока машина не прогреется слегка (хотя бы на четверть, если судить по температуре двигла).
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Sergik » 02 апр 2010, 13:48
ClaudeMonet писал(а):Сергей (Ти-Рекс) уверил, что этот Мобил для нашей раздатки лучше Донакса
"Никому нельзя верить! Мне - можно!"(с) :D Я толчки смог победить только Шеллом! К тому же, у Сергея другого масла нет, а сервису надо зарабатывать! :D
Но не уверен, что у тебя проблема именно в раздатке. Раздатка проявляется сразу после троганья и перед самой остановкой.
Поставь коробку в ручной режим и прокатись старт-стоп. Если толчки пропадут - колдуй с уровнем масла в коробке ( разница в 100-200 грамм очень влияет плавность переключения, причем влияет как избыток, так и недостаток масла). Если нет - меняй масло в раздатке и на этот раз залей, все-таки, Шелл! :wink:
Sergik
Сообщение Fisher » 02 апр 2010, 13:51
ClaudeMonet
Никита, по твоему описанию на раздатку не очень похоже .
Как Сержик уже написал, может стоит с уровнем в коробке поколдовать?
Fisher
Сообщение Sergik » 02 апр 2010, 13:52
ClaudeMonet писал(а):И так происходит до тех пор пока машина не прогреется слегка (хотя бы на четверть, если судить по температуре двигла).
О! 99% - понижен уровень масла в АКПП! Долей грамм 100 и попробуй снова. :wink:
Sergik
Сообщение ClaudeMonet » 02 апр 2010, 13:54
А что за масло у нас в коробке?
И что самое удивительное, если верить щупу, то масло в норме....
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Hrom » 02 апр 2010, 14:02
ClaudeMonet писал(а):А что за масло у нас в коробке?
Ну вот началось...
:arrow: Замена масла на бензиновых двигателях
:arrow: Замена масла на дизеле
:arrow: Замена масла в АКПП
:arrow: Замена масла в раздатке (TOD)
:arrow: Замена масел в мостах
Добавил через 3 минут
Sergik писал(а):Но не уверен, что у тебя проблема именно в раздатке.
Так ему правильно подсказали выше...
deka писал(а):Отключи предохранителем раздатку и проверь, остались ли толчки...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Vorobey » 02 апр 2010, 14:08
Ситуация такая- на холодную машина едет идеально, на горячую появляются незначительные толчки при разгоне, а также при полной остановке такое ощущение что зад ещё толкает. Также при трогании с места на горячую есть незначительной толчек. Выдергивал предохранитель раздатки- без изменения. Масло в раздетке залил Shell Donax TX ( примерно 1,5 литра, как в инструкции). Недавно менял масло в коробке, залил оригинал. На прогретой коробке уровени на 3-4 мм выше максимума. Верны ли мои догадки что нужно слить немного масла с коробки? Или в чем ещё может быть дело?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Sergik » 02 апр 2010, 14:12
Vorobey писал(а):в чем ещё может быть дело?
Во втулках реактивных штанг заднего моста.
Sergik
Сообщение YAN » 02 апр 2010, 15:02
Катаю в раздатке такое масло http://castrol.com.ru/catalog/c_syntrax_u.php ,что такое дёргание,слышал от коллег! Меняю вместе с маслом в редукторах,через 30 тыков.Машина не гарантийная,поэтому к рекомендациям производителя не прислушиваюсь принципиально,потому.что хорошего они не порекомендуют,иначе рынок встанет! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vorobey » 03 апр 2010, 00:25
Sergik писал(а):Во втулках реактивных штанг заднего моста.
Не подскажешь как проверить их?
Vorobey
Сообщение YAN » 03 апр 2010, 09:22
Vorobey писал(а):Не подскажешь как проверить их?
Определяется в основном зрительным осмотром .Монтажкой покачать тяги,если есть свободный ход,то сайлент под замену.
