Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение sanechek_ » 10 июл 2014, 06:26
Хм надо глянуть щетки!!!! А кто может подсказать что за датчик ??? Изображение
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение slava79 » 19 окт 2014, 03:55
Всем привет.проблема в следующем. при в включение 4 лов на нейтрале замигала 4 вд затем иконка ходовой и через сек 5-10 есп оф, на кнопку не реагирует .на переключение в режим авто и скидывание клемм не реагирует , при отключение тссS 20а роет тока зад при резком старте и 3 иконки горят не мигая ,если выключить зажигание и включить то горит абс и брейк вместе с теми 3 мя ,вставляю предохранитель ,зажигание вкл ,выкл и как до этого по очереди мигают ,при заводе машины на любой передаче сразу 4 лов мигает и если не нейтраль ,так и мигает но, есп на кнопку реагирует,машина после данной неисправности, поехала без попытки развернуть, (размытая дорога)как до этого на режиме авто(наверное 50 на 50 включилось) пониженной нет, едет как обычно ,на руле при быстрой езде и медленной не сказалось(вроде)как и на вынутым предохранителем так и вставленном, при парковке тоже нет разницы ,на одиноко мигающей 4 лов едет также как со всеми мигающими иконками .
при покупке авто, у пред владельца была похожая проблема но там вроде как по его словам пониженная была включена, афициалы заменили в раздатке( муфту- внутри диски ,видел чек на работы и зп )причина не устранилась мне на запчасти отдал с виду не поношена ,затем заменили датчик переднего кардана ,причина устранилась ,(чеков не видел)при покупке проверил работу пониженной все окей, и потом про бывал чутка проехался по газону,год после этого вобще не включал пониженную
первое скидывание клемм ак на 15 ч вроде не чего не дало сразу ,но вернув ручку в 4 лов ,а потом почти сразу в авто с надавливанием на неё и прокручиванием туда-сюда чуть чуть,выключило 4 лов (иконку) ,потом включил 4 лов замигал 4 вд, сразу переключил в авто, опять выключилось, еще раз переключил в 4 лов чтоб проверить включается ли сама пониженная и на этом больше на ручку не реагирует и на скидывание клемм тоже .
вопрос в следующем почему у меня выскакивает есп оф ? не у кого похожего случая не было , постоянно при включении сразу 4лов мигает даже если режим авто ? я так понимаю если мигает шасси значит можно ошибку снять сканером ? и если у меня полный привод работает значит не электро муфта и соленоид ?
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 06:02
slava79 писал(а): я так понимаю если мигает шасси значит можно ошибку снять сканером ?
конечно! Давай ошибку ф студию... затем продолжим )
Сообщение slava79 » 19 окт 2014, 19:22
звонил в салон где хозяин раздатку ремонтировал ,они мне её уже сняли (по телефону)осталось приехать,передумал туда ехать :D
Добавлено через 18 часов 54 минуты 28 секунд:
на крутилке 4 вд, + должен быть ?
как и что прозванивается на крутилке
Добавлено через 1 месяц 1 день 2 часа 58 минут 21 секунду:
нашел причину покурив форум,если горит есп то нет питания на моторчике,проверил питание нет его там,снял металлическую крышку,а там магнит лопнул в 4 местах и ротор или якорь хз как правильно заклинило,сломал болтики на таблетке и вынул шестерню поставил все обратно без неё (решил обмануть систему)лампы все кроме есп погасли,при следующем включение ходовая загорелась,начал опять ловить положение на таблетке вращая пластмассовый вал и обратил внимание что 4лов гаснет в одном положении .а судя по фото,у этого режима большой ход,прикинул что наверное еще и таблетка,нашел сегодня моторчик за 3.5 к(там еще один лежит)от бензинки соединил разъемы и все ошибки ушли :Yahoo!: ,завтра поеду мотор ставить
slava79
Сообщение ИВээС » 29 дек 2014, 18:50
вот ведь кака засада, полный привод включается и работает отлично, но при включении /по правилам/ пониженой, происходит следующее: иконка пониженой загорается, пониженая включается и работает, а полного привода нет. проверял стоя в горку, шлифует на задке и все. переключил на 4вд и спокойно поехал. може кто знает, в чем проблема?
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Soric 1 » 29 дек 2014, 22:48
и у меня подобная фигня! выпал снег, а я оказывается "на заднем приводе"! один советует начать с раздатки, другой с редуктора перед.моста...! главное "без шуму-без пыли"! ни буксовал, масла менял...! на подъёмнике (без нагрузки) всё работает, в Компе ошибок нет! ЗАСАДА...
Опытные СПЕЦЫ тут есть?
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Gubkin » 30 дек 2014, 07:32
Soric 1
а причем тут понижайка, раз не работает передний привод
изучать
Тема: Исчез полный привод. (TOD)
одна из причин
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Soric 1 » 04 янв 2015, 21:50
спасибо за ссылки! всё перечитал - путного мало! ощущение - у меня одного такой дефект! :cry:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение diablo » 10 янв 2015, 19:34
Подскажите что это и надо ли начинать с так называемого коллектора моторчика или это что то другое:
у меня TOD. были морозы -20 понижайка не включалась вообще. причем переводишь в положение LOW.. свет в салоне притухает от нагрузки на секунду.. при этом часто моргает лампочка, секунды спустя лампа начинает гореть на 2 секукнды и потом опять начинает мигать, только уже не быстро, а медленно. понижайку не включает. если вернуть на AUTO, то лампа сразу тухнет без промедления.
сегодня на улице -5, попробовал и она включилась с ударом. начал ее туда сюда гонять. довольно часто, после возвращении в режим авто, загорается лампа ESP, которая более не реагирует на кнопку есп офф. переключатель понижайки перестает работать до перезагрузки ключем зажигания.
начал разрабатывать мотор на заглушенной машине. бывает когда больше 2х раз подряд, бывает больше не загорается лампа есп офф и не надо сбрасывать ключем зажигания эту ошибку. подскажите, может кто сталкивался с таким странным алгоритмом работы понижайки, с чего начать чинить пока все окончательно не сломалось))??
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 20:10
diablo писал(а):с чего начать чинить пока все окончательно не сломалось))?
с номер ошибки ESP и не только )
Сообщение diablo » 12 янв 2015, 11:20
еще вчера вытаскивал застрявший уазик и после этого понижайка не хотела выключаться.. при этом постоянно горела ЕСП ОФФ и все. на крутилку не реагировала. горела лампочка понижайки. проехавшись по ровному участку сначала потухла лампа понижайки.. есп офф осталась гореть. остановился, заглушил авто. потом опять завел. есп офф перестала гореть и стало возможно переключить понижайку обратно. чет непонятно че она то работает то нет. ошибки пока не считывал, думаю их там может оказаться много. у кого еще подобным образом работает понижайка и че делать?
diablo
Сообщение sviyag » 12 янв 2015, 20:16
Кто подскажет номер предохранителя и где он стоит в моторном отсеке или салоне?Ничего не щелкает,на панеле приборов при включении 4ЛОУ ничего не светиться .При включении ключа зажигания то же.
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 20:21
Называется TCCS , находится в кикпанели возле левой ноги водителя. 20А, если не ошибаюсь. Номер 13-ый или 14-ый - на крышке найдешь.
Сообщение sviyag » 12 янв 2015, 20:24
спасибо..пойду смотреть
Добавлено через 17 минут 46 секунд:
Не знаю что там было...Предохранитель целый...Вынул.осмотрел..Для чистоты эксперимента вынул 20 амперный поблизости..махнул местами...повернул ключ зажигания.в тестовом режиме засветились наконец то 4 колеса на панеле...Завел..никаких переключений на нейтрале...покрутил и туда и сюда..тишина...Заглушил...и тут при нерабочем двигателе включается 4 колеса!!!!!!Завел на нейтралке...несколько раз туда сюда щалкал-переключение идет без задержек 3-5 секунд в оба режима...Контакты что ли окислились...? Она у меня то работает без вопросов,то бывает пропадает..
sviyag
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 20:48
sviyag писал(а):Контакты что ли окислились
Запросто. Но скорее всего, придется залезть под машину и проверить целостность проводки.
