Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение nalim48 » 18 май 2012, 19:35
Всем Спасибо! на днях буду пробывать!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение anton_gl » 19 май 2012, 05:23
Ну да. Датчик снять и расковырять гораздо проще, чем масло поменять.
Целая куча народа уже написала, что после применения масла с LS рывки пропали. В том числе и у меня.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение nalim48 » 19 май 2012, 08:49
anton_gl писал(а):Ну да. Датчик снять и расковырять гораздо проще, чем масло поменять.
Сначала уважаемый, идем простейшим путём, а после прозвонки и чистки датчиков если не поможет то масло следующий пункт! Зачем менять масло если пробег на нем 12 тыс. км?
nalim48
Сообщение YAN » 19 май 2012, 08:51
nalim48 писал(а): если не поможет то масло следующий пункт!
Если и поможет,то совсем на короткое время.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение nalim48 » 19 май 2012, 08:52
Полностью согласен! :D
nalim48
Сообщение игоряныч » 19 май 2012, 11:14
BlkDem писал(а): с какой целью ты ставишь галку "Отключить BB Коды" при создании сообщения?
Вообще нигде никаких галок не ставил. А чо такое?
игоряныч
Сообщение anton_gl » 19 май 2012, 12:53
Твое последнее сообщение наглядный тому пример. С ВВ кодами было бы так:
anton_gl
Сообщение КСИ » 19 май 2012, 22:46
уважвемый! назовите конкретную марку, тип, вязкозть и т.п. масла..
Сессибо!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YAN » 19 май 2012, 23:28
КСИ
Поиском пройдись.Всё многократно обсуждалось. :arrow: Тема: Замена масла в раздатке
Сообщение NePovezloVam » 20 май 2012, 11:01
Купил в апреле Соренто 3.3 2007г., пробег 114000, очень нравится машина, пришлось вложиться по мелочи, ничего слава богу серьездного и не давно появились рывки при поворотах на маленькой скорости. Официалы сказали, что проблема эта не лечиться :crazy: , зашел на форум, тут люди уже видимо справлялись с этой проблемой и главное лекарство и оно же самое дешевое, это доливка или полная замена жидкости в раздатке, во вторник буду менять, надеюсь все пройдет. Позже отпишусь, помогло или нет. Да еще, может подскажете на что стоит обрать внимание при таком пробеге, что лучше проверить, а что сразу заменить.
NePovezloVam
Сообщение YAN » 20 май 2012, 11:04
NePovezloVam писал(а):на что стоит обрать внимание при таком пробеге, что лучше проверить,
Обрати внимание на передний кардан,на крестовины и шлицевое соединение.
Сообщение КСИ » 20 май 2012, 20:55
YAN писал(а):КСИ
1.нашукал несколько вариантов.. интересует какое конкретно масло помогло конкретному человеку..
2. подозреваю что люфт в крестовине тоже может давать похожий эффект.. Вроде крестовинка у меня побрякивает какая-то.. Крестовины отдельно существуют как запчасть? Если не затруднит - номерок? :oops:
КСИ
Сообщение YAN » 20 май 2012, 21:08
КСИ писал(а):Если не затруднит - номерок?
Всё найдешь в соответствующей теме.
Сообщение anton_gl » 21 май 2012, 04:44
КСИ писал(а):какое конкретно масло помогло конкретному человеку..
Mobil Mobilube SHC 75W-90 LS
anton_gl
Сообщение krestspb » 21 май 2012, 09:48
обычная диагностика не выявит неисправный датчик. Нужен осцилограф. Причем, мастеровые будут сильно сомневкться, что дело в датчике. Мне, по крайней мере, пришлось настаивать на своей версии. Они сильно удивились, когда она подтвердилась.
Был вчера на диагностике, нашли кучу ошибок. (1702, 1627, 1234, U0101, P1735). Мастер сказал что ошибка:1702 устаревшая (неправильная) прошивка блока ABS/ESP, это самая главная ошибка а после нее могут проявляться остальные. Короче по прошивке посоветовал обратиться к ОД. Ошибки мне все скинул, машинка поехала вроде как без каких либо проблем. Проехал пока примерно 100 км, полет нормальный буду наблюдать.
Вот теперь и думаю, может все ошибки вылезли из-за разбитой креставины в переднем кардане, езде с отключенным предохранителем №14 (при его отключении загораются ESP, ABS, тормоза)?
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
