Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение Guver » 19 окт 2013, 08:56
Aleks30
пиши адрес в личку :)
Добавлено через 5 дней 28 минут 57 секунд:
А может кто подсказать а лучше показать как именно платка должна располагаться ? Метки сбились теперь не могут понять как обратно ее поставить.
Добавлено через 26 дней 2 часа 13 минут 20 секунд:
UPну. Если кто то будет мотор снимать разберите плиз таблекту с платками и сфоткайте положение платки ко второй части. Попасить нереально без примера :(
Guver
Сообщение КСИ » 12 янв 2014, 08:37
Продолжаю "издеваться" над своей понижайкой.
Напомню, что у меня она включалась с дваццатого раза на триццатый)
Перебирал движочек - без результата. Заменил масло в раздатке - без результата.
Обратил внимание, что почти всегда включается с первого раза если машина чютка катится. Повключал-повыключал. Раз 15.. Надо сказать, что стала включаццо гораздо лучше, но на стоящей машине всё равно с 10-го раза.. Куда бы ещё посмотреть?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2014, 10:25
КСИ писал(а):Куда бы ещё посмотреть?
Ещё разок перебрать электродвигатель и попробовать добиться максимально лёгкого хода двигателя; - поменьше смазки на трущиеся поверхности и не усердствовать при сборке, со стяжным крепежом корпуса эл.двигателя.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 12 янв 2014, 10:41
Lugavik писал(а):Ещё разок перебрать электродвигатель и попробовать добиться максимально лёгкого хода двигателя; - поменьше смазки на трущиеся поверхности и не усердствовать при сборке, со стяжным крепежом корпуса эл.двигателя.
Да он у меня вроде в девственном состоянии.. И крутиццо очень легко.
Смущает то, что в лёгком накате всё включаеццо как мать ити, т.е. движок работает как надо..
КСИ
Сообщение Lugavik » 12 янв 2014, 10:55
Лёгкий накат, а ещё есть режим, с обязательным выжымом сцепления.
А после тчательной ревизии эл.движка, раздатка включается, без всех этих условностей. :)
Lugavik
Сообщение Бубайло » 12 янв 2014, 11:13
У друга была проблема, понижайка то включалась, то не включалась.... Думали, что что-то в крутилке... Но решили снять и разобраться. На вилке есть пластиковая часть, которая по каким-то причинам сломалась и куда-то попала. И сама вилка была треснута(странное дело, ведь она силуминовая, должна была сразу сломаться). Поменяли вилку, промыли от пластиковой крошки и теперь все ровно.
ПС
Будь у меня нормальная яма с верстаком, я бы это все делал бы сам, а так только присутствовал...очень удивлен простоте устройства раздатки ТОД. Наверное, самое сложное было бы снятие ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение alex_taaa » 25 апр 2014, 08:54
Всем привет!
Машина с TOD. Перевожу крутилку в 4Low, при нажатом сцеплении, сначала мигает, а потом просто горит (вроде так и должно быть). Никакого щелчка электромотора не слышно и при движении, пониженной передачи соответственно не ощущаю. Два месяца назад всё работало. С тех пор не проверял. Сегодня был в сервисе, меняли свечи и масло в мостах, в раздатке. После сервиса решил проверить и обнаружил, что 4Low не работает. Подскажите в чем может быть проблема? С чего начать?
alex_taaa
Сообщение Крановой » 25 апр 2014, 09:21
Я бы начал с проверки работоспособности моторчика...
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение SergAG » 25 апр 2014, 13:49
КСИ писал(а):Обратил внимание, что почти всегда включается с первого раза если машина чютка катится.
В раздатке есть датчики вращения карданов. Если мозги ТОДа их не видят, понижайку не включат (неисправность любого из них - одна из причин отсутствия 4LO). Может, они заср_лись, и сигнал неопределенный, когда авто стоит. А когда хоть какая-то движуха есть, могут возникнуть перепады уровней, и блок управления видит, что датчик рабочий. Снизу добраться до них легко, но очень сложно вытаскивать, поломать можно. Если есть осциллограф, можно на эстакаде покрутить карданы и посмотреть, есть ли с датчиков сигнал. В салоне есть разъем, куда все это хозяйство выведено. Поищи в теме, все с картинками. Ну или на ходу с помощником (помощницей)
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Крановой » 25 апр 2014, 15:11
Могу предположить,что сигнал с датчиков кардана приходит на блок управления раздаткой,после чего тот же блок подаёт сигнал на моторчик,который неисправен.Т.к горящая лампочка сигнализирует о якобы включенном режиме 4Lov!
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение alex_taaa » 01 май 2014, 23:54
Всем привет!
Машина с TOD, механическая коробка.
Может ли быть такое, что пониженная включается, но передок при этом не подключается? При включении пониженной у нас вроде муфта в раздатке блокируется жестко. Как-то можно это проверить?
При вывешивании машины, крутятся все четыре колеса, т.к. работает TOD.
Ещё такой вопрос, по вину у меня есть LSD, но при вращении одного колеса, второе вращается в обратную сторону. Можно утверждать, что LSD нет? Или оно просто не работает?
alex_taaa
Сообщение BlkDem » 02 май 2014, 06:31
alex_taaa писал(а):Может ли быть такое, что пониженная включается, но передок при этом не подключается?
Может и бывает.
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение sanechek_ » 28 май 2014, 16:25
alex_taaa писал(а):Всем привет!
lsd не сразу блокируется это же фрикционная блокировка.... её в принципе слышно когда блокируется такое жжужание ...
у меня другая проблема полный работает, 4лоу не работает, моторчик на прямую работает, датчики выдвют по 98Ком каждый а вроде как должно быть поразному 250 и 300+ как то так , сканер не читает ни машину ни коробку куда лезть как лечить...
рядом с хвостовиком заднего кардана есть 3 датчик что это? за что отвечает???
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение КСИ » 29 май 2014, 09:13
sanechek_ писал(а):рядом с хвостовиком заднего кардана есть 3 датчик что это? за что отвечает???
Подозреваю, что датчик скорости. Не?
КСИ
Сообщение Balu26 » 02 июн 2014, 10:22
Приветствую всех форумчан!
У меня была следующая трабла с 4LOW, то работает, то не работает, разборка моторчика и его чистка, хотя он был внутри чистым, помогла ровно на пол дня, а один раз на 2-3 дня и опять то же самое, полный привод работает (спецом полез по пахоте там где сель прошла), так вот что я заметил когда его разбирал и чистил (причем каждый раз), что на его коллекторе там где трутся щетки, образуется масляная пленка (горят щетки от старости), и пока ее не протрешь, он не работает, собираешь, вроде работает, поставил, 4-10 раз включился/выключился, потом опять ж.....а, пообщавшись с людьми которые понимают в электричестве больше чем я, было принято решение заменить щетки на просто графитовые (у нас стоят медно-графитовые), и опа все работает и налета нету, думаю что заменить щетки ценой 50 рупиев не такая уж проблема. Я покупал щетки 5х6 мм и длиной 16 мм в итоге нам нужны 5х5 мм и длиной 11-12 мм.
Всем удачи может кому поможет!
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
